Roborock Qrevo Curv - официальный сайт Roborock | Roborock Russia
Серия Roborock Qrevo Curv
Серия Roborock
Qrevo Curv
Мощь, воплощённая с изяществом
Подписаться
Подберите идеальную модель
Подберите
идеальную модель
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Ещё модели
Roborock Qrevo CurvX
Ультратонкий дизайн 7,98 см
Создан для удаления скрытой пыли
Система HyperForce® с мощностью всасывания 22 000 Па1
Удаляет даже самые стойкие загрязнения и сложные частицы
Первый в отрасли2 шасси AdaptiLift®
Легко поднимается для преодоления препятствий
Многофункциональная док-станция Thermo+ 3.0
Горячая вода температурой 80 °C3 для глубокой очистки тряпок
Минимум спутываний, максимум чистоты
Система распознавания препятствий Reactive AI
Распознает и избегает препятствия без предварительной уборки
Больше не остается недоступных мест под диванами и шкафами! Roborock Qrevo CurvX — самая тонкая на данный момент модель4 — без труда проезжает под мебелью, собирая всю пыль и обеспечивая более тщательную уборку на всей площади.
100% гарантия чистоты
Уборка в пространстве высотой ≥ 7,98 см5
Система навигации RetractSense
Открытые пространства
Пространство под мебелью
Датчик лидара остается поднятым, обеспечивая панорамное сканирование на 360°, чтобы создать точные карты вашего дома и проложить наиболее эффективный маршрут уборки.
Датчик лидара автоматически убирается, изменяя угол заднего обзора до 100° для работы в тесном пространстве. Это обеспечивает простую и точную навигацию даже в труднодоступных местах.
Разработано для точности и надежности
Верхний дальномер точно измеряет высоту препятствий, обеспечивая своевременное поднятие или опускание лидара для плавной и непрерывной навигации.
Верхний контактный датчик определяет препятствия сверху, предотвращая столкновения и оберегая устройство от царапин и ударов.
Система отличается высокой долговечностью и прошла строгие заводские испытания, чтобы обеспечить надежность и длительный срок службы, измеряемый десятками тысяч циклов6.
Корпус AdaptiLift®
Шасси AdaptiLift® выводит универсальность на новый уровень, позволяя роботу поднимать всю платформу или регулировать отдельные секции — переднюю, заднюю, левую или правую — в зависимости от рельефа. Робот с легкостью приспосабливается к условиям вашего дома, преодолевая высокие пороги и без труда объезжая ножки мебели для эффективной и непрерывной уборки.
Преодоление двухуровневых порогов высотой до 4 см7
Подъем корпуса при чистке ковров с длинным ворсом
Предотвращение застревания
Откройте для себя инновационную систему Roborock для защиты щеток от наматывания, которая позволяет основной и боковой щеткам справляться не только с шерстью питомцев, но и с волосами длиной 40 см. Наслаждайтесь уборкой без спутывания и необходимости частого обслуживания щеток.
Основная щетка DuoDivide®
Наматывание волос и шерсти8
Уборка волос и шерсти9
Серия Roborock Qrevo Curv Серия Roborock Qrevo Curv
Изогнутая боковая щетка FlexiArm®
Наматывание волос и шерсти10
Справится с любым вызовом
Благодаря системе HyperForce® с силой всасывания 22 000 Па1 робот Roborock Qrevo CurvX справляется даже с самыми сложными задачами уборки: от ковров с длинным ворсом до глубоких стыков напольного покрытия, — обеспечивая непревзойденную чистоту в вашем доме.
0 Па
Технология FlexiArm®
Эксклюзивные элементы конструкции Roborock: изогнутая боковая щетка FlexiArm® и система влажной уборки по контуру — обеспечивают максимальную площадь уборки, не пропуская участки и оставляя после себя идеальную чистоту.
