Roborock F25 ACE Combo
Универсальный, готов к
использованию везде и всюду
Труднодоступных мест для него
не существует
Превосходное решение для уборки 5 в 1
Интеллектуальная сухая и влажная уборка
Безупречная чистота всего за один проход
JawScraper
Уборка без наматывания волос на ролик и без появления разводов
Всеохватывающая уборка
Достает до краев и под мебелью
Умный ролик c функцией
самоочистки и сушки
Всегда в чистом и готовом к использованию состоянии
Безупречная и улучшенная
маневренность
Интеллектуальное приложение и голосовые оповещения
Разработано для максимально
удобной уборки
Трансформация на раз, два, три.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Одно устройство для всего
Съемный блок с двигателем, совместимый с обоими корпусами и тремя сменными головками щеток, позволяет вашему устройству легко трансформироваться в пылесос с функцией влажной уборки, ручной беспроводной пылесос или устройство для борьбы с пылевыми клещами.
99.99%1
Удаление бактерий
99.99%2
Удаление пылевых клещей
Не только пол, но и везде
Пылесос с функцией влажной уборки
Протирание как влажных, так и сухих загрязнений
Беспроводной ручной пылесос
Идеальное удаление пыли благодаря мощному всасыванию без потерь3
Устройство для борьбы с пылевыми клещами
Тщательный уход, адаптированный для людей, подверженных аллергии4
Уборка щелей
Щелевая щетка разработана специально для очистки зазоров в мебели и оконных углов
Уборка краев
Удобное всасывание пыли из труднодоступных мест на высоте благодаря удлинительной трубке
Липкие загрязнения с налипшими волосами?
Забудьте о них.
Сухая и влажная уборка без забот
99.99 %6
Удаление 99,99 % бактерий
99.99 %6
Уделяйте меньше времени на уборку и больше на жизнь. Благодаря мощности всасывания 20 000 Па5 и частоте вращения 450 об/мин при уборке Roborock F25 ACE Combo обеспечивает безупречный результат даже за один проход.
Оборотов в минуту
20,000 Па9
Мощность всасывания 20 000 Па
>20 Н8
Давление прижима во время уборки
< 1mm12
Уборка от края до края
< 1mm12
Благодаря времени работы аккумулятора до 60 минут в экономичном режиме пылесос способен без перерыва очистить пол площадью до 410 кв. м без необходимости в подзарядке.*
60 минут10
Работы аккумулятора в экономичном режиме
410 кв. м11
Площадь уборки на одном заряде: 410 кв. м
Ролик JawScrapers
Разработан для достижения стойкого блеска
Щетка, исключающая наматывание волос, сделает ваши полы безупречными и идеально сухими — скребок с постоянным давлением предотвращает появление разводов, а лезвия в форме акульих зубов захватывают волосы, обеспечивая гладкую и чистую поверхность при каждой уборке.
0%13
Вероятность наматывания волос
У пятен нет ни единого шанса, даже под мебелью
12.5cm0°
Благодаря низкой посадке всего 12,5 см14 вы можете с легкостью маневрировать в тесных пространствах. Полная мощность всасывания сохраняется даже если угол наклона составляет 0°. Сверхнизкая посадка позволяет достать до каждого угла, не оставляя пыли ни единого шанса.
Умнее устройство — превосходнее уборка
Беззаботная уборка на одной заправке моющего средства до 30 дней15 благодаря автоматическому дозатору, который с точностью отмеряет необходимое количество моющего средства. *
* Доступно в модели Roborock F25 ACE Combo.
Беспрепятственное перемещение
Плавное маневрирование благодаря колесам SlideTech 2.0 с ИИ
Колеса SlideTech 2.0, дополненные двумя бесщеточными моторами для управления каждым колесом по отдельности, обеспечивают сверхплавное маневрирование с мгновенным реагированием, чтобы повороты были максимально плавными независимо от того, толкаете ли вы пылесос вперед или тянете его назад. *
Маленькое изменение — большое улучшение
Низко расположенный резервуар для воды и возможность поворота на 70° позволяют с легкостью перемещаться вокруг мебели и препятствий, обеспечивая более плавную и эффективную уборку.
