Серия Roborock Qrevo Edge
Серия Roborock
Qrevo Edge
продуманный и точный выбор
Подберите идеальную модель
Подберите
идеальную модель
Roborock Qrevo EdgeT
Ультратонкий дизайн 7,98 см
Эффективно очищает пространство под мебелью.
Технология FlexiArm®
Глубоко проникает в углы, обеспечивая максимальный охват уборки.
Щетки остаются чистыми для бесперебойной работы.
Многофункциональная док-станция 3.0
Промывка горячей водой при температуре 75°C2 для гигиеничности салфеток и док-станции.
Система HyperForce® с мощностью всасывания 18 500 Па1
Глубокая очистка ковров и твердых полов благодаря мощному всасыванию.
Система распознавания препятствий Reactive AI
Определяет и объезжает 108 типов объектов.
Уборка в любом месте
Обладая тонким корпусом высотой всего 7,98 см, Roborock Qrevo EdgeT без труда проезжает под диванами, шкафами и кроватями, собирая пыль там, где другие устройства бессильны. Легкая и тщательная уборка даже в самых труднодоступных местах.
100% гарантия чистоты
Уборка в пространстве высотой ≥ 7,98 см3
Система навигации RetractSense®
Эволюция LiDAR: подъем, опускание и управляемость
Открытые пространства
Пространство под мебелью
Датчик лидара остается поднятым, обеспечивая полное сканирование на 360°, чтобы создавать точные карты и прокладывать наиболее эффективные маршруты уборки.
Датчик лидара автоматически убирается, изменяя угол заднего обзора до 100° — оптимально для работы в тесном пространстве. Это обеспечивает простую и точную навигацию даже в самых труднодоступных местах.
Простая и уверенная навигация
Благодаря верхнему датчику высоты предметов система точно измеряет высоту пространства, позволяя лидару опускаться или подниматься для маневренного перемещения в любых условиях.
Верхний контактный датчик определяет препятствия сверху, предотвращая столкновения и оберегая робота от царапин и ударов в тесных пространствах.
Система отличается высокой долговечностью и прошла строгие заводские испытания, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу на протяжении десятков тысяч циклов4.
Чистые щетки — без труда!
Оцените революционную систему защиты щеток от наматывания, которая позволяет основной и боковой щетке справляться не только с шерстью питомцев, но и с волосами длиной 40 см. Легкость уборки без забот.
Основная щетка DuoDivide®
Наматывание волос и шерсти5
Уборка волос и шерсти6
Изогнутая боковая щетка FlexiArm®
наматывание волос и шерсти7
Новые стандарты уборки
Благодаря системе HyperForce® с мощностью всасывания 18 500 Па1 Roborock Qrevo EdgeT демонстрирует впечатляющую эффективность уборки, не оставляя пыли и мусору ни единого шанса.
Уборка во всех зонах
Эксклюзивные элементы конструкции Roborock: изогнутая боковая щетка FlexiArm® и система влажной уборки по контуру — обеспечивают большую площадь покрытия и тщательную уборку даже в труднодоступных местах, оставляя после себя идеальную чистоту.
площадь уборки по контуру и в углах8
0мм
пропуск по контуру и в углах8
Подъемные вращающиеся салфетки
Идеально чистые полы
Тщательная уборка без труда благодаря двум салфеткам, которые вращаются, обеспечивая усилие прижима до 8 Н9, поддерживают постоянную влажность, эффективно поднимаются и справляются с пятнами.
До8Н
усилие прижима салфетки9
200об/мин
скорость вращения10
10мм
подъем салфетки11
Беззаботный помощник в уборке
Улучшенная многофункциональная док-станция 3.0 выполняет самоочистку и промывает протирочную салфетку горячей водой при температуре 75 °C, подготавливая робота к следующей уборке без каких бы то ни было усилий с вашей стороны.
Промывка салфетки
при 75 °C2
Автоочистка док-станции
горячей водой при 75 °C12
Обнаружение
загрязнений
Сушка теплым воздухом
при 45 °C
Автовыгрузка
мусора
Автозаполнение
бака
Горячая вода температурой 75 °C — для максимальной гигиеничности
Легко удаляет въевшиеся пятна и жир с помощью горячей воды 75°C2, гарантируя идеальную чистоту салфеток и стабильное качество влажной уборки.
устранение бактерий113
Справится с любыми препятствиями
Благодаря RGB-камере и сканированию с помощью структурированного света робот определяет и объезжает объекты 108 типов16. Устройство эффективно маневрирует между препятствиями как при ярком свете, так и в темноте, снижая необходимость вашего вмешательства.
