Боковая щетка FlexiArm Design®
Система дополнительной влажной уборки по контуру
Щетка DuoRoller Riser®
Система влажной уборки VibraRise® 3.0
Док-станция 8 в 1, которая не требует обслуживания вручную
Система распознавания препятствий Reactive AI 2.0
Голосовой помощник Hello Rocky
S8 Max Ultra
Идеальная уборка
*Устранение бактерий достигается за счёт физического удаления загрязнений, что сокращает их количество.
- Идеальная чистота даже в труднодоступных местах благодаря боковой щетке FlexiArm Design™ и системе дополнительной влажной уборки по контуру.
- Высокая эффективность уборки со щеткой DuoRoller Riser® и системой влажной уборки VibraRise® 3.0.
- Высокая сила всасывания 8000 Па для простой и быстрой борьбы с грязью и мусором.
- Промывка салфетки в горячей воде, умное обнаружение загрязнений и автоматическое дозирование моющего средства поднимают удобство на новый уровень.
- С системой обхода препятствий Reactive 3D вам не придется беспокоиться о расставленных по комнате предметах — робот точно обнаружит любые препятствия и с легкостью их обойдет.
- Исследуйте новые настройки и функции для гибкого управления системой в приложении Roborock.
FlexiArm Design®
двойная мощь
наматывания волос
- Технология Roborock SmartPlan™
- Дополнительная уборка
- Уборка по направлению укладки напольного покрытия
Вы можете также воспользоваться функцией временного пропуска, чтобы временно пропускать конкретные области.Способность пылесосить по направлению напольного покрытия позволяет S8 Max Ultra обеспечивать идеальную чистоту даже в стыках между плитами.
Док-станция409 x 419 x 470мм
Доступные сочетания
| S8 Max Ultra | S8 MaxV Ultra |
| Coming Soon | Coming Soon |
Боковая щетка FlexiArm Design® | Боковая щетка FlexiArm Design® |
Система дополнительной влажной уборки по контуру | Система дополнительной влажной уборки по контуру |
Щетка DuoRoller Riser® | Щетка DuoRoller Riser® |
Система HyperForce® с мощностью всасывания 8000 Па | Система HyperForce® с мощностью всасывания 10 000 Па |
Система влажной уборки VibraRise® 3.0 | Система влажной уборки VibraRise® 3.0 |
Система обхода препятствий Reactive 3D | Система распознавания препятствий Reactive AI 2.0 |
- | Технология DirTect® |
- | Встроенный голосовой помощник |
Промывка салфетки в горячей воде | Промывка салфетки в горячей воде |
Интеллектуальные повторная промывка салфетки и повторная влажная уборка | Интеллектуальные повторная промывка салфетки и повторная влажная уборка |
Автоматическое дозирование моющего средства | Автоматическое дозирование моющего средства |
Доступные сочетания
Технология DirTect®
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, выполненных согласно стандарту IEC 62885- 2:2021/5.11, в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
- Выдвижение боковой щетки для уборки под мебелью необходимо включить в приложении вручную.
- Сертификат № 1111279039 (выдан TÜV Rheinland). Фактические результаты зависят от внешних факторов.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 185 об/мин.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock в режиме Max+. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
- Для повторной очистки откройте в приложении Roborock настройки ковра и выберите глубокую очистку.
- Применяется только к коврам, которые были распознаны или вручную добавлены на карту.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Этот термин относится к встроенному модулю протирки, который может совершать быстрые возвратно-поступательные движения до 4000 р./мин, то есть с частотой до 66 Гц внутри звукового диапазона (от 20 до 20 000 Гц).
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, модуль влажной уборки может подниматься на высоту до 20 мм.
- В сравнении с Roborock S7. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, при комнатной температуре вода в баке для чистой воды может нагреваться до 60 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних условий.
- В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме по умолчанию док-станция убивает до 99,99 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки. Номер отчета испытаний: 244555550b2 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock в сбалансированном режиме. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
- Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
- В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock, робот-пылесос S8 Max Ultra способен обнаруживать и обходить объекты от 5 см в ширину и 3 см в высоту. Точность обнаружения объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
- По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
- Поддерживается до четырех этажей.
