• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
S8 MaxV Ultra
S8 MaxV Ultra
Идеальная уборка.
*Удаление бактерий - это физическое удаление пятен с целью уменьшения количества бактерий.
S8 MaxV Ultra — настоящий мастер уборки. Инновационные технологии уборки по контуру и в углах справятся даже с самыми труднодоступными местами. Оцените непревзойденное удобство усовершенствованной док-станции RockDock® Ultra, системы распознавания препятствий Reactive AI 2.0 и встроенного голосового помощника. S8 MaxV Ultra задает новые стандарты чистоты.
Видимый результат даже в скрытых от глаза местах This is a image
Боковая щетка FlexiArm Design™
Чистота в каждом углу
Уникальная технология Roborock FlexiArm Design™ позволяет S8 MaxV Ultra автоматически выдвигать боковую щетку при обнаружении углов, выметая мусор и грязь даже из самых труднодоступных мест.1
100%Уборка всей поверхности по углам2
Система дополнительной влажной уборки по контуру
Каждый миллиметр сияет чистотой
Система дополнительной влажной уборки по контуру выводит чистоту на новый уровень. Инновационная вращающаяся боковая салфетка увеличивает площадь покрытия, оставляя у края и в углах не более 1,68 мм и обеспечивая идеальную чистоту.
1,68ммвдоль края3185об/мин— скорость вращения4
1,68ммвдоль края3
Двойное улучшение —
двойная мощь
Щетка DuoRoller Riser®
Повышает эффективность на любых напольных покрытиях и снижает вероятность наматывания волос благодаря конструкции с двойными роликами, специально разработанной, чтобы сделать уборку проще и чище.
Скрытые скребки против
наматывания волос
0Pa
Сверхвысокая мощность всасывания 10 000 Па
Благодаря системе HyperForce® со сверхвысокой мощностью всасывания 10 000 Па5 S8 MaxV Ultra не оставит от грязи и мусора ни следа.
Простая и эффективная чистка ковров
Устройства Roborock Carpet Boost+ System® позаботятся о вашем ковре, удалив с него шерсть и волосы на 99,5 %.6
Интенсивная очистка ковровThis is a image
Шаг 1.
С помощью ультразвука робот определяет ковер и предлагает дальнейшие варианты работы: игнорировать, избегать, проехать или пропылесосить с поднятой салфеткой.
Шаг 2.
Щетка DuoRoller Riser® и автоматическая увеличенная мощность всасывания позволяют эффективно очистить любой ковер.
Глубокая очистка ковровThis is a image
Ковер будет очищен повторно7 в шахматном порядке, чтобы повысить эффективность результата.
Приоритет сухой уборки ковраThis is a image
Выполняя только сухую или сухую и влажную уборку, робот-пылесос сначала почистит ковры с сухой салфеткой и только потом перейдет к дальнейшей уборке, обеспечивая чистоту и свежесть ваших ковров.8
VibraRise Система влажной уборки 3.0
Новые стандарты вибропротирки со звуковой частотойУсовершенствованная система влажной уборки оснащена двумя вибромодулями, которые обеспечивают оттирание на высокой скорости в 4000 движений в минуту и без труда справляются с пылью, грязью и засохшими пятнами. В ходе чистки ковров модуль влажной уборки поднимается на высоту до 20 мм, позволяя запускать сразу сухую и влажную уборку и не намочить при этом ковер.
2X вибромодуля
4000движений/минВибропротирка при вибрации9
20ммПодъем над поверхностью на10
Щетки и салфетка с функцией подъема
Разделяй и властвуй
Конструкция позволяет приподнимать щетки и салфетку и автоматически регулировать их высоту для максимально эффективной уборки, избегая образования пятен на чистом полу.