108типов объектов
распознается роботом
Приложение Roborock
Уборка в пару нажатий
Roborock SmartPlan® 2.0
Запуск уборки с ИИ одним нажатием
Давно не наводили чистоту? Робот включит режим тщательной уборки. Нужно прибраться на кухне? Робот повторно промоет салфетку, прежде чем переходить дальше. Функция Roborock SmartPlan® 2.0 настраивает уборку в соответствии с вашими привычками, типами комнат и материалами напольных покрытий для обеспечения эффективной очистки, адаптированной под ваш дом.
Автоматически выполняет глубокую уборку в комнатах, которые долго не убирались.
Снижает мощность и уровень шума во время периодов режима «Не беспокоить».
Повторно промывает салфетки сразу после уборки кухни и ванной комнаты или после второго прохода влажной уборки.
Для домов с питомцами
Ваши
пушистые друзья
заслуживают самого лучшего
Видеовызовы
Используйте видеовызовы в реальном времени с поддержкой звука в обоих направлениях, чтобы пообщаться со своими очаровательными питомцами.
Автоматическое распознавание питомцев
Обнаружив котенка или щенка, робот-пылесос сразу остановит вращение основной щетки и отъедет, чтобы не напугать вашего питомца.
Снимки питомцев
В ходе уборки робот сделает очаровательные снимки вашего питомца, которые вы сможете загрузить позже.
Поиск питомцев
Робот может выполнять автоматический поиск питомцев. Вы также сможете наблюдать за питомцем, который остался дома один.
Встроенный интеллектуальный голосовой помощник
Скажите
«Hello Rocky»!
Просто скажите «Hello Rocky», чтобы начать уборку или изменить настройки — без необходимости прикасаться к устройству. Интеллектуальный голосовой помощник всегда готов помочь — даже без подключения к интернету.
- Приберись здесь
- Приберись на кухне
- Пропылесось
Протокол Matter
Ваш умный дом
Протокол Matter позволяет беспрепятственно управлять роботом-пылесосом и другими умными устройствами без проблем совместимости. Наслаждайтесь удобством полностью интегрированного умного дома.
*Протокол Matter будет доступен после установки предстоящего обновления по беспроводной связи. Следите за новостями.
Голосовое управление через сторонние сервисы
Стороннее голосовое управление
Используйте голосовые команды с помощью Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts или Google Home.
Виджеты для запуска
Запускайте виджеты одним нажатием, чтобы настраивать процессы уборки.
Приложение Apple Watch
Запускайте быструю уборку и проверяйте состояние.
Roborock Qrevo Edge
Основная щетка DuoDivide® и изогнутая боковая щетка FlexiArm® эффективно соберут весь мусор, не запутываясь в волосах и шерсти.
Первый в отрасли17 шасси AdaptiLift®
Легко преодолевает пороги высотой до 4см18 для плавной навигации.
Система HyperForce® с силой всасывания 18 500 Па1
Непревзойденная мощность всасывания для глубокой и эффективной очистки.
Выдвигающиеся боковая щетка и протирочная салфетка для идеальной чистоты во всех уголках.
Промывка салфеток горячей водой (75 °C)2 обеспечивает их стерильность и чистоту полов.
Roborock Qrevo EdgeC
Система всасывания HyperForce®
*Мощность всасывания может варьироваться в зависимости от страны или региона. Чтобы узнать точные характеристики, обратитесь к продавцу.
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре вода в дозаторах чистой воды док-станции может нагреваться до 75 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
5. Сертификат № PT/24/GEN/0453/2, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
6. Сертификат № PT/24/GEN/0454/3, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
7. Сертификат № PT/24/GEN/0455/2, выданный SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
8. Сертификат № 0217010051 (выдан TÜV Rheinland). Фактические площадь уборки и расстояние могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
11. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм.
12. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре вода в дозаторах чистой воды док-станции может нагреваться до 75 °C. Горячая вода очищает поддон во время промывки салфетки. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
13. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция убивает до 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки на вращающихся салфетках. № сертификата: 0000088126. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
14. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре воздух, выходящий из выпускного отверстия док-станции во время сушки, может нагреваться до 45 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
15. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
16. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот-пылесос распознаёт и объезжает объекты размером от 5 см в ширину и 3 см в высоту. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
17. В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном.
18. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
