Saros 10R
Удивительная компактность. Удивительная мощь.
Saros 10RSaros 10RSaros 10R
Мы сделали конструкцию Saros 10R еще компактнее, чтобы уборка отнимала у вас еще меньше времени. Благодаря инновационной автономной системе StarSight® 2.0 робот без труда выполняет даже самые сложные задачи навигации и с непревзойденной точностью распознает препятствия. Оцените, насколько удобнее стала уборка с подъемными элементами: корпусом, основной и боковой щетками и протирочными салфетками. Благодаря двойной системе защиты от наматывания и многофункциональной док-станции 10 в 1 вы сможете забыть о необходимости частого обслуживания.
Saros 10R
Ультратонкая конструкция высотой 7,98 см
Это самая компактная из моделей Roborock1, созданная специально, чтобы проезжать даже в самые труднодоступные места.
Saros 10R
Автономная система
StarSight® 2.0
Первая в отрасли автономная система StarSight® 2.0 поднимает навигацию и распознавание препятствий на новый уровень.2
Saros 10R
Основная и боковая щетки DuoDivide® не наматывают волосы и шерсть и не запутываются в них.
Saros 10R
Система HyperForce® с мощностью всасывания 20 000 Па
Оцените непревзойденную эффективность уборки благодаря одной из самых мощных в отрасли систем всасывания.
Saros 10R
Первый в отрасли
корпус AdaptiLift™
Подъемная конструкция корпуса позволяет без труда преодолевать пороги высотой до 4 см, увеличивая площадь уборки.
Saros 10R
Технология
FlexiArm®
Riser
Выдвигающиеся боковая щетка и протирочная салфетка гарантируют тщательную уборку в углах и по контуру.
Saros 10R
Многофункциональная
док-станция
4.0 10 в 1
Усовершенствованная док-станция не только не требует обслуживания, но и автоматически снимает протирочные салфетки, приспосабливаясь к любым условиям уборки, а также экономит ваше время благодаря быстрой зарядке за 2,5 часа.
Saros 10R
Приложение и голосовое
управление
Используйте все функции системы: встроенный голосовой помощник, протокол Matter и приложение Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R с системой
наполнения и слива
Saros 10R с системой наполнения и слива
наполнения и слива
Полная автоматизация уборки
Док-станция Saros 10R не только не требует обслуживания, но и оснащена системой наполнения и слива воды, что поднимает автоматизацию уборки на совершенно новый уровень.
Saros 10R
Автоматические наполнение и слив воды
и слив воды
Док-станция автоматически наполняет бак чистой водой и сливает грязную воду. Забудьте о наполнении и сливе воды вручную — наслаждайтесь чистотой без лишних хлопот.
Saros 10R
Проверка условий установки
наполнения и слива
Заранее проверьте расположение подключений к трубам водопровода и убедитесь, что условия установки док-станции отвечают следующим требованиям.
Отверстие для подачи чистой воды
Кабель питания
Отверстие для слива грязной воды
Не менее 120 см
5
Не менее 30,5 см
6
Не менее 40 см
Saros 10R
This is image
Разместите док-станцию на твердом и ровном полу
This is image
Обеспечьте хороший уровень сигнала WiFi
This is image
Избегайте повышенной влажности и попадания прямых солнечных лучей
Требования к установке
1.
Необходимо свободное пространство не менее 30,5 см в высоту, 40 см в ширину и 120 см в глубину.
2.
Разместите док-станцию на твердом и ровном полу (деревянном, кафельном, бетонном и т. д.) рядом со стеной. Не устанавливайте на мягкой поверхности (на ковре или ковровом покрытии) и в узких местах.
3.
Убедитесь, что в этом месте хороший сигнал WiFi для надежного взаимодействия с мобильным приложением.
4.
Рекомендуется устанавливать док-станцию таким образом, чтобы расстояние между трубкой для слива (в любой ее точке) и полом не превышало 50 см.
5.
Рекомендуемая длина трубок для наполнения и слива воды составляет не более 6 метров. Если невозможно обеспечить выполнение этих условий, обратитесь за консультацией в отдел обслуживания клиентов.
6.