Подъем щеткиПодъем салфеткиПодъем щетки и салфетки
  • В режиме только влажной уборки
  • В режиме только сухой уборки
  • Во время чистки ковров
  • Во время сушки салфетки
  • Во время возврата на док-станцию
Док-станция RockDock® Ultra 8 в 1
Уборка без лишних хлопот
Ultra
This is a imageАвтовыгрузка мусора
This is a imageПромывка салфетки в горячей воде
This is a imageУмное обнаружение загрязнений
This is a imageАвтоматическое дозирование моющего средства
This is a imageАвтоочистка док-станции
This is a imageСушка теплым воздухом
This is a imageАвтоматическое наполнение бака
This is a imageЗарядка на 30 % быстрее11 и зарядка вне периодов пиковой нагрузки
S8 MaxV Ultra с системой наполнения и слива
Уборка, которая не требует от вас никаких действийS8 MaxV Ultra не только не требует обслуживания, но и выпускается в варианте с автоматическим наполнением и сливом воды, поднимая автоматизацию уборки на новый уровень.
* Изделия с системой наполнения и слива доступны не во всех странах и регионах.
Автоматические наполнение и слив водыСистема автоматически заливает чистую воду и сливает грязную во время промывки салфетки и наполнения бака, не требуя от вас совершенно никаких действий.
Компактная конструкцияКонструкция высотой всего 30 см позволяет без труда выбрать место для установки в любых условиях.
Проверка условий установкиЗаранее проверьте расположение подключений к трубам водопровода и убедитесь, что условия установки док-станции отвечают следующим требованиям.Требования к месту установки
  • 1Отверстие для подачи чистой воды
  • 2Розетка
  • 3Отверстие для слива грязной воды
  • 4Не менее 100 см
  • 5Не менее 42 см
  • 6Не менее 30,5 см
Разместите док-станцию на твердом и ровном полу
Обеспечьте хороший уровень сигнала WiFi
Избегайте повышенной влажности и попадания прямых солнечных лучей
Требования к установке
  1. 1.Оставьте свободное пространство: не менее 30,5 см в высоту, 42 см в длину и 100 см в ширину.
  2. 2.Разместите док-станцию на твердом и ровном полу (деревянном, кафельном, бетонном и т. д.) рядом со стеной. Не устанавливайте на мягкой поверхности (на ковре или ковровом покрытии) и в узких местах.
  3. 3.Убедитесь, что в этом месте хороший сигнал WiFi для надежного взаимодействия с мобильным приложением.
  4. 4.Рекомендуется устанавливать док-станцию таким образом, чтобы расстояние между трубкой для слива (в любой ее точке) и полом не превышало 50 см.
  5. 5.Рекомендуемая длина трубок для наполнения и слива воды составляет не более 6 метров. Если ваши условия установки отличаются, обратитесь за консультацией в отдел обслуживания клиентов.
  6. 6.Вода должна подаваться под давлением 0,1–0,4 МПа. Если значение превышает 0,4 МПа, установите клапан для понижения давления.
  7. 7.Не прокладывайте трубки в дверных проходах или коридорах.
  8. 8.Убедитесь, что между местом установки док-станции и площадью уборки нет порогов и ступеней выше 2 см; в противном случае робот может застрять или пропустить некоторые участки.
  9. 9.Перед установкой отключите док-станцию от электропитания. Закройте основной клапан подачи воды, клапан патрубка или угловой клапан. Слейте воду из трубок и убедитесь, что они подключены без утечек.
Промывка в горячей воде при температуре до 60 °C12 легко удаляет даже самые въевшиеся жирные пятна и дезинфицирует салфетки, позволяя использовать их на кухне и в обеденных зонах.
устранение бактерий13
Повторная промывка
Во время промывки система постоянно анализирует загрязнение салфетки, чтобы отрегулировать время промывки для идеальной чистоты.
Повторная влажная уборка
Для достижения оптимальных результатов в области с сильным загрязнением выполняется повторная влажная уборка.
* Функцию автоматического повтора влажной уборки необходимо включить в приложении Roborock вручную.
Система автоматически дозирует моющее средство, чтобы вам не нужно было каждый раз беспокоиться о его пополнении и нужных пропорциях. Вместительный бак для моющего средства объемом 580 мл требует пополнения лишь раз в три месяца.14
Автоочистка док-станцииИнновационная система самоочистки моет нижнюю часть станции, экономя ваши усилия и время.
