Roborock Qrevo MaxV
Площадь больше, интенсивность выше
Система влажной уборки по контуру FlexiArm Design®
Безупречная уборка по всей площади
Уборка под столом и стульями
Уборка возле док-станции
Мощная система HyperForce®
Не оставит ни пылинки
Подъемная щетка и салфетки
Поднимите уборку на новый уровень
| Подъем щетки | Подъем салфеток | |
| Только сухая уборка | ![]() | |
| Только влажная уборка | ![]() | |
| Чистка ковра | ![]() | |
| Возврат к док-станции | ![]() | ![]() |
| Сушка салфетки | ![]() |
Многофункциональная док-станция 2.0
Новая эпоха в истории автоматической уборки
- MОставьте свободное пространство около 41 см в высоту, 40 см в длину и 120 см в ширину.
- Разместите док-станцию на твердом и ровном полу (деревянном, кафельном, бетонном и т. д.) рядом со стеной. Не устанавливайте на мягкой поверхности (на ковре или ковровом покрытии) и в узких местах.
- Убедитесь, что в этом месте хороший сигнал WiFi для надежного взаимодействия с мобильным приложением.
- TРекомендуется устанавливать док-станцию таким образом, чтобы расстояние между трубкой для слива (в любой ее точке) и полом не превышало 50 см.
- Рекомендуемая длина трубок для наполнения и слива воды составляет не более 6 метров. Если невозможно обеспечить выполнение этих условий, обратитесь за консультацией в отдел обслуживания клиентов.
- Вода должна подаваться под давлением 0,1–0,4 МПа. Если значение превышает 0,4 МПа, установите клапан для понижения давления.
- Не прокладывайте трубки в дверных проходах и коридорах, чтобы избежать случайного повреждения.
- Убедитесь, что между местом установки док-станции и зоной уборки нет порогов и ступеней выше 2 см; в противном случае робот может застрять или пропустить некоторые участки.
- Перед установкой отключите док-станцию от электропитания. Закройте основной клапан подачи воды, клапан патрубка или угловой клапан. Перед включением слейте из трубок остатки воды, подключите к водопроводу и убедитесь в отсутствии протечек.
Промывка салфетки в горячей воде
Тщательная промывка салфетки для гигиеничной влажной уборки
Обнаружение загрязнений
Динамический выбор стратегии для повышения эффективности
Встроенный интеллектуальный голосовой помощник
Скажите волшебное слово
Доступность в любое
время и в любом месте
Система Reactive AI для распознавания препятствий
Обнаружить — и избежать!
распознается роботом
Автоматическое распознавание комнат
Настраиваемая уборка с использованием ИИ
Рекомендации запретных зон
Замурчательные функции для домов с питомцами
Дополнительные возможности
для ваших пушистых друзей
питомцев
питомцев
Навигация с помощью лидара PreciSense®
Оптимальные маршруты
для идеальной уборки
Приложение Roborock
Простое и удобное управление
Невероятная эффективность уборки
Чистка ковров
Приоритет сухой уборки ковра
Глубокая очистка ковров
Чистка ковров
Деревянный пол
Фотоальбом
Настраиваемые функции приложения
Колеса и щетка ScratchSafe®
Группа датчиков Sensient®
Адаптивные алгоритмы построения маршрута
Блокировка от детей
Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
Размеры
Робот
350 x 353 x 102 мм
Док-станция
340 x 487 x 521 мм
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. Сертификат № 1111277404 (выдан TÜV Rheinland).
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм.
5. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция убивает до 99,7 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки на вращающихся салфетках. Номер отчета испытаний: 244555550b1 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
6. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот Roborock Qrevo MaxV способен обнаруживать и обходить объекты от 5 см в ширину и 3 см в высоту. Точность распознавания объектов может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.
8.По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
9. Поддерживается до четырех этажей.
