Серия Q5 Pro - Уборка стала вдвое проще. | Roborock Russia
Серия
Подписаться
q7plus
Оцените инновационные технологии уборки со щеткой DuoRoller™. Внушительная мощность всасывания 5500 Па и умная навигация позволяют Q5 Pro без труда выполнять уборку.
цельнорезиновые щетки
20%
Собирает на больше волос и шерсти1
Два ролика —
двойная сила
Представляем новое технологическое усовершенствование Roborock — щетку DuoRoller™, которая разработана специально, чтобы повысить эффективность очистки ковров, предотвратить наматывание волос и шерсти и обеспечить простую уборку без лишних хлопот.
20%
всасывания 5500 Па
Повышение мощности всасывания системы HyperForce® до 5500 Па2 позволяет Q5 Pro с легкостью убирать грязь и шерсть с различных напольных покрытий, гарантируя безупречную чистоту в вашем доме.
Идеальная очистка полов
Робот Q5 Pro движется по направлению укладки деревянных полов, выметая мусор из стыков и повышая эффективность уборки. У грязи нет шансов!
Объемный контейнер для сбора
пыли вмещает длинную шерсть
Благодаря вместительному встроенному контейнеру для сбора пыли объемом 770 мл Q5 Pro эффективнее собирает длинную шерсть, делая уборку намного удобнее.
Непрерывная уборка
Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволяет Q5 Pro выполнять уборку до 4 часов без перерыва.
240 мин
Максимальное время работы3
350 кв. м
Максимальная площадь сухой уборки3
Устраняет даже невидимые глазу загрязнения
Робот Q5 Pro может одновременно выполнять сухую и влажную уборку, что позволяет собирать даже мелкую пыль, которую легко пропустить при сухой уборке. Съемная протирочная салфетка универсальна при выполнении любых заданий уборки.
Разборная конструкция
для удобной очистки
Уборка по вашим правилам
Настраиваемые процессы уборки
Создавайте собственные процессы уборки с вашими настройками. Выберите время, режим и комнаты — и уборка будет запускаться автоматически.
Быстрая уборка
Сэкономьте время! Выберите в приложении быстрый маршрут и наслаждайтесь ускорением уборки на 30 %.6
Запустите пылесос This is a image
Голосовые команды
Отдайте голосовую команду, чтобы отправить робота на уборку всего дома или конкретных комнат. Подключите систему к Amazon Alexa, Google Home или Apple Siri для быстрого доступа.
Сделает за вас всю грязную работу
Оцените невероятные удобство и простоту уборки с новой док-станцией RockDock® Plus. Мешок для пыли класса E12 объемом 2,5 л позволит выполнять уборку без выгрузки мусора до 7 недель7 — это сокращает количество аллергенов в помещении и идеально подходит для домов с питомцами.
7 недель
* Док-станция RockDock® Plus доступна только в комплекте с Roborock Q5 Pro+.
Фотоальбом
Фотоальбом
  • Настраиваемые функции приложения
  • ScratchSafe Колеса и щетки
  • Группа датчиков Sensient®
  • Адаптивные алгоритмы построения маршрута
  • Блокировка от детей
  • Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
Q5 Pro Размеры
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
305 x 440 x 448 мм
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
Подпишитесь на рассылку, чтобы получать оповещения, эксклюзивные предложения, информацию о рекламных акциях и многое другое.
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В сравнении с Roborock Q7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, в тихом режиме на твердых напольных покрытиях с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
4. По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
5. Поддерживается до четырех этажей.
6. По сравнению со стандартным режимом уборки. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
