• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
Roborock F25 ACE Pro
С пеной у пятен не будет и шанса.
Купить
Уборка с технологией JetFoaming™
167 миллионов¹ ультраплотных пузырьков растворяют пятна и устраняют запахи².
Больше не нужно вручную очищать валик от волос.
Мощность всасывания 25 000 Па³
Высокая мощность всасывания позволяет достать и удалить затаившуюся грязь.
Горизонтальная уборка FlatReach® 2.0
Система раскладывания на 180° для уборки под мебелью.
Технология плавного управления SlideTech 2.0
Интеллектуальная помощь, позволяющая тянуть и толкать без усилий.
Интеллектуальная самоочистка и сушка
Адаптируется к уровню загрязнения, обеспечивая тщательную очистку за один раз.
Емкость для воды на 35 % больше⁴
Убирайтесь дольше и без перерывов, не отвлекаясь на доливку воды.
Приложение и голосовые оповещения
Оставайтесь в курсе происходящего благодаря уведомлениям о статусе и напоминаниям.
Стойкие пятна и запахи²
— справится со всем.
JetFoaming™
Распыли, проведи — пятна больше нет
JetFoaming™ Распыли, проведи — пятна больше нет
Представляем революционную систему очистки с помощью пены Roborock с генератором сверхплотной пены, которая превращает всего 1 мл пенного чистящего средства в 167 миллионов¹ микропузырьков — она разработана, чтобы захватывать, растворять и удалять даже самые стойкие пятна.
Уберет все, что прольется на пол.
Беспорядок на кухне
Жирные потеки от стейка, соус для макарон и брызги растительного масла.
Пятна в ванной
Пятна от брызг вокруг унитаза с неприятным запахом, остатки зубной пасты и одиночные волосы.
Обеденная зона
Разлитый суп, размазанная малышом еда и липкие пятна.
Зона домашних животных
Влажный корм, суп в банках, следы от лап и «лужи», иногда оставляемые питомцами.⁵
Уберет даже то, что вы не видите.
Испытайте функцию тщательной уборки, которая справится не только с видимым беспорядком, но и со скрытой грязью. Результаты, сертифицированные TÜV, показывают, что наша система очистки захватывает пятна и бактерии, удаляя 100 %⁶ видимого беспорядка и более 99,9999 %⁷ невидимых бактерий.
Мгновенная мощь пены, идеальная чистота.
3 простых шага для быстрой и более тщательной уборки — с помощью технологии JetFoaming™
  • Подготовка пены с помощью переключателя
    При нажатии и удержании переключателя для активации системы воздух и средство смешиваются в точной пропорции, в результате чего через переднее сопло в считанные секунды начинает подаваться густая пена.
  • Равномерное нанесение
    Пена высокой плотности наносится однородным слоем, полностью покрывая пятна, чтобы предотвратить их размывание раньше времени.
  • Уничтожение грязи
    Активная пена и чистящее средство вместе оттирают и убирают пятна, обеспечивая тщательную очистку.
Бережное отношение к дому, безопасность для вашей семьи.
Сертифицированные TÜV, защита от скольжения⁸ и нулевое повреждение пола⁹, которые сделают ваши полы кристально чистыми и безопасными.
Наше пенное чистящее средство беспощадно к грязи, но безопасно для членов семьи и домашних животных¹⁰. Он не содержит никаких вредных добавок¹¹ и нейтрализует распространенные домашние неприятные запахи¹², поддерживая свежесть в доме и охраняя вас от беспокойства.
Формальдегид
Спирт
Отбеливатель
Метанол
Окислитель
Соскребание, сметание и защита от наматывания.
Дизайн JawScrapers® сочетает лезвия в виде акульих зубов и скребки постоянного нажима, которые захватывают волосы на раннем этапе, не позволяя им попасть на валики и обеспечивая отсутствие пятен и водяных разводов на полу.¹³
  • 2 000 прядей
    Волосы длиной 50 см
  • ≥ 90%
    волос домашних животных удаляется¹⁴
  • 0%
    наматывания¹⁵
Более интеллектуальная уборка, более высокий результат.
Во время уборки система автоматически определяет уровни загрязнения и подстраивает мощность всасывания и подачу воды в нужном объеме*. Она производит тщательную очистку трудновыводимых пятен и быстро проходит по менее стойким — это экономит время и усилия, а также сокращает количество повторных проходов.
Уровень
уборки
4...
Уровень
загрязнения
*Доступно только в автоматическом режиме и режиме губки.
Благодаря мощности всасывания 25 000 Па, давлению прижима 30 Н и вращению щетки со скоростью 430 оборотов в минуту, пылесос выполняет более тщательную уборку, поднимая въевшуюся грязь и справляясь со влажными и сухими загрязнениями.