Вода должна подаваться под давлением 0,1–0,4 МПа. Если значение превышает 0,4 МПа, установите клапан для понижения давления.
7.
Не прокладывайте трубки в дверных проемах, чтобы избежать случайного повреждения.
8.
Убедитесь, что между местом установки док-станции и зоной уборки нет порогов и ступеней выше 2 см; в противном случае робот может застрять или пропустить некоторые участки.
9.
Перед установкой отключите док-станцию от электропитания. Закройте основной клапан подачи воды, клапан патрубка или угловой клапан. Перед включением слейте из трубок остатки воды и убедитесь в отсутствии протечек.
Saros 10R
Компактная конструкция
Сэкономьте место благодаря элегантной док-станции высотой всего 30 см.
* Изделия с системой наполнения и слива доступны не во всех странах и регионах.
Самая тонкая модель Roborock
Самая тонкая
модель Roborock
Благодаря автономной системе StarSight® 2.0 нового поколения нам удалось создать невероятно технологичную и очень компактную модель Saros 10R, которая без труда проезжает под диванами и кроватями, а также оснащена дополнительными функциями для определения местоположения и составления карт.
Saros 10R
Шаг навстречу будущему:
автономная система
StarSight® 2.0
Шаг навстречу
будущему:
автономная система
StarSight® 2.0
Система обхода препятствий по бокам VertiBeam™
по бокам VertiBeam™
Точность распознавания и
невероятная маневренность
Использование усовершенствованной технологии обхода препятствий по бокам позволяет роботу без труда объезжать мебель и стены нестандартной формы, обеспечивая тщательную уборку, даже если на полу лежат провода. Простая уборка в любых условиях без лишних хлопот.
Saros 10R
Saros 10R
Провода на полу
Мебель и стены нестандартной формы
Выход за рамки ограничений:
из 2D в 3D
Выход за
амки ограничений:
из 2D в 3D
Первый в отрасли твердотельный лидар с двумя передатчиками2
Первый в отрасли
твердотельный лидар
Новая эпоха в истории 3D-навигации
В отличие от технологий двумерного сканирования с помощью стандартных лидаров, инновационная технология 3D ToF позволяет выполнять объемное сканирование окружающего пространства, обеспечивая точность навигации и созданных карт. Точность как при распознавании лиц позволяет без труда маневрировать в сложном пространстве, например под подвесными шкафами, и как никогда эффективно справляться с задачами уборки.
в 21 раз
Частота импульсов выше, чем у лидаров3
Высокая точность
Система собирает подробную информацию о глубине и высоте, точно составляя карты и определяя местоположение даже в сложных условиях.
Мощный функционал
Робот с легкостью перемещается по дому, определяя на пути даже невысокие препятствия.
Большая площадь уборки
Тонкая конструкция позволяет роботу заезжать в зоны, недоступные прежде другим моделям, увеличивая площадь уборки.
Улучшенная система распознавания препятствий
Умные технологии для
непрерывной уборки
Благодаря новейшим датчикам объемного сканирования, которые точно распознают контуры препятствий, и RGB-камере для визуального распознавания Saros 10R умело маневрирует между неожиданными препятствиями и небольшими предметами. Робот легко перемещается, обеспечивая уборку без лишних усилий.
* Робот Saros 10R использует датчик QVGA ToF, способный распознавать 21 600 точек.
>21600
Датчик, распознающий
точек*
108
Распознавание типов объектов4
Провода
Мелкие предметы
Неожиданные препятствия
Зеркала
Точность даже ночью
Saros 10R
(кабель)
Saros 10R
(препятствие)
Saros 10R
(питомец)
Saros 10R
(зеркало)
Saros 10R
Провода
Saros 10R
(кабель)
Мелкие предметы
Saros 10R
(препятствие)
Saros 10R
(питомец)
Зеркала
Saros 10R
(зеркало)
Точность даже ночью
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Конфиденциальность превыше всего
Saros 10R заботится о безопасности и конфиденциальности ваших данных, поэтому не сохраняет изображения. Изделие сертифицировано компанией TÜV Rheinland в качестве безопасного «умного» домашнего устройства и соответствует стандартам кибербезопасности ETSI EN 303 645.
