Тщательная уборка.
то в нем и остается.
чтобы избавиться от грязи.
беспроблемная зарядка.
* Изображения и видео предназначены только для иллюстрации и могут не точно представлять устройство.
** Циклонную систему Roborock H5 можно заменить мешком для пыли. Подробные инструкции по замене см. в руководстве пользователя.
1. Испытано компанией TUV Rheinland в соответствии со стандартами IEC 62885-4:2020/5.8. Испытания проводились без использования аксессуаров в максимальном режиме с испытательным оборудованием диаметром 10 мм. Фактические результаты зависят от условий использования.
2. Испытано компанией TUV Rheinland в соответствии со стандартами IEC 62885-4:2020/5.11. Испытания проводились в максимальном режиме для улавливания частиц размером 0,3–10 микрон. Фактические результаты зависят от условий использования.
3. По результатам внутреннего испытания Roborock с использованием щелевой щетки 2-в-1 в экономичном режиме. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от условий использования.
4. Щетку для разных поверхностей можно использовать только на коврах с высотой ворса менее 2,5 см. Фактическая производительность зависит от условий использования.
5. Увеличение мощности на ковровом покрытии доступно только в стандартном режиме. Эта функция может не срабатывать на гладких ковриках или коврах с коротким ворсом. Фактические результаты зависят от условий использования.
6. По результатам внутреннего испытания Roborock в стандартном режиме. Фактическое увеличение мощности зависит от условий использования.
7. По результатам внутреннего испытания Roborock в стандартном режиме. Скорость вращения моторизованной мини-щетки составляет до 2500 об/мин. Благодаря двум полоскам нейлоновых щетинок на моторизованной мини-щетке она способна похлопывать со скоростью 5000 раз в минуту. Фактические результаты зависят от условий использования.
8. По результатам внутреннего испытания Roborock в соответствии со стандартами GB/T4214.2-2020. Уровень шума в экономичном режиме не превышает 68,9 дБ(A). Фактические результаты зависят от условий использования.
