Qrevo Curv 2 Flow
Умная уборка 2 в 1 нового поколения!
Купить
Протирочный ролик SpiraFlow с самоочисткой в режиме реального времени
Свежий ролик при каждом использовании
Qrevo Curv 2 Flow
Усилие прижима при влажной уборке в 2,5 раза выше¹
Идеальное решение для борьбы с лужами на твердом покрытии
Qrevo Curv 2 Flow
Инновационная защита ролика
Ковры? Проще простого!
Qrevo Curv 2 Flow
Моющий ролик с автоматической регулировкой для уборки по контуру
Проходит еще ближе к краю
Qrevo Curv 2 Flow
HyperForce 20 000 Па²
Мощная уборка для любого типа покрытия!
Qrevo Curv 2 Flow
Сертифицированная система двойной защиты от наматывания
Ни одного волоска на щетке!³
Qrevo Curv 2 Flow
Новая многофункциональная док-станция
Превосходное удобство без лишних хлопот
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Постоянная чистота ваших полов
Повышенное усилие прижима с постоянной подачей чистой воды позволяют моющему ролику, который вращается на высокой скорости 220 об/мин⁴, эффективно устранять пролитые жидкости и серьезные загрязнения. Аккуратный скребок удаляет излишнюю влагу и отводит грязную воду в бак для грязной воды, сохраняя ролик свежим.
Qrevo Curv 2 FlowQrevo Curv 2 Flow
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Увлажнение
Восемь точных форсунок равномерно распределяют чистую воду по всему ролику, обеспечивая полноценную непрерывную промывку.
Контроль влажности
Встроенный аккуратный скребок удаляет излишнюю воду, предотвращая образование капель и разводов и поддерживая влажность ролика для эффективной уборки.
Мгновенная и эффективная влажная уборка
Оснащенный электроприводом ролик вращается со скоростью 220 об/мин⁴ с повышенным усилием прижима, без труда удаляя влагу и пятна с ваших полов.
Сбор и устранение мусора
Система поднимает грязь и мусор с помощью аккуратного скребка, отфильтровывает крупные частицы и безопасно хранит всю грязную воду в отдельном баке. Благодаря этому каждый проход гарантирует такую же чистоту и свежесть, как первый, без риска перекрестного загрязнения.
Инновационная роликовая система влажной уборки⁵
В отличие от обычных протирочных салфеток, которые могут размазывать грязь, наша конструкция постоянно очищает ролик чистой водой, благодаря чему ваши полы становятся чище, свежее и гигиеничнее за один проход.
Удаление бактерий до⁶
Qrevo Curv 2 Flow
Антибактериальный ролик⁷
Тщательная уборка на профессиональном уровне
Благодаря повышению усилия прижима в 2,5 раза¹ робот-пылесос без труда удаляет стойкие загрязнения с твердого напольного покрытия. Имитируя уборку вручную, робот справляется со въевшимися загрязнениями и обеспечивает тщательную очистку. Идеально подходит для влажных загрязнений⁵, таких как кетчуп, пролитый кофе или следы домашних животных, оставляя полы безупречно чистыми и избавляя вас от утомительной уборки.
2,5 раза выше
уборке в
Пятна от кетчупа
Пролитый кофе
Брызги колы
Пятна грязи
Пятна от кетчупа
Пролитый кофе
Брызги колы
Пятна грязи
Qrevo Curv 2 Flow
Большой ролик шириной 270 мм
Разработанная для бескомпромиссной площади охвата, сверхширокая конструкция очищает за каждый проход больше, сокращая время уборки и сводя к минимуму разводы и следы от колес. Идеально подходит для открытых гостиных и длинных коридоров, позволяя вам расслабиться и наслаждаться легкой уборкой без забот.
Qrevo Curv 2 Flow
Создан для защиты вашего ковра
При приближении робота к ковру ролик поднимается, избегая контакта, а инновационный защитный экран автоматически выдвигается, создавая физический барьер, блокирующий влагу и грязь. Эта многоуровневая защита обеспечивает эффективное разделение влажной и сухой уборки, легко сохраняя ваши ковры сухими и чистыми.
