Qrevo Edge 2 Pro
Умный выбор
Купить
Подберите идеальную модель
От ковров до углов — по-настоящему мощная и адаптивная уборка с пылесосом Qrevo Edge 2 Pro и усовершенствованной многофункциональной док-станцией, которые помогут сохранить чистоту ваших полов, освободят вас от хлопот и обеспечат более здоровую атмосферу в доме для всей семьи.
Первый в отрасли корпус AdaptiLift®
Новый стандарт динамической очистки ковров.
Выдающаяся мощность очистки
Система HyperForce® с мощностью всасывания 25 000 Па² и две вращающиеся салфетки с усилием прижима 12 Н³
Уборка без наматывания — всегда!
Автоматическое снятие салфетки
Салфетка автоматически отсоединяется, чтобы защитить ковры от влаги.
Ультратонкий корпус толщиной 7,98 см
Эффективно очищает под низкой мебелью без лишних усилий.
Гигиеничная многофункциональная док-станция
Промывка салфетки при температуре 100 °C⁴ и автоматический дозатор моющего средства для более тщательной очистки.
От ковров до углов:
новый стандарт тщательной уборки
Усовершенствованный корпус AdaptiLift®
Преодолевает препятствия, поднимает и убирает как никто другой
На 30 % выше⁶
Коэффициент сбора пыли на коврах с длинным ворсом
Первая в отрасли система динамического выбора стратегии⁵ для ковров высотой до 3 см
Испытайте первую в отрасли систему с динамическим подъемом корпуса и самоориентирующимися колесами. Робот автоматически регулирует высоту корпуса, поддерживая оптимальный контакт для всасывания на коврах высотой до 3 см.* Это позволяет выполнять тщательную и равномерную очистку ковров высотой до 3 см с разной длиной ворса — непревзойденная чистота ваших ковров!
* Эту функцию необходимо включить вручную в приложении Roborock. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
Преодоление двухуровневых порогов высотой до 4 см¹
Предотвращение застревания
Непревзойденная мощность всасывания
для борьбы с глубоко въевшейся грязью
Непревзойденная мощность всасывания для борьбы с глубоко въевшейся грязью
Легко справится с любым типом покрытия. Пылесос обладает невероятной мощностью всасывания 25 000 Па — одной из самых высоких в своем классе,⁷ — и без труда справляется с глубоко въевшейся пылью и мусором даже на плотных коврах с высоким ворсом.
025 0000Па
Максимальная мощность всасывания²
Интеллектуальная стратегия для любого ковра
Нужно выполнить тщательную уборку ковров или полностью объезжать их? Одно касание — и все готово. Робот-пылесос адаптируется самостоятельно: более мощное всасывание при уборке ковров с поднятой салфеткой или точная уборка по контуру, чтобы пропускать ковры, сохраняя их сухими*. Вы управляете каждой комнатой и каждым ковром — всегда и везде.
* Эти настройки очистки ковров необходимо вручную активировать и выбрать в приложении Roborock.
Повышенная эффективность влажной уборки
Безупречная чистота
каждый раз
Безупречная чистота
каждый раз
Безупречная чистота
каждый раз
200 об/мин
Скорость вращения⁸
12 Н
Максимальное усилие прижима салфетки³
Пылесос использует теплую воду и две вращающиеся салфетки с усилием прижима до 12 Н, чтобы удалять стойкие пятна.
Влажная уборка регулируется автоматически — вам не придется ничего настраивать
Благодаря автоматическому отключению режима влажной уборки пылесос без проблем перейдет с уборки твердого напольного покрытия на ковры. При включении режимов «Только сухая уборка» или «Приоритет уборки ковров» протирочные салфетки автоматически снимаются, защищая ковры от влаги и сохраняя их сухими, пушистыми и свежими.
Подъемная щетка и салфетки
Интеллектуально адаптируется к любой ситуации
Только сухая уборка
Сохраняет полы сухими, поддерживая высокую мощность всасывания во время сухой уборки.
Салфетки отсоединены
Основная щетка опущена
Режим влажной уборки
Предотвращает повторное загрязнение пылью при влажной уборке.
Основная щетка поднята
Уборка ковров
Защищает ковры от влаги, обеспечивая максимальную эффективность уборки.
Обычный маршрут уборки
Салфетка отсоединена
Корпус поднят
Салфетка поднята
Никаких проблем с волосами и шерстью
Длинные волосы? Без проблем! Основная щетка DuoDivide® и изогнутая боковая щетка FlexiArm® активно сокращают запутывание шерсти и волос — даже прядей длиной до 40 см. Уборка без хлопот — от начала до конца.
Основная щетка
DuoDivide®
Коэффициент наматывания волос и шерсти⁹
Коэффициент уборки волос и шерсти¹⁰
Изогнутая боковая щетка
FlexiArm®
Наматывание волос и шерсти¹¹
Технология FlexiArm®
Углы, трещины и края — все под контролем
Эксклюзивная изогнутая боковая щетка FlexiArm® и система влажной уборки по контуру от Roborock обеспечивают непревзойденную чистоту в щелях, труднодоступных местах и по всему периметру.
