Saros 20
Видение будущего. За гранью возможного.
Пылесос Saros 20 создан для того, чтобы справляться с любыми условиями в доме. Благодаря новым шасси AdaptiLift® 3.0 он способен преодолевать пороги высотой 4,5 + 4,3 см. А автономная система StarSight® 2.0 ускорила составление карт и повысила точность определения местоположения и распознавания препятствий и позволяет убирать пространства малой высоты. Тройная конструкция подъема, двойная система защиты от наматывания и совершенно новая док-станция RockDock® сделали умную уборку без непосредственного участия совсем не требующей усилий.
Saros 20
Самостоятельное обслуживание баков
Гибкое размещение док-станции
Saros 20
Автоматические наполнение водой и слив
Необходима предварительная проверка возможности установки
Подробнее
Видит,
поднимается,
преодолевает!
Корпус AdaptiLift® 3.0
Оптимальные способы преодоления порогов
Продвинутая система обзора, адаптивные алгоритмы и подъемная конструкция, состоящая из основного и вспомогательного колес и подъемного рычага, позволяют роботу анализировать, проверять и запоминать лучший способ преодоления порогов, обеспечивая непрерывную уборку во всех комнатах.
Первая в отрасли⁵ система динамического выбора стратегии для ковров высотой до 3 см
* Эту функцию необходимо включить вручную в приложении Roborock.
Предотвращение застревания
Невероятная проходимость —
пыли не скрыться!
Возможность перемещения в пространствах высотой всего 7,95 см
Легкий доступ к низким пространствам
Благодаря новому поколению автономной системы StarSight 2.0 высота пылесоса Saros 20 может становиться удивительно небольшой и он легко перемещается под диванами и кроватями при высоте пространства всего 7,95 см, обладая улучшенными средствами определения местоположения и построения карт.
* Высота корпуса робота-пылесоса составляет 7,98 см. Из-за небольшой вертикальной гибкости передних конструктивных элементов робот допускает ограниченное пассивное сжатие при въезде в пространства малой высоты, что позволяет ему проникать в пространства высотой всего 7,95 см. Однако следует учитывать, что при этом поверхности могут царапаться. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Для использования этой функции необходимо вручную отметить расположение штор на карте в приложении Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
Взгляд за горизонт
событий
Автономная система StarSight® 2.0
3D-распознавание нового поколения
Передовая технология навигации и обхода препятствий гарантирует точное составление карт, максимальную площадь уборки и улучшенное распознавание объектов — будь то кабели, домашние животные или неожиданные препятствия.
Система обхода препятствий по бокам VertiBeam®
Система навигации
Распознавание препятствий
В 21 раз
Более 300
типов
Точная уборка по контуру препятствий
частота сканирования выше, чем у лидаров⁸
распознаваемых препятствий⁹
Технология DirTect®
ИИ-уборка и борьба с пятнами*
* Эту функцию необходимо включить вручную в приложении Roborock. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
Подъем и адаптация
Подъемные основная щетка и салфетки
Интеллектуальная настройка для любой ситуации
Робот динамически регулирует высоту корпуса, основной щетки и протирочной салфетки в зависимости от режима уборки, обеспечивая оптимальный контакт, максимальную площадь уборки и высочайшую эффективность на любой поверхности.
Уборка ковров
Только сухая уборка
Режим влажной уборки
Непревзойденная мощность
всасывания системы HyperForce®
Мотор с цифровым управлением¹⁰
Сверхмощный мотор с цифровым управлением, разработанный для исключительно эффективной уборки.
Нет наматывания — нет проблем
Гарантированная защита от наматывания
самоориентирующееся колесо
FlexiArm®
наматывания волос и шерсти на щетки¹³
DuoDivide®
наматывания волос и шерсти на щетки¹¹
уборка волос и шерсти¹²
С новой системой защиты от наматывания вы сможете навсегда забыть о необходимости чистить основную и боковую щетки. Система без труда справляется с длинными волосами и шерстью и идеально подходит для домов с питомцами.
Высокая скорость для тщательной уборки
Две салфетки, вращающиеся со скоростью 200 об./мин¹⁴
Регулируемое усилие прижима
Обнаружив стойкие пятна робот автоматически приподнимает самоориентирующиеся колеса, чтобы сильнее прижать улучшенные протирочные салфетки к поверхности для более тщательной очистки и не допустить появления разводов.
Усилие прижима¹⁵
Усилие прижима¹⁶
Технология FlexiArm®
площадь уборки по контуру и в углах¹⁷
пропуск по контуру и в углах¹⁸
Чистота вокруг
и внутри
Новая док-станция RockDock®
Идеальная автоматизированная уборка
Промывка салфетки горячей водой при 100 °C
Самоочистка док-станции горячей водой при 100 °C
Сушка мешка для пыли
воздухом
Автоматическое
снятие салфетки
Интеллектуальные повторная промывка салфетки
и повторная влажная уборка
Сушка теплым
воздухом при 55 °C
Заполнение бака теплой водой
Автовыгрузка
мусора
Автоматическое дозирование моющего средства
Быстрая зарядка за 2,5 часа
Промывка салфетки в двух направлениях при 100 °C
температура промывки салфетки¹⁹
салфетки¹⁹
устранение бактерий²⁰
устранение
бактерий²⁰
Новый поддон для промывки с режимом замачивания*
Поддон для промывки требует меньше обслуживания²²
Автоматическое снятие салфетки
Положение салфеток регулируется автоматически — вам не нужно ничего настраивать
Прочие функции
Приложение Roborock
Интеллектуальная уборка
Робот оснащен интеллектуальными функциями, которые позволяют ему лучше ориентироваться по дому, изучить ваши привычки и разобраться даже с мельчайшими нюансами, которые вы могли бы пропустить. С таким помощником ежедневная уборка становится продуманной и элементарной.
