Серия Q8 Max - Уборка лучше — жизнь проще! | Roborock Russia
Q8 Max +
Серия
Подписаться
Впустите в свою жизнь инновации в сфере чистоты и наслаждайтесь простой и удобной уборкой со щеткой DuoRoller®. Внушительная мощность всасывания 5500 Па обеспечит полное устранение грязи и пыли, а умная система навигации Reactive Tech позволит обойти любые препятствия. Уборка никогда еще не была такой простой!
цельнорезиновые щетки
20%
Собирает на больше волос и шерсти1
Два ролика —
двойная сила
Представляем новое технологическое усовершенствование Roborock — щетку DuoRoller®, которая разработана специально, чтобы повысить эффективность очистки ковров, предотвратить наматывание волос и шерсти и обеспечить простую уборку без лишних хлопот.
20%
всасывания 5500 Па
Повышение мощности всасывания системы HyperForce® до 5500 Па2 позволяет Q8 Max с легкостью убирать грязь и шерсть с различных напольных покрытий, гарантируя безупречную чистоту в вашем доме.
Идеальная очистка полов
Робот Q8 Max движется по направлению укладки деревянных полов, выметая мусор из стыков и повышая эффективность уборки. У грязи нет шансов!
Устраняет даже невидимые глазу загрязнения
Робот Q8 Max может одновременно выполнять сухую и влажную уборку, что позволяет собирать даже мелкую пыль, которую легко пропустить при сухой уборке. Выберите один из 30 уровней расхода воды, чтобы отрегулировать работу для конкретных задач.
30 уровней
регулировки расхода воды
Разборная конструкция
для удобной очистки
Обход препятствий и уборка без хлопот
Робот с легкостью определяет и объезжает предметы, так что вам не придется убирать их перед началом уборки.
Q8 Max автоматически предлагает запретные зоны, такие как лестницы и узкие места, чтобы избежать прерываний в ходе уборки — вам больше не нужно беспокоиться, что робот упадет или застрянет.
Точное составление карт для умной навигации
Система навигации с помощью лидара PreciSense® создает подробные и точные карты, позволяя Q8 Max находить оптимальный маршрут для уборки вашего дома.
  • В 6 раз быстрее
    Быстрое составление карт3
  • 3D
    Отображение карт
  • Несколько этажей
    Система составления карт4
Уборка по вашим правилам
Настраиваемые процессы уборки
Создавайте собственные процессы с вашими настройками. Выберите время, режим и комнаты — и уборка будет запускаться автоматически.
Быстрая уборка
Выберите в приложении быструю уборку, чтобы робот выполнил задачу на 30 % быстрее и сэкономил ваше время.5
Непрерывная уборка
Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволяет Q8 Max выполнять уборку до 4 часов без перерыва.
240 мин
Максимальное время работы6
300 кв. м
Максимальная площадь сухой уборки6
Запустите пылесос This is a image
Голосовые команды
Отдайте голосовую команду, чтобы отправить робота на уборку всего дома или конкретных комнат. Подключите систему к Amazon Alexa, Google Home или Apple Siri для быстрого доступа.
Сделает за вас всю
грязную работу
Оцените невероятные удобство и простоту уборки с новой док-станцией RockDock® Plus. Мешок для пыли класса E12 объемом 2,5 л позволит выполнять уборку без выгрузки мусора до 7 недель7 — это сокращает количество аллергенов в помещении и идеально подходит для домов с питомцами.
7 недель
* Док-станция RockDock® Plus доступна только в комплекте с Roborock Q8 Max+.
Фотоальбом
Фотоальбом
  • Настраиваемые функции приложения
  • ScratchSafe Колеса и щетки
  • Группа датчиков Sensient®
  • Адаптивные алгоритмы построения маршрута
  • Блокировка от детей
  • Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
Q8 Max Размеры
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
305 x 440 x 448 мм
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
Подпишитесь на рассылку, чтобы получать оповещения, эксклюзивные предложения, информацию о рекламных акциях и многое другое.
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В сравнении с Roborock Q7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
3. По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
4. Поддерживается до четырех этажей.
5. По сравнению со стандартным режимом уборки. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, в тихом режиме на твердых напольных покрытиях с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