площадь уборки по контуру и в углах11
0мм
пропуск по контуру и в углах11
Улучшенные вращающиеся салфетки
.Две усовершенствованные вращающиеся салфетки с прижимной силой до 12 Н12 и теплой водой легко удаляют стойкие загрязнения, обеспечивая безупречную чистоту полов.
До12Н
усилие прижима салфетки12
200об/мин
скорость вращения13
До17мм
подъем салфетки14
Подъемные щетка и салфетки
Чистка ковров с коротким ворсом / режим сухой уборки
Чистка ковров с длинным ворсом
Режим влажной уборки
Салфетки поднимаются автоматически, предотвращая намокание ковров и полов.
Салфетки и корпус поднимаются, чтобы не намочить ковер и предотвратить попадание длинного ворса во всасывающее отверстие, обеспечивая тщательную чистку.
Робот поднимает основную щетку, чтобы не намочить и не испачкать ее, защищая таким образом от скопления влаги и отделяя сухую грязь от влажных пола и салфетки.
Компактная скругленная док-станция Roborock Qrevo CurvX — это не только элегантное решение, которое идеально впишется в любое жилое пространство, но и функциональный помощник в уборке.
Многофункциональная док-станция Thermo+ 3.0 использует горячую воду температурой 80 °C3, чтобы растворять жир и въевшиеся загрязнения, обеспечивая чистоту и гигиеничность протирочных салфеток после каждого использования.
99.99 %
устранение бактерий15
Автоочистка док-станции
горячей водой при 80 °C3
Промывка горячей водой при температуре 80 °C и модуль самоочистки обеспечивают гигиеничность док-станции и сокращают необходимость ручного обслуживания.
Обнаружение загрязнений для повторных промывки и уборки
Во время промывки салфетки система постоянно отслеживает уровень загрязнения, регулируя длительность промывки, и при необходимости запускает повторную влажную уборку в зонах с сильным загрязнением.
Сушка теплым воздухом при 45 °C16
Система тщательно высушивает салфетки и базу док-станции теплым воздухом при 45°C, предотвращая появление плесени и неприятных запахов.
Автонаполнение теплой водой
При необходимости система автоматически заполняет бак робота теплой водой.
Автовыгрузка мусора
До 65 дней без выгрузки мусора.17
Съемное основание док-станции
Основание док-станции полностью съемное, и при необходимости его легко очистить.
Благодаря RGB-камере и сканированию с помощью структурированного света робот автоматически определяет и объезжает объекты 108 типов18, что обеспечивает маневренную навигацию как в хорошо освещенных, так и в темных помещениях без необходимости убирать предметы с пола перед уборкой.
108типов объектов
распознается роботом
Приложение Roborock
Уборка в пару нажатий
Roborock SmartPlan® 2.0
Давно не наводили чистоту? Робот включит режим тщательной уборки. Нужно прибраться на кухне? Робот повторно промоет салфетку, прежде чем переходить дальше. Функция Roborock SmartPlan® 2.0 настраивает уборку в соответствии с вашими привычками, типами комнат и материалами напольных покрытий для обеспечения эффективной очистки, адаптированной под ваш дом.
Автоматически выполняет глубокую уборку в комнатах, которые долго не убирались.
Снижает мощность и уровень шума во время периодов режима «Не беспокоить».
Повторно промывает салфетки сразу после уборки кухни и ванной комнаты или после второго прохода влажной уборки.
Для домов с питомцами
Ваши
пушистые друзья
заслуживают самого лучшего
Видеовызовы
Используйте видеовызовы в реальном времени с поддержкой звука в обоих направлениях, чтобы пообщаться со своими очаровательными питомцами.
Автоматическое распознавание питомцев
Обнаружив котенка или щенка, робот-пылесос сразу остановит вращение основной щетки и отъедет, чтобы не напугать вашего питомца.
Снимки питомцев
В ходе уборки робот сделает очаровательные снимки вашего питомца, которые вы сможете загрузить позже.
Поиск питомцев
Робот может выполнять автоматический поиск питомцев. Вы также сможете наблюдать за питомцем, который остался дома один.