Чистка ковра
Интеллектуальная стратегия для любого ковра
Хотите провести тщательную уборку ковров или полностью их пропускать? Одно касание — и все готово. Робот адаптируется автоматически: более мощное всасывание при уборке ковров с поднятой салфеткой или точная уборка по контуру, чтобы пропускать ковры и сохранять их сухими*. Уборка в каждой комнате и на каждом ковре — всегда под контролем²⁷.
* Эти настройки очистки ковров необходимо вручную выбрать и активировать в приложении Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Одно нажатие для интеллектуальной уборки
Функция Roborock SmartPlan® 3.0 позволяет роботу автоматически распознавать типы комнат, изучать ваши привычки уборки и выбирать оптимальную стратегию: при необходимости повышать мощность всасывания, повторно промывать салфетку и снижать мощность и шум в периоды «Не беспокоить».
Технологичная уборка в домах с питомцами
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Автоматическое распознавание питомцев
Приближаясь к питомцу, робот автоматически останавливает основную щетку и изменяет маршрут, чтобы не напугать животное.
Снимки питомцев
Эта функция позволяет роботу автоматически делать очаровательные снимки ваших питомцев во время уборки. Вы можете одним нажатием посмотреть и сохранить фотографии или же поделиться ими.
Отслеживание питомца
Следите за вашими пушистыми друзьями, пока робот перемещается по дому. Местоположение питомцев будет отмечено на карте, и вам больше не придется их искать.
Видеовызовы и осмотр
Вы можете в любой момент в режиме реального времени посмотреть, как дела у ваших питомцев и в доме, а также отправить робота в любую точку, чтобы рассмотреть подробнее.
Повседневные функции
Ваша конфиденциальность
наш главный приоритет
Roborock всегда соблюдает самые строгие мировые стандарты конфиденциальности данных, обеспечивая безопасность ваших персональных данных.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Saros 20
Saros 20 с системой наполнения и слива
Размеры
Saros 20
Робот
353 x 350 x 79.8 мм
Док-станция
381 x 475 x 488 мм
Робот
381 x 475 x 300 мм
Док-станция
353×350×79.8 мм
Вес
Saros 20
Робот
5.05 кг
Док-станция
10.54 кг
Робот
5.05 кг
Док-станция
8.35 кг
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать внешний вид или характеристики изделия.
1.По результатам внутренних испытаний производителя при высоте первого порога не более 4,5 см, расстоянии между двумя порогами более 12 см и не более 14 см, а также высоте второго порога не более 4,3 см робот способен преодолевать двухуровневые пороги суммарной высотой до 8,8 см. Фактические характеристики зависят от окружающих условий и фактического применения устройства пользователем.
2.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
3.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
4.По результатам внутренних испытаний производителя при высоте первого порога не более 4,5 см, расстоянии между двумя порогами более 12 см и не более 14 см, а также высоте второго порога не более 4,3 см робот способен преодолевать двухуровневые пороги суммарной высотой до 8,8 см. Фактические характеристики зависят от окружающих условий и фактического применения устройства пользователем.
5.Согласно внутренним данным отдела исследований и разработок Roborock и публично доступной информации, функция реализована благодаря корпусу AdaptiLift 3.0 от Roborock — первой в отрасли серийно выпускаемой системе с автоматическим подъемом корпуса и трехколесным управлением, представленной в третьем квартале 2024 года. В третьем квартале 2025 года была официально представлена функция динамической очистки ковров.
6.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
7.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
8.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно методам расчета частоты дискретизации лидара.
9.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот-пылесос способен обнаруживать и обходить объекты от 2 см в ширину и 2 см в высоту. Точность распознавания объектов может изменяться в зависимости от внешних условий.
10.В соответствии с результатами внутренних испытаний мотора с цифровым управлением в конкретных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации устройства и условий использования.
11.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
12.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
14.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
15.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
16.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Максимальное усилие прижима салфетки достигается, если в приложении Roborock вручную включена при функция «Тщательная уборка для сильных загрязнений или пятен». Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
17.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
18.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
19.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. При комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 ат, 101,3 кПа) вода в дозаторах чистой воды док-станции нагревается до 100 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий, например высоты и атмосферного давления.
20.В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция эффективно убивает до 99,99 % бактерий на вращающихся салфетках. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
21.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. По сравнению с результатами предыдущих сеансов промывки салфеток в устройствах Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
22.По сравнению с поддоном для промывки в предыдущих роботах-пылесосах Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
23.В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland. При комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 ат, 101,3 кПа) вода в дозаторах чистой воды док-станции нагревается до 100 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий, например высоты и атмосферного давления.
24.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при стандартной комнатной температуре воздух на выходе из док-станции в процессе сушки может нагреваться до 55 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних факторов.
25.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал выгрузки мусора будет зависеть от характера использования и внешних факторов.
26.Основано на внутренних тестах, проведённых производителем, и сравнении с предыдущими моделями робот-пылесосов Roborock. Фактические результаты могут различаться в зависимости от условий окружающей среды.
27.Эту функцию можно использовать на домашних коврах с длиной ворса не более 3 см, то есть на большинстве ковров, которые обычно используются в домах.
Требования к установке