Qrevo Curv 2 Flow
Подъем до
15 MM⁸
Ролик автоматически поднимается на высоту до 15 мм, защищая ковры от влаги.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Интеллектуальная стратегия для любого ковра⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Хотите провести тщательную уборку ковров или полностью их избегать? Одно касание — и все готово. Робот адаптируется автоматически: более мощное всасывание при уборке ковров с поднятым роликом или точная уборка по контуру, чтобы пропускать ковры и сохранять их сухими. Уборка в каждой комнате и на каждом ковре — всегда под контролем.
Qrevo Curv 2 Flow
Достает по всему контуру
Моющий ролик с автоматической регулировкой для уборки по контуру точно выдвигается, чтобы очистить в пределах всего 10 мм от стен, обеспечивая тщательную уборку. Благодаря инновационному дизайну ролик убирает пыль и грязь из труднодоступных мест, например у основания стен, в углах мебели и вдоль плинтусов, помогая вам поддерживать чистоту в доме с меньшими усилиями.
Эффективность сухой уборки по контуру¹⁰
< 10 мм
Отступ до края при уборке по контуру¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Вдоль мебели
Qrevo Curv 2 Flow
Вдоль ножек стульев
Технология DirTect®
Распознает загрязнение. Максимально адаптируется.
Благодаря распознаванию загрязнений с помощью ИИ наша адаптивная система уборки мгновенно определяет тип загрязнения на своем пути. При сильной запыленности робот увеличивает мощность всасывания, чтобы собрать каждую частицу. Встречая лужи и влажные пятна, робот переключается в режим только влажной уборки, поднимая боковые и основную щетки, чтобы избежать перекрестного загрязнения. От мелкого мусора до стойких жидких загрязнений — робот всегда выбирает идеальную стратегию уборки.
Для сухого мусора
Для влажных загрязнений
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Простое обслуживание
Ролик, скребок, бак для грязной воды и другие ключевые компоненты разработаны для быстрого извлечения, позволяя просто, быстро и без лишних усилий очищать и обслуживать робота.
Qrevo Curv 2 Flow
Моющий ролик
Бак для грязной воды
Канал для грязной воды
Основание док-станции
Моющий ролик
Qrevo Curv 2 Flow
Система HyperForce® мощностью 20 000 Па
Непревзойденная мощь в борьбе со сложными загрязнениями
Благодаря системе HyperForce® с силой всасывания 20 000 Па² робот Qrevo Curv 2 Flow справляется даже с самыми сложными задачами уборки: от ковров с длинным ворсом до глубоких стыков напольного покрытия, — обеспечивая непревзойденную чистоту в вашем доме.
20,000 Pa
Максимальная мощность всасывания²
Сертифицированная двойная система защиты от наматывания
Забудьте о наматывании волос и шерсти на щетку и наслаждайтесь чистыми полами!
Откройте для себя продвинутую двойную систему защиты от наматывания Roborock: основная и боковые щетки разработаны для уборки любого мусора — от шерсти домашних животных до волос. Забудьте о необходимости чистить щетки от шерсти и волос и наслаждайтесь уборкой без забот и с минимальным обслуживанием щеток.
Qrevo Curv 2 Flow
Основная щетка
DuoDivide®
Наматывание волос и шерсти¹¹
Уборка волос и шерсти¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Двойные изогнутые боковые
щетки с подъемом
Наматывание волос и шерсти¹³
Просто, эффективно и без забот
Qrevo Curv 2 Flow
Новый поддон для промывки для дополнительной чистоты ролика
Улучшенный поддон для промывки позволяет очищать моющий ролик без лишних усилий. Благодаря уникальной конструкции чистая и грязная вода хранятся раздельно для предотвращения перекрестного загрязнения, в то время как моющий ролик полностью смачивается и очищается в обоих направлениях.
