Qrevo Edge 2
Умный выбор
Купить
Подбор подходящей модели
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
  • 25 000 Па
    система всасывания HyperForce
  • Двойная система защиты от наматывания
  • Ультратонкий корпус толщиной 7,98 см
  • RetractSense
    Система навигации
  • Усовершенствованный корпус AdaptiLift
  • Система распознавания препятствий Reactive AI
    с технологией обхода препятствий по бокам VertiBeam
  • Встроенный голосовой помощник
Qrevo Edge 2
Qrevo Edge 2
  • 25 000 Па
  • RetractSense
    Система навигации
  • Reactive AI
    Распознавание препятствий
Qrevo EdgeT
Qrevo EdgeT
  • 18 500 Па
  • RetractSense
    Система навигации
  • Reactive AI
Пылесос Qrevo Edge 2 разработан для тщательной уборки всего дома, от углов до пространств с малой высотой. Сверхмощная система уборки волос и шерсти работает в сочетании с усовершенствованной системой влажной уборки, обеспечивая равномерную чистку всех полов. С помощью системы распознавания препятствий Reactive AI пылесос плавно обходит обычные предметы, поддерживая стабильный, непрерывный процесс уборки — от начала до конца.
Система всасывания HyperForce®¹ мощностью 25 000 Па и двойная система защиты от наматывания
Модернизированная система влажной уборки
Побеждает въевшуюся грязь. Сохраняет безупречную чистоту.
Технология FlexiArm®
С легкостью очищает края пола и пространства под мебелью благодаря умной конструкции.
Легко проникает в любое пространство с малой высотой.
Стратегия уборки для разных сценариев
Интеллектуальная адаптация для тщательной уборки в различных условиях.
Адаптивный интеллект для надежной уборки.
Сильный. Элегантный. Безукоризненный.
Система всасывания
HyperForce® мощностью 25 000 Па¹
Новый уровень в уборке волос и шерсти
Устали от бесконечной уборки волос и шерсти? Предлагаем мощное решение. Система всасывания HyperForce® мощностью 25 000 Па¹ извлекает волосы, шерсть и тонкую пыль из глубины полов.
Мощность всасывания HyperForce® ¹
25 000Па
Терминатор наматываемых волос
Двойная система защиты от наматывания — с основной щеткой DuoDivide® и изогнутой боковой щеткой FlexiArm®, работающими синхронно для уборки волос длиной до 40 см. Благодаря сочетанию удобного в обслуживании самоориентирующегося колеса с внешней щеткой наматывание значительно уменьшается, обеспечивая стабильно плавную очистку.
Основная щетка DuoDivide®
Наматывание волос и шерсти²
Уборка волос и шерсти³
Изогнутая боковая щетка FlexiArm®
Наматывание волос и шерсти⁴
Представляем новый максимально мощный пылесос:
тщательная влажная уборка, моментальное высыхание.
Обновленная протирочная салфетка имеет плотную структуру и обеспечивает усилие прижима 8 Н⁵, позволяя эффективно удалять пыль и жирные загрязнения. Мягкий, быстро впитывающий материал почти не оставляет воды, ускоряя высыхание, а армированные края обеспечивают долговечность.
Долговечная, зафиксированная структура плетения
Плотное, не образующее катышков плетение сохраняет форму после каждой мойки.
Армированное волокно
Смесь волокон быстро впитывает влагу, быстро высыхает и защищает напольные покрытия.
Удаление 99,99 % бактерий с пола⁶
Добавлены антимикробные вещества. Поддерживает гигиеничную обстановку в доме для семей и домашних питомцев.
Усилие прижима 8 Н⁵
Большое усилие прижима в сочетании с более плотным и плоским плетением эффективно удаляет пыль и жир.