Гарантированная защита от наматывания
С инновационной системой защиты от наматывания вы можете навсегда забыть о необходимости чистить основную и боковую щетки. Система без труда справляется с длинными волосами и шерстью, и идеально подходит для домов с питомцами.
Основная щетка DuoDivide®
Два ролика с короткой щетиной и спиралеобразными лопастями не дают волосам и шерсти наматываться на щетку и эффективно направляют их в центр к отверстию контейнера для сбора пыли, гарантируя идеальную чистоту.
Не наматывает волосы и шерсть5
Никаких волос и шерсти после уборки6
Боковая щетка FlexiArm® Riser
Боковая щетка
FlexiArm® Riser
Инновационная изогнутая асимметричная щетка использует центробежную силу, предотвращая наматывание волос и шерсти. Щетка без труда направляет волосы и шерсть к краю щетины, с легкостью удаляя их.
Не наматывает волосы и шерсть7
Простое в обслуживании всенаправленное колесо
всенаправленное
колесо
Улучшенное всенаправленное колесо поставляется с удобной щеткой, которая очищает колесо во время работы, упрощая обслуживание и обеспечивая оптимальную производительность.
Ведущая в отрасли система HyperForce® с мощностью всасывания 20 000 Па⁸
всасывания HyperForce®
Чистая мощь,
непревзойдённая чистота
Система HyperForce® удаляет пыль и грязь с различных типов полов и ковров, гарантируя, что даже мельчайшие частицы исчезают без следа.
Saros 10R
Боковая щетка и салфетка FlexiArm® Riser
Пыли не скрыться!
Пыли не
скрыться!
Устройство оснащено двумя роботизированными манипуляторами FlexiArm®: для боковой щетки и для протирочной салфетки, — которые мастерски выметают мусор из углов, по контуру помещения и из-под мебели. Это позволяет выполнять уборку на всей площади без пропусков, обеспечивая идеальную чистоту в вашем доме.
Уборка всей площади
контуру и в углах8
0mm
Никаких пропусков
по контуру и в углах8
Saros 10R
Первый в отрасли корпус AdaptiLift™9
Первый в отрасли
корпус AdaptiLift™9
Максимальная площадь покрытия
Максимальная
площадь покрытия
Корпус AdaptiLift™ оснащен тремя независимо регулируемыми колесами для гибкого управления наклоном и позволяет повысить качество уборки. Возможность поднять весь корпус или только переднюю, заднюю, левую или правую части позволяет роботу передвигаться даже в сложных условиях и обеспечивать максимальную площадь уборки.
Двухуровневые пороги
высотой до 4 см10
Ковры со средним
и длинным ворсом
U-образные
ножки мебели
4 подъемных элемента
Оптимальные решения
для любых задач
Оптимальные решения
для любых задач
Подъемная конструкция корпуса, основной и боковой щеток и протирочной салфетки разработана специально, чтобы подстраиваться под ваши уникальные задачи в самых разнообразных сценариях уборки.
Подъем корпуса и салфеток
Подъем салфеток
Подъем основной щетки
Подъем боковой щетки
22mmПодъем салфетки на высоту до11 10mm Подъем корпуса на12
22mm Подъем салфетки на высоту до11
Быстрое
составление
карт
Только
сухая
уборка
Только
влажная
уборка
Чистка
ковра
Переезд
через
порог
Возврат к
док-станции
Сушка
салфетки
Подъем
корпуса
Ковры со средним
и длинным ворсом
Пороги высотой
2–4 см
Подъем боковой
щетки
Подъем
основной
щетки
Подъем
салфеток
Снятие
салфеток
Подъем
корпуса
Подъем боковой
щетки
Подъем
основной
щетки
Подъем
салфеток
Быстрое
составление
карт
Снятие
салфеток
Только
сухая
уборка
Только влажная уборка
Чистка
ковра
Ковры со средним
и длинным ворсом
Переезд
через
порог
Пороги высотой
2–4 см
Возврат к
док-станции
Сушка салфетки
Технология DirTect®
Справится с
любой уборкой
Справится с
любой уборкой
Адаптивная стратегия уборки предназначена для борьбы с самыми различными загрязнениями — у пыли и грязи нет ни единого шанса! Сталкиваясь с большим скоплением пыли, система повышает мощность всасывания, а обнаружив пролитую жидкость — поднимает основную и боковую щетки и легко переключается в режим влажной уборки. Простое устранение любых загрязнений.
