Полностью заряжен
Roborock Qrevo C Pro
Уверенная мощь, неоспоримое удобство
Уборка без наматывания мусора. Двойная защита.3,5
Основная щетка DuoDivide®
Щетка в шерсти и волосах? Не переживайте! Благодаря двум параллельным роликам с короткой щетиной и спиральным лезвиям щетка DuoDivide® легко и эффективно направляет волосы и шерсть к центру отверстия контейнера для сбора пыли. Это позволяет избежать наматывания и засоров и гарантирует непревзойденную чистоту ваших полов, на которых теперь не будет ни пылинки!
Наматывание волос и шерсти3100%
Уборка волос и шерсти4
Боковая щетка с защитой от наматывания
Благодаря инновационной дугообразной асимметричной конструкции, боковая щетка с защитой от наматывания использует центробежную силу в своих интересах. Это уникальное решение позволяет плавно направлять волосы к кончикам щетинок, облегчая очистку.
Наматывание волос и шерсти5
Система HyperForce® с мощностью всасывания 18 500 Па1
Тщательная уборка без усилий
0 Па
Система HyperForce®Испытайте невероятную силу уборки пылесоса с системой HyperForce® и мощностью всасывания 18 500 Па. Это устройство эффективно удалит глубоко въевшуюся грязь и пыль как с ковров, так и с твердого напольного покрытия, гарантируя безупречную чистоту при каждом использовании.
Система влажной уборки по контуру FlexiArm®
Влажная уборка: больше, чище, эффективнее
1,85мм
пропуск по контуру (макс.)698.80%
площадь уборки по контуру66
Протирочная салфетка FlexiArm® оснащена интеллектуальным механизмом выдвижения. При обнаружении тупых углов или ножек мебели салфетка автоматически выдвигается, позволяя идеально очищать даже самые труднодоступные места.
Двойные вращающиеся салфетки
Влажная уборка на высшем уровне
200 об/мин
Максимальная скорость вращения7
10 мм
Подъем салфетки8
30 уровней
регулировки потока водыОснащенный двумя подъемными вращающимися салфетками, робот справляется со въевшимися пятнами на твердых полах. Кроме того, при обнаружении ковров салфетки автоматически поднимаются, чтобы сохранить ковры сухими, обеспечивая идеальную уборку.
Система Reactive Tech для обхода препятствий
Видит, чувствует и обходит
Благодаря использованию структурированного света робот очень эффективен в обнаружении препятствий. Даже в загроможденной комнате с разбросанными по полу предметами, он может без труда обнаруживать препятствия и обходить их.
Многофункциональная док-станция
Автоматический режим, простота использования
Промывка в горячей воде9 при температуре 75 °C без труда удаляет с салфетки жирные пятна. Система экономит время и воду, обеспечивая при этом идеальную влажную уборку на кухне и в обеденных зонах. Горячая вода эффективно устраняет с вращающихся салфеток более 99,99 % бактерий10.
Автоматическая промывка салфетки при 75 °C9
Сушка теплым воздухом
Автовыгрузка мусора
Автозаполнение бака
Съемное основание док-станции
Зарядка на 30 % быстрее11 и зарядка вне периодов пиковой нагрузки
Промывка салфетки в горячей воде
75 °C
Промывка салфетки горячей водой9Система промывает салфетки горячей водой при температуре 75 °C, без труда устраняя въевшиеся пятна и другие загрязнения. Это экономит время и воду, а также дезинфицирует салфетки, улучшая результаты уборки9.
Сушка теплым воздухом сохраняет свежесть салфетки и док-станции, предотвращает появление запахов и поддерживает гигиену в доме, чтобы ваш дом не только выглядел, но и был чистым.
45°C
Сушка теплым воздухом1245 дБ
Низкий уровень шума во время сушки13Автовыгрузка мусора
Пылесборник док-станции автоматически опустошает контейнер робота, что позволяет вам обходиться без ручной очистки до 7-9 недель, обеспечивая долгосрочное удобство.14
65 дней
Без выгрузки мусора вручную1599.90%
Эффективность фильтрации пыльцы16
Два касания — и чисто.2
Roborock SmartPlan®
Революционный Roborock SmartPlan®, работающий на основе ИИ. Нажмите кнопку в приложении — и расслабьтесь, доверив управление роботу. Анализируя обстановку, он автоматически определит оптимальную последовательность и метод очистки.
Дополнительная уборка
Функция «Дополнительная уборка» станет настоящим спасением в случае случайных разливов. Она позволит быстро справится с беспорядком, не нарушая текущий график уборки. Кроме того, функция «Временный пропуск» позволяет временно пропускать определенные области, которые вы не хотите убирать в данный момент.
Настраиваемые процессы
Настройте процедуру уборки по своему выбору. Просто установите в приложении время, режим уборки и помещения, которые необходимо убрать, и робот автоматически начнет процесс уборки.
Широкая совместимость
со сторонними средствами голосового управления
После еды
Виджеты быстрого доступа
Apple Watch
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
340 x 487 x 519 мм
Roborock Qrevo C
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo S
Защита от наматывания
Система FlexiArm®
Обход препятствий
Док-станция
Фотогалерея
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
2. В более новых версиях программного обеспечения интерфейс и функции могут отличаться. Фактические функции и интерфейс программного обеспечения зависят от актуальной версии программы.
3. Сертификат № PT/24/GEN/0453/1, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
4. Сертификат № PT/24/GEN/0454/2, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
5. Сертификат № PT/24/GEN/0454/1, выдан SGS (шифр изделия: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем; при сверхвысоком потоке воды в пользовательском режиме салфетки могут достигать максимальной скорости вращения 200 об/мин.
8. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Температура воды на выходе горячей воды из док-станции может достигать 75 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования, например температуры окружающей среды.
10.В соответствии с результатами испытаний, выполненных TUV Rheinland. Эффективно устраняет 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки с салфетки после самоочистки. Идентификационный номер сертификата: 0000088666. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
11.По сравнению с Roborock Q7 Max. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от домашней обстановки.
12.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре 25 °C во время сушки воздух вокруг салфетки может нагреваться до 45 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, уровень шума при сушке, измеренный в полубезэховой камере, составляет 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
14.По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