Промывка ролика при высокой температуре 75 °C
Наша новейшая многофункциональная док-станция помогает удалять с ролика сильные загрязнения, остатки пищи и жирные пятна. С каждой промывкой моющий ролик эффективно очищается, обеспечивая более тщательную и гигиеничную уборку пола.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
До
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Удаление бактерий до¹⁵
Интеллектуальное обнаружение загрязнений для повторных промывки и уборки
Во время промывки ролика система постоянно отслеживает уровень загрязнения, автоматически регулируя длительность промывки, и при необходимости запускает повторную влажную уборку в зонах с сильным загрязнением.
Сушка теплым воздухом при 55 °C
Система тщательно высушивает ролик и основание док-станции теплым воздухом при 55 °C¹⁶, предотвращая появление плесени и неприятных запахов.
Автовыгрузка мусора
До 65 дней¹⁷ без извлечения мусора вручную.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Здоровье и чистота во всем доме — от начала и до конца.
Чистота и безопасность в каждой уборке. Устройство сертифицировано¹⁸ как безопасное для младенцев и домашних животных.
Qrevo Curv 2 Flow
Система Reactive AI для распознавания препятствий
Точное распознавание объектов
днем и ночью
днем и ночью
> 200
Типы распознаваемых объектов¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Не нужно прибирать перед уборкой. Благодаря системе структурированного света и RGB-камере робот днем и ночью распознает и объезжает более 200 видов типичных домашних объектов: от запутанных кабелей до "сюрпризов", оставленных домашними животными.
Qrevo Curv 2 Flow
Ваша конфиденциальность
наш главный приоритет
Созданный с учётом приоритета конфиденциальности, Qrevo Curv 2 Flow имеет сертификат TÜV по ETSI EN 303 645 — ведущему стандарту кибербезопасности для потребительских IoT-устройств. Функции камеры по умолчанию отключены и активируются только с вашего разрешения. Функции камеры по умолчанию выключены и активируются только с вашего разрешения.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Система навигации с помощью лидара PreciSense®
Поиск оптимального маршрута
Система навигации с помощью лидара PreciSense® сканирует и создает подробные карты в реальном времени, определяя наиболее эффективный маршрут для тщательной уборки и экономии времени.
В 6 раз быстрее²⁰
Быстрое составление карт
3D
карты
Несколько этажей²¹
Система составления карт
Приложение Roborock
Чистота в одно касание
Roborock SmartPlan® 3.0
От распознавания типов комнат до отслеживания привычек использования — SmartPlan® 3.0 адаптирует каждый сеанс: усиливает всасывание, когда это нужно, и повторно моет там, где это имеет значение.
Технологичная уборка в домах с питомцами
Следите за своим пушистым другом с помощью видеозвонков в реальном времени, автоматического распознавания питомцев, фотосъемки и умного отслеживания.
Встроенный интеллектуальный голосовой помощник
Просто скажите "Hello, Rocky", чтобы начать уборку или изменить настройки — без необходимости прикасаться к устройству. Ваш интеллектуальный голосовой помощник всегда готов прийти на помощь, даже в автономном режиме.
Протокол Matter
С поддержкой протокола Matter²², легко управляйте своим робот-пылесосом и другими устройствами — без проблем совместимости. Наслаждайтесь удобством умного дома.
Умная стратегия возврата для промывки
Робот динамически возвращается на док-станцию на основе собираемых в реальном времени данных о расходе воды, обеспечивая эффективную уборку и минимизируя ненужные поездки.
Простое управление настройками WiFi
Сохраняйте в роботе до 5 профилей WiFi, чтобы обеспечить постоянное подключение — идеально для больших домов и систем с несколькими маршрутизаторами.
Запуск уборки с ИИ одним нажатием
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Автоматически выполняет рабочий процесс "сухая уборка + влажная уборка" в комнатах, где уборка не проводилась более 30 дней.
Автоматически выполняет тщательную уборку в комнатах, которые долго не убирались.
Снижает мощность и шум во время работы режима "Не беспокоить".
Повторно промывает ролик после уборки кухни и ванной комнаты или после второго прохода влажной уборки.
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Видеовызов
Видеозвонки в реальном времени и двухсторонняя голосовая связь для веселого и необычного общения с домашними животными.