Многофункциональная док-станция 4.0
Док-станция 10 в 1, которая не требует обслуживания вручную
Док-станция 10 в 1,
которая не требует
This is image
Автоматическое снятие салфетки
This is image
Быстрая зарядка за 2,5 часа и зарядка вне периодов пиковой нагрузки
This is image
Промывка салфетки при 80 °C
This is image
Автоочистка док-станции горячей водой при 80 °C
This is image
Обнаружение загрязнений для повторных промывки и уборки
This is image
Автоматическое дозирование моющего средства
This is image
Автонаполнение теплой водой
This is image
Автовыгрузка мусора
This is image
Сушка теплым воздухом при 55 °C
This is image
Съемные модули с самоочисткой
Повысьте эффективность уборки с помощью автоматически снимаемых протирочных салфеток. Прежде чем приступать к сухой уборке или чистке ковров, Saros 10R снимает протирочные салфетки, чтобы избежать излишней влаги.
Сухая уборка
Приоритет сухой уборки ковра
* Функцию автоматического снятия протирочных салфеток необходимо включить в приложении Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Сэкономьте время на зарядке: робот заряжается за 2,5 часа, что на 40 % быстрее, чем раньше.13
Промывка салфетки
при 80 °C14
С легкостью удаляет с салфетки въевшиеся жирные пятна, позволяя использовать ее на кухне и в обеденных зонах.
горячей водой при 80 °C14
Промывка горячей водой при температуре 80 °C и модуль самоочистки обеспечивают гигиеничность док-станции и устраняют необходимость ручного обслуживания.
Во время промывки салфетки система отслеживает уровень загрязнения, регулируя длительность промывки, и при необходимости запускает повторную влажную уборку, чтобы гарантировать идеальную чистоту.
моющего средства
Система автоматически дозирует моющее средство, чтобы вам не нужно было каждый раз беспокоиться о его пополнении и нужных пропорциях.
Автонаполнение
теплой водой
При необходимости система автоматически заполняет бак теплой водой.
Автовыгрузка
мусора
До 70 дней без выгрузки мусора.16
при 55 ℃17
Система сушит салфетки и док-станцию воздухом при температуре 55 °C до полного высыхания, предотвращая образование плесени и неприятных запахов.
Съемные модули с
самоочисткой
Все элементы модуля самоочистки и основание док-станции полностью съемные, и при необходимости их легко очистить.
Промывка салфетки
при 80 °C14
99,99 %Устранение бактерий15
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
моющего средства
590 млОбъем
Saros 10R
Автонаполнение
теплой водой
Saros 10R
Автовыгрузка
мусора
Saros 10R
при 55 ℃17
Saros 10R
Съемные модули с
самоочисткой
Saros 10R
Встроенный голосовой помощник
Скажите «Hello, Rocky»!
Просто скажите «Hello, Rocky», чтобы запустить задания уборки и воспользоваться другими функциями. Ваш помощник с голосовым управлением выполнит любую задачу даже без подключения к сети.
Saros 10R
This is icon
Начало и приостановка уборки
This is icon
Уборка по вызову
This is icon
Выбор комнат для уборки
This is icon
Выбор режимов уборки
This is icon
Автовыгрузка мусора
This is icon
Промывка и сушка салфетки
Простое приложение
Чистота в одно касание.
Saros 10R
Roborock SmartPlan™ 2.0
Запуск ИИ-функций одним нажатием
Запуск ИИ-функций
одним нажатием
Оцените полную автоматизацию уборки Roborock в режиме SmartPlan™. Всего одно нажатие в приложении — и робот определит условия уборки и использует ИИ для выбора оптимальной стратегии.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Автоматически выполняет тщательную уборку помещений, в которых давно не убирались.
Снижает мощность и сокращает шум во время периодов, настроенных для режима «Не беспокоить».
