Qrevo S
Roborock Qrevo S
Уверенная мощь, неоспоримое удобство
Многофункциональная док-станция
Время отдохнуть.
Автопромывка салфеток
Сушка теплым воздухом
Автовыгрузка мусора
Автоматическое наполнение бака
Съемное основание док-станции
Зарядка на 30 % быстрее
Чистая салфетка
— чистый пол.
3 этапа
Тишина. Безопасность. Эффективность.
45 дБА
Тройная защита
15 минут
Автовыгрузка мусора
Автоматическая регулировка выгрузки мусора по мере накопления волос и шерсти.
Благодаря специальной ручке мешок для пыли автоматически закрывается при подъеме. Это позволяет не пачкать руки, не дает мусору разбухать при впитывании воды и предотвращает разрыв мешка.
7 недельбез выгрузки мусора вручную3
99,9 %фильтрация пыльцы4
Одного заполнения достаточно для влажной уборки до 330 кв. м5.
влажной уборки без пополнения
Никакого налета!
Быстрый
возврат к уборке.
7000 Па
сверхвысокая мощность всасывания7
Мощная система HyperForce®
Глубокая чистка ковров и щелей от волос и шерсти.
Цельнорезиновая щетка с защитой от запутывания
Чем меньше спутанных волос, тем выше эффективность щетки.
Две подъемные вращающиеся салфетки
Идеальная влажная уборка.
200 об/мин
макс. скорость вращения салфеток8
10 мм
подъем модуля влажной уборки9
30 уровней
расхода воды для поддержания влажности10
Подъем салфеток для избежания перекрестного загрязнения.
Подъем салфеток для проветривания.
Roborock SmartPlan™
Простые и понятные настройки.
Уборка в спальнях выполняется до уборки в ванных комнатах и на кухне.
Салфетка промывается после каждой комнаты.
Приложение Roborock
Полное управление уборкой? Без проблем!
Дополнительная уборка
Настраиваемые процессы уборки
Гибкий график уборки
Блокировка от детей
Запуск уборки с любых устройств.
Приложение Apple Watch
Запускайте уборку без телефона на часах Apple Watch.
Виджеты для запуска
Выбирайте настроенные процессы уборки, запускайте уборку и выполняйте другие операции одним нажатием.
Зарядка вне
пиковой нагрузки.
Полы
Уборка по направлению укладки напольного покрытия.
Чистка ковров
Забота о чистоте ваших ковров.
Ковры с длинным ворсом
Робот будет объезжать такой ковер
Придверные коврики
Робот будет проезжать по такому ковру
Интенсивная очистка ковров
Повышение силы всасывания на коврах.
Глубокая очистка ковров
Двойная очистка ковров в каждой комнате.
Приоритет сухой уборки ковра
Робот сначала пропылесосит ковер сухой салфеткой, а затем перейдет к влажной уборке.
Система обхода препятствий Reactive Tech
Обход препятствий в любых условиях.
Рекомендации запретных зон
На страже вашей конфиденциальности.
Roborock Qrevo S
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
340 x 487 x 521 мм
Фотоальбом
Настраиваемые функции приложения
ScratchSafe Колеса и щетки
Группа датчиков Sensient®
Адаптивные алгоритмы построения маршрута
Тихая уборка
Моющийся воздушный фильтр класса E11
Доступные сочетания
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
2. Для использования умной автоматической выгрузки мусора необходимо настроить в приложении Roborock частоту автовыгрузки.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock фактическая частота выгрузки мусора может отличаться в зависимости от условий загрязнения.
4. Сертификат № SHFT230300005371 (выдан SGS Testing). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
5. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock при полном баке для чистой воды в док-станции. Режим влажной уборки установлен по умолчанию. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
6. В сравнении с Roborock S7. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. В соответствии с внутренними испытаниями Roborock, выполненными согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
8. В соответствии с внутренними испытаниями Roborock при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock модули влажной уборки могут подниматься на высоту до 10 мм.
10. Настройка вручную доступна в приложении Roborock.
11. Типы комнат можно настроить вручную в приложении Roborock. Фактический режим сухой и влажной уборки определяется автоматически в зависимости от условий помещения и результатов предыдущих уборок. Уборка будет выполняться в соответствии с настройками этого режима.
12. Необходимо вручную настроить функцию «Уборка по направлению укладки напольного покрытия»[1] [2] [3] в приложении Roborock. Фактические настройки могут отличаться в зависимости от версии приложения. Фактические настройки функции могут отличаться в зависимости от версии приложения.
13. Стратегии уборки ковров необходимо настроить вручную в приложении Roborock.
14. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock по сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
15. Сертификат выдан компанией TUV Rheinland в соответствии со стандартами кибербезопасности ETSI EN 303 645. № сертификата: 1111265626.