Уборка по контуру и в углах¹²
0 мм
По краям и в углах¹³
Не только уборка, но и самоочистка!
Не только уборка,
но и самоочистка!
Многофункциональная док-станция Hygiene+ 3.0
Промывка салфетки
в горячей воде при 100 °C
Промывка салфетки в горячей воде при 100 °C
До 100 ℃⁴
99,99 %
Устранение бактерий¹³
Используя горячую воду температурой до 100 °C⁴, многофункциональная док-станция Hygiene+ 3.0 борется с сильными загрязнениями, остатками еды и жирными пятнами на протирочных салфетках. С каждой промывкой протирочные салфетки очищаются все эффективнее, обеспечивая более тщательную и гигиеничную уборку пола.
Сушка мешка для пыли с использованием свежего воздуха
Поток воздуха помогает просушить мешок для пыли от остаточной влаги, устранить запахи и поддерживать свежесть в док-станции.
Самоочистка док-станции горячей водой при 100 °C
Промывка горячей водой при температуре 100 °C⁴ и модуль самоочистки обеспечивают гигиеничность основания док-станции и сокращают необходимость ручного обслуживания.
Интеллектуальное обнаружение загрязнений для повторных промывки и уборки
Во время промывки салфетки система постоянно отслеживает уровень загрязнения, регулируя длительность промывки, и при необходимости запускает повторную влажную уборку в зонах с сильным загрязнением.
Сушка теплым воздухом при 55 °C
Система тщательно высушивает салфетки и основание док-станции теплым воздухом при 55 °C¹⁴, предотвращая появление плесени и неприятных запахов.
Автонаполнение теплой водой
При необходимости система автоматически заполняет бак робота теплой водой.
Автоматическое дозирование моющего средства
Оснащенная дозатором док-станция автоматически добавляет моющее средство для более тщательной и легкой очистки салфетки
Автовыгрузка мусора
Обеспечивает до 65 дней¹⁵ работы без ручной выгрузки мусора.
Съемное основание док-станции
Основание док-станции полностью съемное, и при необходимости его легко очистить.
Здоровье и чистота во всем доме —
от начала и до конца.
Каждая уборка, каждый цикл — для чувствительных пользователей и более здорового дома. Сертифицировано¹⁶ для гипоаллергенной уборки и использования в домах с младенцами и домашними животными.
This is a imageThis is a imageThis is a image
Продуманная конструкция и тонкий корпус
Проникнет туда, куда другим не добраться¹⁷
При высоте всего 7,98 см это один из самых тонких¹⁷ роботов Roborock, оснащенных полной системой навигации с лидаром. Выдвижной датчик лидара позволяет роботу легко проходить под низкой мебелью, добираясь туда, куда другие пылесосы не могут — не оставляя после себя ни пылинки.
100 % гарантия чистоты
Уборка в пространствах высотой от 7,98 см¹⁸
Система навигации RetractSense®
Поднимается, втягивается, проезжает везде
На открытых пространствах:
Остается приподнятым для полного сканирования на 360° и точного составления карты.
Под мебелью:
Автоматически втягивается, обеспечивая задний обзор на 100° для точной уборки в труднодоступных местах.
Под мебелью:
Прецизионные датчики и надежная конструкция.
Верхний датчик высоты предметов.
Измеряет свободное пространство над роботом для автоматической настройки датчика лидара.
Верхний контактный датчик.
Обнаруживает препятствия сверху, предотвращая столкновения и царапины.
Долговечность, подтвержденная циклическими испытаниями. Механизм датчика лидара прошел проверку долговечности более чем в 10 000 циклах подъема и втягивания.¹⁹
10,000+
циклов
Знает, что впереди и что рядом.
Система распознавания препятствий Reactive AI
Точное распознавание объектов днем и ночью
Не нужно прибирать перед уборкой. Благодаря системе структурированного света и RGB-камере робот днем и ночью распознает и объезжает более 200 видов типичных домашних объектов: от запутанных кабелей до «сюрпризов», оставленных домашними животными.
> 200
Типы распознаваемых объектов²⁰
Система бокового обхода препятствий VertiBeam®
Обеспечивает точное обнаружение по контуру
Боковая система лазеров VertiBeam® точно измеряет расстояние до боковых препятствий, обеспечивая точную уборку по контуру вдоль мебели и окружающих объектов.
Приложение Roborock
Нажмите дважды — и уборка началась
  • Автоматически выполняет сухую и влажную уборку в комнатах, где не проводилась уборка более 30 дней.
  • Автоматически выполняет тщательную уборку в комнатах, которые долго не убирались.
  • Снижает мощность и уровень шума во время периодов режима «Не беспокоить».