Убирает за краями
Каждый край, каждый угол
Эксклюзивная изогнутая боковая щетка Roborock FlexiArm® обеспечивает интеллектуальную уборку за пределами обычной досягаемости, тщательно очищая полы вдоль стен и в глубине углов. Направляемое высокоточным алгоритмом устройство систематически удаляет загрязнения из цокольных областей и других труднодоступных мест, обеспечивая тщательную и равномерную уборку разных типов напольных покрытий.
products.roborock-qrevo-edge-2.section-sixth.alt_pic
Уборка по контуру
помещений и в углах⁷
обнаружение и уборка
цокольных областей⁸
До 2,5 см
Знакомьтесь со специалистом с ультратонким корпусом
Благодаря рекордно тонкому в отрасли корпусу толщиной всего 7,98 см он может убирать пространства с экстремально малой высотой. Выдвижной лидар для точного составления карт и определения местоположения дополнен датчиком высоты dToF, который заблаговременно определяет доступность пространств с малой высотой. При подходе к подтвержденному пространству с малой высотой лидар убирается и управление передается встроенному модулю 100° Vision, который за счет широкого поля обзора поддерживает позиционирование и обеспечивает точное выполнение маршрутов уборки в ограниченных пространствах.
Непревзойденный адаптивный доступ.
Умная чистка щелей и зазоров.
Интеллектуальная адаптация устройства к различным условиям гарантирует, что никакой скрытой грязи не останется — будь то чистка ковров, уборка за шторами или выполнение двойной чистки — для неизменно превосходной глубокой чистки.
Чистка ковров
Проход за шторы
Уборка с двойным контролем качества
Автоматический подъем швабрыАвтоматическое отсоединение швабры
Достигает областей за отмеченными шторами для эффективной уборки скрытых участков.
Уборка областей с активными препятствиями*Целевая очистка
*Уборка областей, заблокированных людьми или домашними питомцами
Умный обход препятствий,
умная уборка.
Больше обзор, меньше помех.
Подготовительная уборка не требуется. Благодаря структурированному свету и RGB-камере устройство с точностью выполняет интеллектуальное определение более 280 типов помех и обходит их, днем и ночью.
Типы распознаваемых объектов⁹
280+
Технология DirTect®
Интеллектуальный подъем.
Уборка без пачкотни.
Технология DirTect® распознает разные типы загрязнений, обеспечивая более тщательную и целенаправленную уборку. Распознавая характер загрязнения, сухое или влажное, устройство автоматически уточняет стратегию уборки. При обнаружении толстого слоя сухой пыли система переключается в режим только сухой уборки с увеличенной мощностью всасывания. При уборке влажных загрязнений основная щетка поднимается, активируя режим только влажной уборки, чтобы не допустить смешивания сухих и влажных отходов.
Подъемная основная щеткаПодъемная швабра
Профессиональное обслуживание на док-станции
Новая мультифункциональная док-станция
Совершенно новая многофункциональная док-станция использует горячую воду 80 °C¹⁰ для глубокой очистки накладок швабры, которая помогает размягчить стойкие загрязнения, жир и остатки пищи. Эта тщательная процедура очистки обеспечивает более гигиеничную и полную уборку пола при каждом цикле.
Промывка салфеток горячей водой¹⁰
До 80 ℃
Устранение бактерий¹¹
99,99%
Новый поддон для промывки с новым режимом замачивания*
Тишина и чистота, все в одном.
Тишина и чистота,
все в одном.
Чистота швабры начинается с тщательного замачивания — новый уровень обслуживания на док-станции благодаря более тихим циклам очистки, бесконтактной работе, самоочищающемуся основанию и упрощенной надежности за счет модернизированной цельной конструкции поддона для промывки.
*Эту функцию необходимо включать вручную в приложении Roborock.
Самоочистка док-станции горячей водой,
нагретой до 80 °C¹⁰
Промывка нагреваемой до 80 °C¹⁰ горячей водой и модуль самоочистки обеспечивают гигиеничность основания док-станции и сокращают необходимость обслуживания вручную.
Сушка воздухом,
нагретым до 55 °C¹²
Бережно и тщательно высушивает швабры теплым воздухом, нагретым до 55 °C¹², защищая от плесени и неприятных запахов.
Интеллектуальное обнаружение загрязнений для повторной промывки и влажной уборки
Во время промывки швабры система постоянно отслеживает уровень загрязнения, что дает ей возможность регулировать длительность промывки и при необходимости запускать повторную влажную уборку в зонах с сильным загрязнением.
