• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
Qrevo L
Roborock Qrevo L
Уверенная мощь, неоспоримое удобство
Многофункциональная док-станция
Автоматический режим, простота использования
Многофункциональная док-станция - идеальное, полностью автоматизированное решение. Она делает гораздо больше, чем просто выгрузка мусора и мытье робота, позволяя вам сосредоточиться на вещах, которые действительно важны в жизни.
Автопромывка салфеток
Автосушка
Автовыгрузка мусора
Автозаполнение бака
Съемное основание док-станции
Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
products.qrevo-l.section-tenth.altproducts.qrevo-l.section-tenth.alt
3 этапа
Динамическая очистка
Многофункциональная док-станция, вдохновленная процессом мытья в стиральной машине, предлагает возможности полной промывки салфеток. Этот процесс включает в себя медленную предварительную стирку, среднее полоскание и высокоскоростной отжим. Более того, док-станция динамически регулирует скорость и поток воды, чтобы обеспечить эффективность и удобство.
Автосушка
Сушка воздухом при комнатной температуре сохраняет салфетки и док-станцию ​​свежими, предотвращает появление запахов и поддерживает гигиену в доме, благодаря чему ваш дом остается таким же чистым, каким он выглядит.
products.qrevo-l.section-twelfth.alt
45°C
Warm Air
45 дБ
Низкий уровень шума во время сушки3
Автовыгрузка мусора
Пылесборник док-станции автоматически опустошает контейнер робота, что позволяет вам обходиться без ручной очистки до 7-9 недель, обеспечивая долгосрочное удобство.4
65 дней
без выгрузки мусора вручную5
99.90%
Эффективность фильтрации пыльцы6
Система HyperForce® с мощностью всасывания 10 000 Па1
Тщательная уборка, без усилий
0 Па
Система HyperForce®
Испытайте этот пылесос с настоящей мощностью всасывания HyperForce® 10 000 Па. Будь то твердое напольное покрытие или ковры, он эффективно удаляет глубоко въевшуюся грязь и пыль, гарантируя безупречную чистоту при каждом использовании.
Меньше наматывания. Меньше забот.
Боковая щетка с защитой от наматывания
Благодаря инновационной дугообразной асимметричной конструкции, боковая щетка с защитой от наматывания использует центробежную силу в своих интересах. Это уникальное решение позволяет плавно направлять волосы к кончикам щетинок, облегчая очистку.
Наматывание волос и шерсти7
Цельнорезиновая основная щетка
Спиралеобразные лопасти резиновой щетки отправляют волосы и шерсть к концам щетки, которые легко очистить. Благодаря плавающей конструкции цельнорезиновая щетка с защитой от запутывания эффективно собирает мусор с неровных поверхностей.
This is a imageThis is a imageThis is a image
products.qrevo-l.section-forth.alt1
Двойные вращающиеся салфетки
Влажная уборка на высшем уровне
200 об/мин
Максимальная скорость вращения8
10 мм
Подъем салфетки9
30 уровней
Регулировки подачи воды
Оснащенный двумя подъемными вращающимися салфетками, робот справляется со въевшимися пятнами на твердых полах. Кроме того, при обнаружении ковров салфетки автоматически поднимаются, чтобы сохранить ковры сухими, обеспечивая идеальную уборку.
Система Reactive Tech для обхода препятствий
Видит, чувствует и обходит
Благодаря использованию структурированного света робот очень эффективен в обнаружении препятствий. Даже в загроможденной комнате с разбросанными по полу предметами, он может без труда обнаруживать препятствия и обходить их.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Умнее, чем вы могли себе представить
Система навигации с помощью лидара PreciSense®
Быстро сканирует обстановку вашего дома и создает подробные карты, помогающие найти оптимальный маршрут для уборки.
В 6 раз быстрее
Быстрое составление карты10
3D
Карты
Многоуровневая
система составления карты
Чистота в одно касание2
products.qrevo-l.section-fourteenth.alt
Roborock SmartPlan®
Революционный продукт Roborock SmartPlan®, работающий на основе ИИ. Нажмите кнопку в приложении - и вы можете расслабиться, доверив управление роботу. Анализируя обстановку, он автоматически определит оптимальную последовательность и метод уборки.
Дополнительная уборка
Функция «Дополнительная уборка» станет настоящим спасением в случае случайных разливов. Она позволит быстро справится с беспорядком, не нарушая текущий график уборки. Кроме того, функция «Временный пропуск» позволяет временно пропускать определенные области, которые вы не хотите убирать в данный момент.
Настраиваемые процессы
Настройте процедуру уборки по своему выбору. Просто установите в приложении время, режим уборки и помещения, которые необходимо убрать, и робот автоматически начнет процесс уборки.
Широкая совместимость
со сторонними голосовыми помощниками
Полностью заряжен
После еды
Виджеты быстрого доступа
Apple Watch
Roborock Qrevo L
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
340 x 487 x 519 мм
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo C
Защита от наматывания
FlexiArm® Design
Мощность всасывания
Основная щетка
Обход препятствий
Система док-станции
Сверхвысокая мощность всасывания 10 000 Па
Протирочная салфетка FlexiArm®
Сверхвысокая мощность всасывания 12 000 Па
Основная щетка DuoDivide®
Фотогалерея
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. По результатам внутренних испытаний, выполненных изготовителем согласно требованиям стандартов IEC 62885-2:2021 / 5.11, в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором, максимальная мощность всасывания может достигать 10 000 Па. Фактические результаты зависят от внешних условий. Мощность всасывания может варьироваться в зависимости от страны или региона.
2. Фактические результаты зависят от внешних условий и версии программного обеспечения.
3. По результатам внутренних испытаний, выполненных изготовителем, уровень шума при сушке, измеренный в полубезэховой камере, составляет 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
4.По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
5. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактический интервал замены будет зависеть от характера использования и внешних условий.
6. Сертификат № PT/23/GEN/0046, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. Сертификат № PT/24/GEN/0454/1, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
8. По результатам внутренних испытаний, выполненных изготовителем; при сверхвысоком потоке воды в пользовательском режиме салфетки могут достигать максимальной скорости вращения 200 об/мин.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
10. По сравнению с режимом уборки и составления карты. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
