S9 MaxV Ultra
Внимание к каждой детали
чем просто подъем и опускание
расширяйте возможности
во всех отношениях
- Подъем боковой щетки
- Подъем основной щетки
- Опускание салфетки
- Остановка двигателя пылесоса
- Опускание основной щетки
- Подъем салфетки
- Снятие вибрирующей салфетки
- Подъем корпуса (ковры со средним и высоким ворсом)4
Робот-пылесос S9 MaxV Ultra сертифицирован TUV Rheinland и соответствует стандарту ETSI EN 303 645 по безопасности данных.22
S9 MaxV Ultra
Робот (лидар опущен)
350 x 353 x 79,8 мм
Робот (лидар поднят)
350 x 353 x 93,5 мм
Док-станция
409 x 440 x 470 мм
Зарядка и сушка вне периодов пиковой нагрузки23
Настраиваемые процессы уборки
Блокировка от детей
Группа датчиков Sensient®
Тихий режим влажной уборки
- Система навигации RetractSense™
- Система распознавания препятствий RetractSense™ 3.0
- Система обхода препятствий по бокам VertiBeam™
- Ультратонкий корпус толщиной 7,98 см
- Щетка с защитой от запутывания DuoDivide®
- Технология FlexiArm® Riser
- Система влажной уборки VibraRise® 4.0
- Автоснятие салфетки
- RockDock® Ultra 2.0
- Автономная система StarSight™ 2.0
- Две вращающиеся салфетки
- Многофункциональная док-станция 4.0
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. Согласно исследованию, проведенному компанией Roborock в январе 2025 года, Roborock Saros 10 — самый тонкий робот-пылесос в линейке компании.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. По результатам испытаний, изделие может преодолевать пороги высотой до 4 см — одноуровневые пороги высотой до 3 см, а также двухуровневые пороги за счет дополнительного 1 см хода. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
3. В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном.
4. Поднятие корпуса на коврах необходимо включить вручную в приложении Roborock. * Высота подъема получена в ходе внутренних испытаний Roborock, фактическое значение может отличаться в зависимости от условий использования.
5. Сертификация SGS. Защита от наматывания волос в разных режимах подтверждена сертификатом № PT/24/GEN/04553. Защита от наматывания волос для боковой щетки подтверждена сертификатом № PT/24/GEN/0455. Фактические результаты зависят от условий использования.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
8. Переключение между режимами сухой и влажной уборки в рамках одной задачи может привести к тому, что салфетка поднимется, а не отсоединится. Фактические результаты зависят от последних обновлений программного обеспечения.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Этот термин относится к встроенному модулю влажной уборки, который может совершать быстрые возвратно-поступательные движения до 4000 р./мин, то есть с частотой до 66 Гц внутри звукового диапазона (от 20 до 20 000 Гц).
10. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Площадь активной влажной уборки на 26 % больше, чем у робота-пылесоса S8 MaxV Ultra. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
11. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, максимальное усилие прижима салфетки достигается с помощью функции «Тщательная уборка сильных загрязнений или пятен», которую необходимо включить вручную в приложении Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
12. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, максимальная скорость боковой салфетки достигается в режиме Max для влажной уборки. Данные получены при отсутствии нагрузки. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
13. Функцию необходимо включить вручную в приложении Roborock. В реальных условиях показатели успешного распознавания могут отличаться.
14. Сертификат № 0217010051 (выдан TÜV Rheinland). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
15. При больших разливах жидкости рекомендуется использовать режим только влажной уборки. Функцию обнаружения разлитых жидкостей и адаптивной регулировки высоты нужно включить вручную в разделе «Лаборатория ИИ» приложения Roborock. Фактические результаты обнаружения могут отличаться в зависимости от условий использования.
16. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Температура воды на выходе горячей воды из док-станции — от 50°C до 80°C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования, например температуры окружающей среды.
17. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Температура воздуха в выпускном отверстии док-станции может достигать 60°C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
18. В соответствии с результатами испытаний, выполненных TUV Rheinland. Эффективно устраняет 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки с салфетки после самоочистки. № сертификата: 0000087672. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
19. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
20. Согласно исследованию, проведенному компанией Roborock в январе 2025 года, Saros 10 в тихом режиме, — самый тихий робот-пылесос в линейке компании Roborock.
21. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Уровень шума в режиме тихой влажной уборки составляет всего 52 дБ(A). Уровень шума при выгрузке мусора док-станцией составляет всего 72 дБ(A). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
22. Для работы некоторых дополнительных настроек и функций может потребоваться сбор и обработка дополнительных данных. Сертификат выдан компанией TÜV Rheinland в соответствии со стандартом ETSI EN 303 645. № сертификата: 1111294338.
23. Функцию зарядки и сушки вне периодов пиковой нагрузки необходимо настроить вручную в приложении Roborock.