Встроенный интеллектуальный голосовой помощник
Скажите
«Hello Rocky»!
Просто скажите «Hello Rocky», чтобы начать уборку или изменить настройки — без необходимости прикасаться к устройству. Интеллектуальный голосовой помощник всегда готов помочь — даже без подключения к интернету
  • Приберись здесь
  • Приберись на кухне
  • Пропылесось
Протокол Matter
Ваш умный дом
Протокол Matter позволяет беспрепятственно управлять роботом-пылесосом и другими умными устройствами без проблем совместимости. Наслаждайтесь удобством полностью интегрированного умного дома.
*Протокол Matter будет доступен после установки предстоящего обновления по беспроводной связи. Следите за новостями.
Голосовое управление через сторонние сервисы
Стороннее голосовое управление
Используйте голосовые команды с помощью Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts или Google Home.
Виджеты для запуска
Запускайте виджеты одним нажатием, чтобы настраивать процессы уборки.
Приложение Apple Watch
Запускайте быструю уборку и проверяйте состояние.
Робот
350 x 352 x 79,8 мм
Док-станция
450 x 450 x 450 мм
Roborock Qrevo Curv
Основная щетка DuoDivide® и изогнутая боковая щетка FlexiArm® эффективно соберут весь мусор, не запутываясь в волосах и шерсти.
Первый в отрасли1 шасси AdaptiLift®
Легко преодолевает пороги высотой до 4см7 для плавной навигации.
Система HyperForce® с силой всасывания 18 500 Па1
Мощная уборка, которая не пропустит даже мельчайшие частицы.
Выдвигающиеся боковая щетка и протирочная салфетка для идеальной чистоты даже в самых труднодоступных местах.
Многофункциональная док-станция 3.0
Промывка салфеток горячей водой (75 °C)19 обеспечивает их стерильность и чистоту полов.
Roborock Qrevo Curv
Робот
352 x 347 x 103 мм
Док-станция
450 x 450 x 450 мм
Roborock Qrevo CurvC
Система всасывания HyperForce®
Непревзойденная мощность всасывания для глубокой и эффективной очистки.
*Мощность всасывания может варьироваться в зависимости от страны или региона. Чтобы узнать точные характеристики, обратитесь к продавцу.
Выдвигающиеся боковая щетка и протирочная салфетка для идеальной чистоты во всех уголках.
Система автоматически нагревает воду до 75 °C19 для повторной промывки салфетки и повторной влажной уборки, чтобы ваши полы сверкали чистотой.
Робот
352 x 352 x 98 мм
Док-станция
450 x 450 x 450 мм
Следите за новостями!
Подписывайтесь на оповещения о наличии товаров, эксклюзивных предложениях, акциях и многом другом.
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
2. В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре вода в дозаторах чистой воды док-станции может нагреваться до 80 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
4. По данным исследования компании Roborock, на апрель 2025 года Roborock Qrevo CurvX является самой тонкой моделью среди всех роботов-пылесосов бренда.
5. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
8. Сертификат № PT/24/GEN/0453/2, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
9. Сертификат № PT/24/GEN/0454/3, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
10. Сертификат № PT/24/GEN/0455/2, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
11. Сертификат № 0217010051 (выдан TÜV Rheinland). Фактические площадь уборки и расстояние могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
12. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, максимальное усилие прижима салфетки достигается с помощью функции «Тщательная уборка сильных загрязнений или пятен», которую необходимо включить вручную в приложении Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
13. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
14. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при подъеме корпуса модули влажной уборки могут подниматься на высоту до 17 мм.
15. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция убивает до 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки на вращающихся салфетках. № сертификата: 0000088029. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
16. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре воздух, выходящий из выпускного отверстия док-станции во время сушки, может нагреваться до 45 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
17. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
18. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот-пылесос распознаёт и объезжает объекты размером от 5 см в ширину и 3 см в высоту. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
19. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре вода в дозаторах чистой воды док-станции может нагреваться до 75 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