Автоматическое наполнение теплой водой
При необходимости система автоматически наполняет бак теплой водой.
Автоматическая разгрузка пылесборника
Обеспечивает до 65 дней¹³ работы без ручной выгрузки мусора.
Съемное основание док-станции
Основание док-станции полностью съемное для легкой очистки при необходимости.
Приложение Roborock
Интеллект, стоящий за каждой уборкой
Благодаря интеллекту, понимающему особенности вашего дома, ваши привычки и даже мелочи, которые вы можете упустить, повседневная уборка превращается в легкую и продуманную задачу.
Roborock SmartPlan®3.0
Одно касание, и интеллект берет управление на себя
Система Roborock SmartPlan® 3.0 автоматически распознает типы помещений, изучает ваши привычки в плане уборки и выбирает оптимальную для вас стратегию уборки, увеличивая, когда нужно, мощность всасывания, при необходимости повторно промывая швабру и снижая мощность для уменьшения уровня шума в периоды использования режима «Не беспокоить».
Интеллект для уборки в домах с питомцами
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Автоматическое распознавание питомцев
В случае приближения к вашему питомцу робот автоматически приостанавливает работу основной щетки и корректирует траекторию, чтобы не напугать его.
Снимки питомцев
При включении этой функции робот-пылесос во время уборки автоматически делает очаровательные фотографии ваших питомцев, которые можно просмотреть, сохранить или отправить одним касанием.
Следите за своим питомцем
Следите за своими пушистыми друзьями в процессе перемещения робота по дому. Их местонахождение отмечается на карте — вы больше не потеряете их в игре в прятки.
Видеовызов и осмотр
Следите за своими питомцами или домом в режиме реального времени и дистанционно направляйте робота в любую точку, чтобы посмотреть поближе.
Снимки питомцев
Видеовызов и осмотр
Функции для повседневного использования
Чистота даже за шторами
Благодаря функции ручной маркировки штор в приложении робот может распознавать шторы и мягкие перегородки и убирать за ними.
Уборка с использованием ИИ для точного удаления пятен
Робот интеллектуально распознает разные типы пятен и автоматически корректирует свою стратегию, повышая мощность для удаления сильных загрязнений, что обеспечивает более тщательную и легкую уборку.
Автоматическая повторная уборка пропущенных участков
Возвращается на участки, которые раньше были заняты домашними питомцами или людьми, обеспечивая уборку всех участков.
Скажите «Hello Rocky», чтобы получить помощь. Робот слушает и отвечает — даже без WiFi.
Стороннее управление
Поддержка стандарта Matter. Автоматизируйте выполнение повседневных задач и управляйте всеми устройствами с единой платформы. Также совместимо с Alexa, Siri и Google Home.
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Roborock придерживается строгих глобальных стандартов конфиденциальности данных и обеспечивает защиту ваших данных и сохранение конфиденциальности, охраняя ваш цифровой дом как тайное убежище.
Фотогалерея
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать внешний вид или характеристики изделия. Интерфейс приложения может изменяться без уведомления.
1.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
2.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
3.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
4.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
5.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
6.По результатам испытаний, проведенных TÜV SÜD, в режиме влажной уборки док-станция уничтожает до 99,99 % бактерий кишечной палочки на полу. Номер отчета: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем с использованием боковой щетки для оценки эффективности уборки по контуру и во внутренних углах. Фактическая площадь и расстояние могут отличаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.
8.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
9.На основании результатов внутренних испытаний, проведенных изготовителем, робот-пылесос способен распознавать и обходить объекты шириной от 3 см и высотой от 3 см. Точность распознавания может отличаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.
10.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. При комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 ат, 101,3 кПа) вода в дозаторах чистой воды в основании док-станции может нагреваться до 80 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от условий использования и внешних условий, например высоты и атмосферного давления.
11.В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция уничтожает до 99,99 % бактерий кишечной палочки на вращающихся швабрах. Номер отчета: CN269E6E 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
12.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, при стандартной комнатной температуре воздух на выходе из док-станции при сушке может нагреваться до 55 °C. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться, поскольку зависят от условий использования и окружающей среды.