  • 25 000 Па
    Мощность всасывания³
  • 30 Н
    Давление прижима¹⁶
  • 430 об./мин
    Число оборотов в минуту¹⁷
Убирает каждый уголок, каждый раз
Уборка от края до края, без пропусков.
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Благодаря покрытию от края до края с трех сторон — спереди, слева и справа — валик выполняет реальную уборку по краям с зазором 0 мм¹⁸, не оставляя ни пятнышка ни в одном уголке.
Идеальная чистота в труднодоступных местах.
Корпус плавно и полностью раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении.
Даже при зазоре всего в 12,5 см¹⁹ пылесос легко закатывается под такую мебель, как кровати и диваны.
Плавность в движении, легкость в использовании.
Мощь, которая движется с вами.
С приводом от двух бесщеточных моторов и векторным управлением технология SlideTech 2.0 обнаруживает движение в режиме реального времени и автоматически подстраивает вспомогательное усилие каждые 100 мс, обеспечивая сбалансированное и легкое движение вперед и назад.
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°²⁰
Повороты, которые следуют за вашим движением.
Благодаря двум независимо управляемым колесам, система SlideTech 2.0 точно подстраивает скорость каждого колеса для плавного и сбалансированного выполнения поворотов, позволяя вам без усилий объезжать мебель устойчиво и без лишнего шума.
Готов к работе в любую секунду.
Система остается включенной и готовой к работе, даже когда вы ставите пылесос на паузу в вертикальном положении, чтобы обойти мебель или перенести его через порог, — никакого ожидания, никаких перезапусков, только непрерывная уборка.*
*Эта функция отключена по умолчанию. Включить ее можно в приложении Roborock.
Полный контроль, даже откинувшись на спинку кресла.
Режим дистанционного управления²¹ позволяет управлять движением пылесоса прямо из приложения Roborock — идеальное решение для быстрой уборки разлившихся жидкостей и труднодоступных мест. Удобство прямо под рукой.
Моющее средство и вода автоматически смешиваются из разных емкостей в оптимальное чистящее средство для каждой уборки, а приложение Roborock позволяет настраивать соотношение моющего средства под личные потребности для уборки без лишних затрат.
Забудьте о грязной работе.
Интеллектуальная высокотемпературная самоочистка
Тщательная очистка при температуре 95 °C.
Во время самоочистки промывка при высокой температуре позволяет растворить жировые отложения и мусор, одновременно препятствуя распространению бактерий — благодаря производится тщательная очистка валика и устранение запахов.²²
> 99,99 %
Процент удаления бактерий²³
Активная промывка²⁴
Самоочистка, которая сама себя настраивает.
По мере выполнения уборки система автоматически оптимизирует промывку для достижения наилучших результатов с помощью умного датчика DirTect®*. После возвращения пылесоса в док-станцию запускается его тщательная самоочистка с попеременным вращением щетки для удаления мусора и освежения щетинок.
*Умный датчик определяет уровни загрязнения в режиме реального времени, производя автоматическую настройку на оптимальную интенсивность уборки на разных поверхностях во время ее выполнения.
Высокотемпературная сушка
Всегда горячо, всегда сухо
Поток воздуха температурой 95 °C²⁵ достигает основания щетки, выполняя сушку быстро и тщательно. Герметичная док-станция не пропускает горячий воздух наружу, предотвращая появление влажности, плесени и запахов и сохраняя валик свежим для следующего использования.
99%
Процент высыхания за полный цикл²⁶
Быстрая сушка за 5 минут — уже готов к работе
Пылесос Roborock F25 ACE Pro, имеющий 18 отверстий подачи горячего воздуха и двунаправленную систему потока воздуха на 360°, позволяет выполнять полную круговую сушку — от валика и док-станции, до воздуховода, крышки и даже сливной трубки с фильтром.
Тихая сушка, спокойный сон
Более слабый поток воздуха и более низкая скорость делают сушку мягкой и тихой — на ее выполнение уходит 30 минут, а уровень шума составляет всего 48 дБ²⁷, поэтому пылесос не причинит вам беспокойства ночью, готовясь к следующей уборке.
99%
Уборка вашего дома за один проход
Делайте уборку без перерыва
До 60 минут
работы²⁸
В экономичном
режиме
1 000 мл²⁹
Емкость для чистой
воды на 35 % больше
Справляется с беспорядком вместо вас
Емкость для грязной воды со съемным модулем отделения твердых частиц от грязной воды разделяет твердые частицы и грязную воду, делая их утилизацию проще и чище. Засоры, капли и сложная очистка остались в прошлом.
*Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Сохраняет свежесть вместо вас.