  • Повторно промывает салфетки сразу после уборки кухни и ванной комнаты или после второго прохода влажной уборки.
Roborock SmartPlan® 3.0
Запуск уборки с ИИ одним нажатием
От распознавания типов комнат до отслеживания привычек использования — Roborock SmartPlan® 3.0 адаптирует каждый сеанс: усиливает всасывание, когда это нужно, и повторно моет там, где это имеет значение. Умная уборка — всего одним нажатием.
Технологичная уборка в домах с питомцами
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Видеозвонки
Видеозвонки в реальном времени и двусторонняя голосовая связь для уникального общения с вашими милыми питомцами.
Снимки питомцев
Во время уборки робот может делать милые снимки вашего питомца, которые затем можно загрузить.
Автоматическое распознавание питомцев
При приближении к котятам или щенкам робот немедленно останавливает основную щетку и отъезжает в сторону, чтобы не напугать домашних животных.
Поиск питомца
Робот может автоматически искать питомцев и находить, где они спрятались. Вы также можете отслеживать местоположение и состояние питомца, находясь вне дома.
Встроенный интеллектуальный голосовой помощник
Скажите «Hello Rocky», чтобы получить помощь
  • «Приберись здесь»
  • «Только пропылесось»
  • «Приберись на кухне»
Просто скажите «Hello Rocky», чтобы начать уборку или изменить настройки — без необходимости прикасаться к устройству. Ваш интеллектуальный голосовой помощник всегда готов прийти на помощь даже без подключения к интернету.
Протокол Matter
Откройте будущее умного дома
Откройте будущее
умного дома
Протокол Matter позволяет беспрепятственно управлять роботом-пылесосом и другими умными устройствами без проблем совместимости. Наслаждайтесь удобством полностью интегрированного умного дома.
* Протокол Matter станет доступен после предстоящего обновления прошивки. Следите за обновлениями.
Голосовое управление
через сторонние сервисы
Управляйте устройством с помощью голосовых команд через Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts или Google Home.
Полностью заряжен
После еды
Виджеты быстрого доступа
Доступ одним нажатием к настраиваемым процессам уборки.
Приложение для Apple Watch
Быстро запускайте уборку или проверяйте состояние устройства.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Qrevo Edge 2 Pro
Mõõtmed
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
Робот
350*352*79.8mm
Док-станция
381*475*488mm
* Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать внешний вид или характеристики изделия. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1.В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном. Данные о преодолевании порогов основаны на результатах внутренних испытаний, выполненных изготовителем. По результатам испытаний, изделие может преодолевать пороги высотой до 4 см, включая одноуровневые пороги высотой до 3 см, а также двухуровневые пороги за счет дополнительного 1 см хода. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
2.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
3.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Максимальное усилие прижима салфетки достигается при ручной активации функции «Тщательная уборка для сильных загрязнений или пятен» в приложении Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
4.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. При комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 ат, 101,3 кПа) вода в дозаторах чистой воды в основании док-станции может нагреваться до 100 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий, например высоты и атмосферного давления.
5.Эта функция работает на базе корпуса AdaptiLift от Roborock — первой в отрасли серийно выпускаемой системы с подъемным корпусом и тремя колесами для управления, представленной в третьем квартале 2024 года. В третьем квартале 2025 года была официально представлена функция динамической очистки ковров.
6.В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock в режиме Max+. По сравнению с эффективностью предыдущих роботов-пылесосов Roborock на коврах с ворсом длиной 2 см. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7.По результатам исследования компании Roborock по состоянию на ноябрь 2025 года, Qrevo Edge 2 Pro — один из пылесосов с самой высокой мощностью всасывания среди всех роботов-пылесосов Roborock.
8.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
9.Сертификат № PT/25/GEN/0342 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
10.Сертификат № PT/25/GEN/0341 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
11.Сертификат № PT/25/GEN/0340 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
12.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем с использованием боковой щетки для оценки эффективности уборки по контуру и во внутренних углах. Фактические площадь уборки и расстояние могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
13.В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция убивает до 99,99% бактерий кишечной палочки на вращающихся салфетках. Номер сертификата: 0000088785. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
14.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при стандартной комнатной температуре воздух на выходе из док-станции при сушке может нагреваться до 55 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних факторов.
15.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактический интервал выгрузки мусора будет зависеть от характера использования и внешних факторов.
16.В соответствии с результатами испытаний, выполненных SGS и TÜV SÜD и заверенных сертификатами. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме. Номер сертификата: № PT/25/GEN/0370, № Z2GCN1238210008, № Z2GCN123820009.
17.По результатам исследования компании Roborock по состоянию на ноябрь 2025 года, модель Qrevo Edge 2 Pro является самым тонким среди роботов-пылесосов Roborock.
18.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
19.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
20.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот-пылесос способен распознавать и объезжать объекты шириной от 5 см и высотой от 3 см. Точность распознавания объектов может изменяться в зависимости от внешних факторов.