7недельбез выгрузки мусора16
Сушка горячим воздухомСистема сушит салфетки и док-станцию горячим воздухом15 при температуре 60 °C до полного высыхания, предотвращая образование плесени и неприятных запахов.
Автовыгрузка мусораСистема поддерживает автоматическую выгрузку мусора как после уборки, так и во время ее выполнения, повышая эффективность интенсивной сухой уборки в домах с питомцами.
Автоматическое наполнение бакаПри необходимости система автоматически заполняет бак робота водой.
Система распознавания препятствий Reactive AI 2.0
Достаточно умен, чтобы избегать неприятностей
Благодаря RGB-камере и 3D-сканированию с помощью структурированного света S8 MaxV Ultra распознает различные объекты: от обуви и экскрементов животных до напольных зеркал — и выбирает оптимальную стратегию обхода.Распознает до 73 типов объектов17
This is a imageThis is a imageThis is a image
Рекомендации запретных зон
Робот распознает узкие места, в которых может застрять, и лестницы, с которых может упасть, и автоматически предлагает их в качестве запретных зон.
Мощная уборка в домах с питомцами
Робот-пылесос не только умеет распознавать питомцев и отъезжать, остановив вращение основных щеток, но и увеличивает силу всасывания, чтобы эффективнее убирать в зоне для питомцев18, обеспечивая непревзойденную чистоту.
Технология DirTect®
S8 MaxV Ultra не только великолепно распознает загрязнения, но и подстраивается для их устранения: увеличивает силу всасывания при большом скоплении пыли или включает режим влажной уборки с повышенным расходом воды для оттирания въевшихся пятен. Идеальная эффективность, идеальная чистота.
  1. 1Найти
  2. 2распознать и
  3. 3очистить
Навигация с помощью лидара PreciSense®
Поиск оптимального маршрутаPreciSense® Система навигации с помощью лидара сканирует и сразу создает подробные карты, чтобы составить наиболее эффективный маршрут для тщательной уборки за минимальное время.
6раз быстрее19
Быстрое составление карт
3D
Отображение карт
Несколько этажей20
Система составления карт
Встречайте вашего нового помощника по уборке
Скажите «Привет, Роки»!
Встроенный голосовой помощник
Скажите «Привет, Роки», чтобы моментально начать уборку или воспользоваться другими функциями! Голосовой помощник работает даже без подключения к сети. Заняты работой? Готовите ужин? А может, просто захотели отдохнуть? С голосовым помощником уборка станет проще простого.
Возможности голосового помощника
Начало и приостановка уборки
Уборка по вызову
Выбор комнат для уборки
Выбор режимов уборки
Автовыгрузка мусора
Промывка и сушка салфетки
* Голосовой помощник доступен на нескольких языках, дополнительную информацию можно найти в приложении Roborock.
Чистота в одно касание.
Приложение Roborock
Универсальное решение ваших задач в любое время
  • Технология Roborock SmartPlan™
  • Дополнительная уборка
  • Уборка по направлению укладки напольного покрытия
С режимом SmartPlan вам останется лишь выбрать область уборки, а все остальное S8 MaxV Ultra сделает за вас. Система автоматически выберет нужные режимы в зависимости от условий.Функция «Дополнительная уборка» поможет быстро убрать случайно разлитую жидкость или другие загрязнения, не нарушая привычного графика уборки.
Вы можете также воспользоваться функцией временного пропуска, чтобы временно пропускать конкретные области.
Способность пылесосить по направлению напольного покрытия позволяет S8 MaxV Ultra обеспечивать идеальную чистоту даже в стыках между плитами.
Технология Roborock SmartPlan™С режимом SmartPlan вам останется лишь выбрать область уборки, а все остальное S8 MaxV Ultra сделает за вас. Система автоматически выберет нужные режимы в зависимости от условий.
Дополнительная уборкаФункция «Дополнительная уборка» поможет быстро убрать случайно разлитую жидкость или другие загрязнения, не нарушая привычного графика уборки.
Уборка по направлению укладки напольного покрытияСпособность пылесосить по направлению напольного покрытия позволяет S8 MaxV Ultra обеспечивать идеальную чистоту даже в стыках между плитами.