Забудьте о грязной работе
Непревзойденная чистота благодаря функции интеллектуальной Самоочистка высокой температурой и сушки. Полностью герметичная док-станция оптимизирует процесс сушки, а интеллектуальные технологии прогнозируют потребность моделей серии F25 в самоочистке.
90 °C16
Самоосушение горячим воздухом и Самоочистка высокой температурой
5 мин
Быстрая сушка
99.99 %17
Многоступенчатая
Система отделения
99.99 %17
Многоступенчатая
Система отделения
Интуитивно понятный в использовании
интерфейс и гибкие настройки
Голосовое
оповещение
Авто
Чистящие ролики
Опорожните емкость для грязной воды
Авто
Чистящие ролики
Получайте своевременные уведомления и обновления через удобные голосовые оповещения — вы всегда будете в курсе происходящего без необходимости проверять состояние на пылесосе.
Экран для проверки состояния
Отслеживайте работу пылесоса и проверяйте его настройки, просто бегло взглянув на его экран.
Персонализация приложения
одним касанием*
С легкостью настраивайте параметры и предпочтения благодаря персонализации приложения, которое можно использовать из любого места. Ваша уборка еще никогда не была такой персонализированной.
Ликвидация пыли благодаря
мощному всасыванию
Молниеносная уборка пыли
Благодаря мощной силе всасывания в сочетании с уникальной адаптивной щеткой уборка ваших полов и ковров будет проходить с невероятной тщательностью для достижения безупречной чистоты и свежести.
120 000 об/мин18
Высокоскоростной мотор
25 000 Па19
Мощность всасывания
Зеленая световая подсветка*
Осветите скрытую пыль
Зеленый свет, излучаемый с насадки щетки, обнаруживает пыль и мелкие частицы, которые практически незаметны при естественном освещении на полу.
* Доступно на Roborock F25 ACE Combo
Технология 9-конусной циклонной очистки
Многослойная система фильтрации
и борьба с засорением
Мощная циклонная очистка в сочетании с пятиуровневой фильтрацией на микронном уровне отделяют частицы пыли, которые в 8 раз меньше частиц PM2.5, предотвращая засорение фильтра и его загрязнение пылью.
Эффективность удаления пыли размером 0,3 мкм20
5-уровневая система шумоподавления
Защита от шумовых помех
≤ 75 дБ(А)21
В стандартном режиме
5
Защита от наматывания волос
Вероятность наматывания волос равна 0 %22благодаря уникальной адаптивной щетке*
Нажать, снять, утилизировать
Однократное нажатие кнопки высвобождения пылесборника позволяет удобно утилизировать пыль и очищать внутренние поверхности пылесоса.
Сравнение продуктов23
Roborock F25 Combo
Комбо 5 в 1
Самоочистка и сушка
Голосовое оповещение
Вес (пылесос для влажной и сухой уборки)
4,2 кг
Размеры (с док-станцией)
352 * 316 * 1157 мм
Резервуар для грязной воды
720 мл
Резервуар для чистой воды
870 мл
Вес (беспроводной пылесос)
1,7 кг
Многофункциональная щетка для пола
Моторизованная мини-щетка
Чистящая щетка 2 в 1
Подставка для хранения пылесоса и насадки
Максимальная мощность всасывания
Пылесос с функцией влажной уборки: 20 000 Па
Ручной пылесос: 25 000 Па
Пылеемкость
560 мл
Время автономной работы
Пылесос с функцией влажной уборки: 60 мин (экономичный режим)
Ручной пылесос: 65 мин (экономичный режим с чистящей насадкой 2 в 1)
Комбо 5 в 1
Самоочистка и сушка
Настройка через приложение
4,7 кг
352 * 316 * 1157 мм
720 мл
Резервуар для моющего средства
100 мл
740 мл
1,7 кг
Пылеемкость
560 мл
Roborock F25 Combo
Комбо 5 в 1
Самоочистка и сушка
4,2 кг
352 * 316 * 1157 мм
720 мл
870 мл
1,7 кг
Пылеемкость
560 мл
Комбо 5 в 1
Самоочистка и сушка
4,7 кг
352 * 316 * 1157 мм
720 мл
100 мл
740 мл
1,7 кг
Пылеемкость
560 мл
Фотогалерея
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1. Результаты испытания, проведенного компанией TÜV SÜD, на бактериях Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Candida albicans (Дрожжеподобные грибы) и Escherichia coli (Кишечная палочка) в стандартном режиме очистки, показали эффективное удаление более 99,99 % бактерий на полу. Номер отчета: 704012409452-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
2. Результаты испытания, проведенного лабораторией SGS, щетка для кровати удаляет до 99,99 % клещей в условиях испытания. Номер отчета: DSS_SHES241102212771. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