Qrevo Curv 2 Flow
Снимки питомцев
Во время уборки робот может делать очаровательные снимки ваших пушистых друзей, которые можно легко скачать.
Qrevo Curv 2 Flow
Автоматическое распознавание питомцев
При приближении к котятам или щенкам робот немедленно останавливает основную щетку и отъезжает в сторону, чтобы не напугать вашего питомца.
Qrevo Curv 2 Flow
Поиск питомца
Робот может автоматически находить ваших домашних животных, даже когда они прячутся. Вы также можете отслеживать местоположение и состояние питомца, находясь вне дома.
Qrevo Curv 2 Flow
Видеовызов
Qrevo Curv 2 Flow
Снимки питомцев
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Поиск питомца
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Скажите “Hello Rocky”, чтобы получить помощь
  • "Приберись здесь"
  • "Только пропылесось"
  • "Приберись на кухне"
Голосовое управление
Qrevo Curv 2 Flow
через сторонние сервисы
Управляйте устройством с помощью голосовых команд через Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts или Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Полностью заряжен
Qrevo Curv 2 Flow
После еды
Виджеты быстрого доступа
Доступ одним нажатием к настраиваемым процессам уборки.
Qrevo Curv 2 Flow
Приложение для Apple Watch
Быстро запускайте уборку или проверяйте состояние устройства.
Ключевые характеристики
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Робот
Робот
353 * 353 * 119 мм
Док-станция
450 * 450 * 450 мм
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать внешний вид или характеристики изделия. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1.По сравнению с усилием прижима протирочной ролика до 6 Н у Roborock Qrevo Curv. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, текущая модель обеспечивает усилие прижима при влажной уборке до 15 Н. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
2.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно стандарту IEC 62885-2:2021/5.11, при использовании режима Max+ с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
3.Сертификаты № PT/25/GEN/0458 и № PT/25/GEN/0459 (выданы SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
4.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетка может вращаться на максимальной скорости 220 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
5.Согласно внутренним тестированиям производителя, роликовая швабра обеспечивает до 100% удаление пятен от кофе, молока, кетчупа и мокрых грязевых следов за одно движение. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
6.В соответствии с результатами испытаний, проведенных компанией TÜV SÜD, с моющего ролика эффективно удаляются более 99,99 % бактерий кишечной палочки, золотистого стафислококка и палочки Фридлендера. Сертификат № 704012507644-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7.Устройство протестировано компанией SGS в соответствии со стандартом GB 21551.2-2010 "Антибактериальные и очищающие функции для бытовых электроприборов". Антибактериальный эффект против палочки Фридлендера ATCC4352 достиг более 99,99 % (протокол испытаний № GZF23-017936-06). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
8.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
9.* Настройки очистки ковров необходимо вручную активировать и выбрать в приложении Roborock.
10.Сертификат № CN25TVTM001 (выдан TÜV Rheinland). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
11.Сертификат № PT/25/GEN/0458 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
12.Сертификат № PT/25/GEN/0459 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
13.Сертификат № PT/25/GEN/0457 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
14.Основано на внутренних тестах, проведённых производителем. Указанная температура 75 °C относится к температуре, измеренной на выходе внутреннего нагревательного элемента. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
15.В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция эффективно удаляет с моющего ролика до 99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки. Номер сертификата: 0000088982. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
16.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при стандартной комнатной температуре воздух на выходе из док-станции в процессе сушки может нагреваться до 55 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
17.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал выгрузки мусора будет зависеть от характера использования и факторов окружающей среды.
18.В соответствии с результатами выполненных испытаний и сертификацией TÜV Rheinland. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме. Номер сертификата: № 704012507644-00 и № 704012506394-00.
19.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот-пылесос способен распознавать и объезжать объекты шириной от 5 см и высотой от 3 см. Точность распознавания объектов может отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
20.По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
21.Поддерживается до четырех этажей.
22.Протокол Matter станет доступен после предстоящего обновления прошивки. Следите за обновлениями.