Съемный модуль устранения запахов³⁰ эффективно уменьшает запахи в емкости для грязной воды. Даже если вы забудете очистить ее после использования, повода для беспокойства нет.
Настроено так, как вам нравится
Настроено так,
как вам нравится
Будьте всегда в курсе, не пропуская оповещения.
Получайте напоминания о необходимости замены фильтров или валиков, а также доливки воды в емкости.
Персонализация настроек уборки
Подстраивайте каждый нюанс под свой дом и свой стиль жизни.
Самоочистка и сушка по расписанию
Производите очистку и сушку по своему расписанию, не создавая помех работе или отдыху.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Размеры
пылесос с функцией влажной и сухой уборки
265 × 250 × 1 100 мм
пылесос с док-станцией
316 × 353 × 1 165 мм
*. Изображения и видео предназначены только для иллюстрации и могут не точно представлять устройство.
1. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Под пятнами понимаются распространенные домашние загрязнения, такие как жировые отложения, соусы, кофе. Под запахами понимаются запах аммония, триметиламина и сероводорода.
3. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в соответствии со стандартами IEC 62885-2:2021/5.11. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4. По сравнению с пылесосом Roborock F25 ACE, оснащенным емкостью для воды объемом 740 мл.
5. Сертифицировано TÜV SÜD за № Z2GCN 118006 0168 ред. 00 по результатам испытания эффективности уборки пятен от домашних животных на полу. Были эффективно удалены корм для животных, суп для животных в банке, смесь почвы и грязи, имитация мочи домашних животных.
6. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7. Сертифицировано TÜV SÜD за № Z2GCN 118006 0168 ред. 00 по результатам испытания в максимальном режиме. Было эффективно удалено свыше 99,9999 % бактерий Pasteurella multocida и Microsporum canis на полу.
8. Сертифицировано TÜV SÜD за № 704012506561-00 по результатам испытания после очистки с пеной в течение 10 секунд и 3-кратной уборки движением вперед-назад в максимальном режиме. Средний статический коэффициент трения испытуемых плиток был выше, чем у них же до уборки.
9. Сертифицировано TÜV SÜD за № 704012506560-00 по результатам испытания на полу из твердого покрытия путем приведения в движение пылесоса вперед и назад 18 000 раз в течение 60 минут. На полу не возникло вздутий, выпучиваний и деформации, а также не появилось заметных царапин или изменения цвета. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10. С учетом токсикологических данных и фактической эксплуатации готового изделия не ожидается возникновение рисков безопасности при нормальных и предсказуемых условиях эксплуатации.
11. Означает, что во время производства намеренно не добавлялись следующие десять веществ: формальдегид, спирт, сульфаты, фосфаты, окислители, отбеливатель, флуоресцентные осветлители, парабены, консерванты, выделяющие формальдегид и метанол.
12. Сертифицировано TÜV SÜD за № 7216006414-1 / 2 / 3 по результатам испытаний по устранению запахов с использованием 500 мл аммиака, 100 мл сероводорода и триметиламина в условиях 24-часовой очистки воздуха. Результаты могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
13. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14. Сертифицировано TÜV SÜD за № Z2GCN 118006 0168 ред. 00 по результатам испытания в режиме уборки по умолчанию. Было эффективно удалено свыше 90 % волос домашних животных с твердой поверхности. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
15. Данные получены в результате испытаний SGS и внутренних испытаний Roborock. В условиях испытаний SGS уровень наматывания волос моющим пылесосом составил 0 % во всех четырех режимах работы.
16. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем с использованием пыли. В данных испытаниях достигнут зазор в 0 мм при уборке по краям. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
21. Дистанционное управление работает только тогда, когда устройство разложено горизонтально на 180°. Требуется подключение к приложению.
22. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру на выходе горячего воздуха, подаваемого над водой, а не температуру воды. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
23. По данным испытаний TÜV SÜD (Сертификат № Z2GCN 118006 0064 Rev. 01) в режиме «Максимум», устройство эффективно удаляет более 99,99% бактерий с пола, включая Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Escherichia coli (Кишечная палочка), Candida albicans (Кандида белая) и Klebsiella pneumoniae (Клебсиелла пневмонии).
24. Активная промывка доступна в моделях Roborock F25 и Roborock F25 ACE. Остальные модели серии F25 оснащены функцией автоматической самоочистки, которая активируется после помещения на док-станцию.
25. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
26. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
27. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
28. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в экономичном режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
29. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. По сравнению с пылесосом Roborock F25 ACE, оснащенным емкостью для воды объемом 740 мл. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
30. Модуль устранения запахов является расходным материалом, его оптимальная эффективность обеспечивается при периодической замене.