3. Результаты испытания, проведенного лабораторией SGS, в условиях, когда пылесборник непрерывно очищается под нагрузкой, сохраняя при этом постоянную силу всасывания. Номер отчета: SHES241102211271. В соответствии со стандартом QB/T1562-2014, глава 5.8 которого гласит, что «разница между испытательным значением и заявленным значением не должна превышать 3 %». Когда результат испытания образца составляет менее 3 %, можно утверждать, что потеря всасывания этого продукта составляет 0 %
4. Согласно результатам тестирования, проведенного лабораторией SGS, щетка для чистки кроватей удаляет до 99,99% клещей в тестовых условиях. Номер отчета: DSS_SHES241102212771. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от условий домашней среды.
5. На основе результатов внутреннего тестирования, проведенного производителем в соответствии со стандартами IEC 62885-2:2021/5.11.Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
6. Результаты испытания, проведенного компанией TÜV SÜD, на бактериях Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Candida albicans (Дрожжеподобные грибы) и Escherichia coli (Кишечная палочка) в стандартном режиме очистки, показали эффективное удаление более 99,99 % бактерий на полу. Номер отчета: 704012406928-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
7. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем.
8. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем.
9. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в экономичном режиме.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в экономичном режиме.
12.По результатам внутреннего испытания. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
13.Источниками данных являются компания SGS и внутренние испытания Roborock. В условиях испытаний SGS уровень наматывания волос пылесосом для мытья полов составил 0 % во всех четырех режимах работы. В условиях внутренних испытаний Roborock уровень наматывания волос также составил 0 % при использовании 200 прядей сухих и влажных волос длиной 30 см. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. После полного заполнения емкости раствором для очистки пылесос может работать до 30 дней без необходимости дозаправки в условиях испытаний, где он используется один раз в день. Фактическое использование может отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
16.На основе внутренних испытаний. Температура самоочистки относится к температуре горячего воздуха, выдуваемого на воду, а не к температуре самой воды. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
17.Результаты испытания, проведенного компанией TUV SÜD, на бактериях Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Candida albicans (Дрожжеподобные грибы) и Escherichia coli (Кишечная палочка) в стандартном режиме самоочистки, показали эффективное удаление более 99,99 % бактерий на ролике. Номер отчета: 704012409452-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
18.По результатам испытания, проведенного сторонними лабораториями. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
19.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в соответствии со стандартами IEC 62885-2:2021/5.11. Максимальная мощность всасывания достигает 120 аэроватт, что обеспечивает мощность всасывания до 25 000 Па. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
20.На основе испытания, проведенного компанией TÜV Rhineland. Пылесос способен эффективно фильтровать до 99,99 % частиц размером до 0,3 мкм в условиях испытаний. Номер отчета: CN24W1OK001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем.
22.На основе испытания, проведенного компанией TÜV NUD, средний показатель удаления волос достигает 100,00 % с полным отсутствием волос, намотанных на поверхности щетки. Номер отчета: 704012409503-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
23.Из-за различий в методах измерения и условиях использования фактические данные могут отличаться от значений, указанных выше. Пожалуйста, обратитесь к физическим характеристикам устройства для получения точной информации.