Ни одного лишнего движения
Подключение и управление в реальном времени
Видеовызовы и осмотр
Наслаждайтесь возможностями видеоподключения и удаленного доступа. Выполняйте видеовызовы, проверяйте, чем занимаются питомцы, и управляйте осмотрами вручную.
Идеальнодля ваших пушистых друзей
Снимки питомцев
S8 MaxV Ultra станет личным фотографом вашего питомца, и вы сможете загрузить очаровательные фотографии, выполненные во время уборки.
Поиск питомцев
Кошка куда-то спряталась, и вы не можете ее найти? Переживаете, как питомец дома один без вас? Нажмите на кнопку в приложении - и S8 MaxV Ultra отправится на поиски питомца.
Мы заботимся о защите,
ваших данных
Конфиденциальность данных очень важна, поэтому технология обхода препятствий Reactive Al 2.0 работает без сохранения изображений.21
Кроме того, система S8 MaxV Ultra сертифицирована TUV Rheinland в качестве безопасного и «умного» домашнего устройства и соответствует стандартам кибербезопасности ETSI EN 303 645.
Доступность в любое время и в любом месте
Стороннее голосовое управление
Используйте голосовые команды с помощью Amazon Alexa, Apple Siri или Google Home.
Виджеты для запуска
Запускайте виджеты одним нажатием, чтобы настраивать процессы уборки.
Приложение Apple Watch
Запускайте быструю уборку и проверяйте состояние.
Поддержка протокола Matter
Ваш умный дом
Освободите мощь протокола Matter с S8 MaxV Ultra и откройте дверь в мир неограниченных возможностей для вашего умного дома. Скажите «прощай» разочарованиям от ограниченной совместимости и с легкостью управляйте вашим робот-пылесосом и другими совместимыми устройствами. Ощутите истинный потенциал подключенного дома, где вас ждет непревзойденное удобство.
Размеры
S8 MaxV UltraРобот350 x 353 x 103 mm
Док-станция409 x 419 x 470 mm
Фотоальбом
Система всасывания HyperForce®
Система влажной уборки VibraRise® 3.0
Группа датчиков Sensient®
Адаптивные алгоритмы построения маршрута
Голосовой помощник
Настраиваемые функции приложения
Тихий режим влажной уборки
Блокировка от детей
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
  1. Выдвижение боковой щетки для уборки под мебелью необходимо включить в приложении вручную.
  2. Сертификат № xxxxxxx (выдан TÜV Rheinland). Фактические результаты зависят от внешних факторов.
  3. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
  4. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 185 об/мин.
  5. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, выполненных согласно стандарту IEC 62885- 2:2021/5.11, в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
  6. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock в режиме Max+. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
  7. Для повторной очистки откройте в приложении Roborock настройки ковра и выберите глубокую очистку.
  8. Применяется только к коврам, которые были распознаны или вручную добавлены на карту.
  9. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Этот термин относится к встроенному модулю протирки, который может совершать быстрые возвратно-поступательные движения до 4000 р./мин, то есть с частотой до 66 Гц внутри звукового диапазона (от 20 до 20 000 Гц).
  10. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, модуль влажной уборки может подниматься на высоту до 20 мм.
  11. В сравнении с Roborock S7. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
  12. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, при комнатной температуре вода в баке для чистой воды может нагреваться до 60 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
  13. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме по умолчанию док-станция убивает до 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки. Номер отчета испытаний: 244555550b2 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
  14. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock в сбалансированном режиме. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
  15. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
  16. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
  17. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, робот-пылесос S8 MaxV Ultra способен обнаруживать и обходить объекты от 5 см в ширину и 3 см в высоту. Точность обнаружения объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
  18. Чтобы увеличить силу всасывания в зонах для питомцев, включите «Тщательную уборку в зоне для питомцев» в приложении.
  19. По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
  20. Поддерживается до четырех этажей.
  21. Для работы некоторых дополнительных настроек и функций может потребоваться сбор и обработка дополнительных данных.