Повторно промывает салфетки после уборки кухни и ванной комнаты, а также после повторной влажной уборки.
Комплексный маршрут уборки
Путь к идеальной
чистоте
Робот автоматически меняет направление движения, двигаясь перпендикулярно предыдущему маршруту уборки, чтобы выполнить уборку тщательнее и повысить эффективность.
Saros 10R
Технологичная уборка в домах с питомцами
Saros 10RЗамурчательный друг для ваших питомцевЗамурчательный друг
для ваших питомцев
Видеовызов и осмотр
Всего одно нажатие — и вы сможете проверить, как дела у вашего пушистого друга, запланировать осмотр дома или управлять роботом вручную при обходе.
Распознавание питомцев и зон для питомцев
Обнаружив питомца, робот остановит вращение основной щетки и отъедет, чтобы не напугать животное. Кроме того, въезжая в зону для питомцев, робот увеличит силу всасывания, чтобы выполнить тщательную уборку.18
Saros 10R
Поиск питомцев
Пушистый друг куда-то спрятался, и вы не можете его найти? Переживаете, как питомец дома один без вас? Нажмите на кнопку в приложении — и робот отправится на поиски.
Saros 10R
Снимки питомцев
В ходе уборки робот сделает очаровательные снимки вашего питомца, которые вы сможете загрузить позже.
Saros 10R
Протокол Matter — новый стандарт для умного дома
Протокол Matter —
новый стандарт
для умного дома
Протокол Matter открывает перед Saros 10R практически безграничные возможности умного дома. Забудьте о проблемах совместимости и с легкостью управляйте роботом-пылесосом и другими устройствами. Оцените удобство по-настоящему умного дома.
Saros 10R
Широкая совместимость
Широкая
совместимость
Saros 10R
Стороннее голосовое управление
Используйте голосовые команды с помощью Amazon Alexa, Apple Siri или Google Home.
Saros 10RSaros 10R
Виджеты для запуска
Запускайте виджеты одним нажатием, чтобы настраивать процессы уборки.
Saros 10R
Приложение Apple Watch
Запускайте быструю уборку и проверяйте состояние.
  • Колеса и щетка ScratchSafe®
  • Группа датчиков Sensient®
  • Адаптивные алгоритмы построения маршрута
  • Тихий режим влажной
    уборки (≤ 55 дБ19)
  • Блокировка от детей
Saros 10R
Робот
350 x 353 x 79,8 мм
Док-станция
381 x 475 x 488 мм
Saros 10R
Робот
350 x 353 x 79,8 мм
Док-станция
381 x 475 x 300 мм
Saros 10R
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. На январь 2025 года Saros 10R — самая тонкая модель роботов-пылесосов Roborock.
2. Компания Roborock первой из производителей роботов-пылесосов внедрила появившуюся в 2024 году технологию 3D ToF с двумя передатчиками.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем с использованием методики расчета частоты импульсов для лидаров.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот Saros 10R способен обнаруживать и обходить объекты от 2 см в ширину и 2 см в высоту. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
5. Сертификат № PT/24/GEN/0453 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
6. Сертификат № PT/24/GEN/0454 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7. Сертификат № PT/24/GEN/0455 (выдан SGS). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
9. Сертификат выдан компанией TÜV Rheinland. Номер отчета испытаний: CN24ILS9 001. Фактические результаты зависят от внешних факторов.
10. В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном.
11. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
12. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при подъеме корпуса модули влажной уборки могут подниматься на высоту до 22 мм.
13. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, корпус может подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
14. В сравнении с Roborock S7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
15. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре вода в дозаторах чистой воды док-станции может нагреваться до 80 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
16. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TÜV Rheinland, в режиме по умолчанию док-станция убивает до 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки. Номер отчета испытаний: 326041311a 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
17. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
18. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при комнатной температуре (25 °C) воздух, выходящий из выпускного отверстия док-станции во время сушки, может нагреваться до 55 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
19. Чтобы увеличить силу всасывания в зонах для питомцев, включите «Тщательную уборку в зоне для питомцев» в приложении.
20. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, в режиме тихой влажной уборки уровень шума в полубезэховой камере составляет 55 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
