Roborock Qrevo C
Уверенная мощь, неоспоримое удобство
Встречайте вашего нового незаменимого помощника в уборке - Roborock Qrevo C. Разработанный, чтобы органично вписаться в вашу повседневную жизнь, он может похвастаться двойной системой защиты от наматывания и впечатляющей мощностью всасывания 12000 Па1, благодаря чему наматывание волос останется в прошлом. Поддерживать порядок в доме станет проще простого благодаря многофункциональной док-станции, системе обхода препятствий и удобному управлению через приложение.
Двойная защита. Без наматывания волос.
Основная щетка DuoDivide®
Наматываются волосы? Не беспокойтесь. Оснащенная двумя параллельными роликами с короткой щетиной и спиральными лезвиями, щетка DuoDivide® работает согласованно, ловко направляя волосы к центральному отверстию контейнера для сбора пыли. Она предотвращает спутывание и засорение, гарантируя безупречную чистоту полов без волос.
This is a imageThis is a imageThis is a image
Наматывание волос и шерсти3
Уборка волос и шерсти4This is a image
Боковая щетка с защитой от наматывания
Благодаря инновационной дугообразной асимметричной конструкции боковая щетка с защитой от наматывания использует центробежную силу в своих интересах. Эта уникальная функция позволяет плавно направлять волосы к кончикам щетинок, облегчая очистку.
Наматывание волос и шерсти5
Система HyperForce® с мощностью всасывания 12000 Па1
Тщательная уборка без усилий
0 Па
Система HyperForce®
Испытайте этот настоящий пылесос, оборудованный системой HyperForce® с мощностью всасывания 12000 Па. Будь то твердые полы или ковры, он эффективно удаляет глубоко въевшуюся грязь и пыль, гарантируя безупречную чистоту при каждом использовании.
Система влажной уборки по контуру FlexiArm®
Выдвигающаяся конструкция, салфетка и победные результаты
1,85мм
Пропуск по контуру6
98,80%
Уборка краев6
Салфетка FlexiArm® имеет по-настоящему интеллектуальную выдвигающуюся конструкцию. Когда робот-пылесос обнаруживает вогнутые углы или ножки мебели, он автоматически выдвигает салфетку, что позволяет очистить самые труднодоступные зоны до совершенства.
Двойные вращающиеся салфетки
Профессиональная уборка салфеткой
200 об/мин
Максимальная скорость вращения7
10 мм
Подъем салфетки8
30 уровней
регулировки подачи воды
Благодаря двум подъемным вращающимся салфеткам, робот-пылесос справляется со сложным загрязнением на твердых напольных покрытиях. Кроме того, при обнаружении ковров салфетки автоматически поднимаются, чтобы не намочить их, обеспечивая идеальную уборку.
Система обхода препятствий Reactive Tech
Видит, обнаруживает и обходит
Благодаря использованию структурированного света робот-пылесос очень эффективен в обнаружении препятствий. Он может без труда обнаруживать препятствия и обходить их даже при большом количестве предметов на полу.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Многофункциональная док-станция
Автоматизация - простая уборка
Многофункциональная док-станция - идеальное полностью автоматизированное решение. Она делает гораздо больше, чем просто извлекает мусор и моет робота, позволяя вам сосредоточиться на вещах, которые действительно важны в жизни.
Автопромывка салфеток
Сушка теплым воздухом
Автовыгрузка мусора
Автозаполнение бака
Съемное основание док-станции
Зарядка на 30% быстрее9 и зарядка вне периодов пиковой нагрузки
3 этапа
динамической очистки
Многофункциональная док-станция, вдохновленная процессом чистки в стиральной машине, предлагает комплексные возможности мытья салфеток. Программа включает в себя медленную предварительную стирку, полоскание средней интенсивности и сушку при вращении на высокой скорости. Более того, док-станция динамически регулирует скорость и подачу воды, чтобы обеспечить максимальную эффективность и удобство.
Сушка теплым воздухом сохраняет салфетку и док-станцию свежими, предотвращая появление запахов и поддерживая гигиеническую среду, благодаря чему ваш дом остается таким же чистым, каким он выглядит.
45 °C
Сушка теплым воздухом10
45 дБ
Низкий уровень шума во время сушки11
Автовыгрузка мусора
Пылесборник док-станции автоматически опустошает контейнер робота, что позволяет вам обходиться без ручной очистки до 7-9 недель, обеспечивая долгосрочное удобство.12
65 дней
без выгрузки мусора вручную13
99,90%
Эффективность фильтрации пыльцы14
Уборка в пару нажатий2
Roborock SmartPlan®
Roborock SmartPlan®, работающий на основе искусственного интеллекта, меняет правила игры. Всего лишь нажав на кнопку в приложении, вы можете расслабиться и доверить управление роботу. На основе анализа обстановки он автоматически определит оптимальную последовательность и метод уборки.
Дополнительная уборка
Функция «Дополнительная уборка» станет настоящим спасением в случае непредвиденных загрязнений. Она быстро справится с беспорядком, не нарушая ваш текущий график уборки. Кроме того, функция «Временный пропуск» позволяет вам временно пропускать определенные зоны, которые вы не хотите убирать в данный момент.
Настраиваемые процессы
Настраивайте процедуру уборки в зависимости от предпочтений. Просто установите в приложении время, режим уборки и помещения, которые необходимо убрать, и робот автоматически начнет процесс уборки.
Широкая совместимость
Поддерживаются функции
стороннего голосового управления
Полностью заряжен
После еды
Виджеты для запуска
Приложение Apple Watch
Roborock Qrevo C
Робот
350*353*96,5 мм
Док-станция
340*487*519 мм
Roborock Qrevo C
Roborock Qrevo Pro
Roborock Qrevo L
Roborock Qrevo S
Эффективность уборки
Док-станция
12000 Па
Протирочная салфетка FlexiArm®
7000 Па
Цельнорезиновая основная щетка
Многофункциональная док-станция 2.0
7000 Па
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021 / 5.11, в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором максимальная мощность всасывания может составлять до 12 000 Па. Фактические результаты зависят от внешних факторов. Мощность всасывания может варьироваться в зависимости от страны или региона.
2. Фактические результаты зависят от внешних факторов и версии программного обеспечения.
3. Сертификат № PT/24/GEN/0453/1 выдан SGS (кодовое название продукта: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
4. Сертификат № PT/24/GEN/0454/2 выдан SGS (кодовое название продукта: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
5. Сертификат № PT/24/GEN/0454/1 выдан SGS (кодовое название продукта: RRW0PEP). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем; при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин.
8. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
9. В сравнении с Roborock Q7 Max. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
10.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, температура воздуха вокруг салфетки может достигать 45°C во время сушки при комнатной температуре 25°C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
11.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, уровень шума при сушке в полубезэховой камере составляет 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
12.По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактический интервал замены будет зависеть от характера использования и факторов окружающей среды.
14.Сертификат № PT/23/GEN/0046 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
