Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
Эффективная уборка там, где это важнее всего
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
13 000 Па
Система HyperForce® с
мощностью всасывания
Серия Roborock S9
Двойная система
защиты от наматывания
Серия Roborock S9
Система уборки
шваброй VibraRise® 2.0
Серия Roborock S9
Технология обхода
препятствий
ReactiveTech
Серия Roborock S9
Навигация с помощью
лидара PreciSense®
Серия Roborock S9
Док-станция c
автовыгрузкой мусора
Серия Roborock S9
Удобное управление
через приложение
Roborock S9
Roborock S9+
впечатляющей мощностью всасывания
Глубокая чистка ковров и щелей от волос и шерсти
Глубокая чистка
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
0Па
Система HyperForce® с высокой мощностью всасывания 1
Благодаря внушительной мощности всасывания 13 000 Па эта система эффективно собирает волосы, шерсть и мусор с труднодоступных участков и обеспечивает глубокую очистку ковров.
Серия Roborock S9
Меньше наматывания волос - меньше хлопот.
Конструкция с двойной
защитой от наматывания
Серия Roborock S9
Эта передовая система, оснащенная основной щеткой с защитой от наматывания JawScrapers™ Comb и боковой щеткой с защитой от наматывания, обеспечивает более плавную работу и сокращение времени на обслуживание.
Серия Roborock S9
Гребень JawScrapers™
Основная щетка с защитой от наматывания
Наматывание волос и шерсти на боковую щетку 2
Удаляет едва
заметную пыль
Серия Roborock S9
Система уборки шваброй VibraRise® 2.0
Система влажной уборки с вибрацией VibraRise® 2.0 легко удаляет сильные загрязнения, используя передовую вибрационную технологию. Она эффективно убирает стойкую въевшуюся грязь, оставляя идеально чистые полы.
3000 раз/мин
Частота вибрации3
8 мм
Подъем модуля влажной уборки 3
Двухзоновая конструкция
Активная вибрация и уменьшение пятен от воды
Серия Roborock S9
Всегда готова обойти препятствия
Система обхода
препятствий Reactive Tech
Эта передовая система, использует структурированный свет, чтобы легко обнаруживать и обходить препятствия даже при большом количестве предметов, разбросанных на полу.4
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
Навигация с помощью лидара PreciSense®
Учится,
находит путь, запоминает
Оснащенная лидаром система сканирует окружающее пространство на 360° и одновременно создает подробную карту для оптимального маршрута. Она может запомнить несколько карт для разных этажей.
Серия Roborock S9
Интеллектуальные рекомендации для запретных зон
Интеллектуальная навигация обнаруживает сложные места – например, под креслами и столами – и позволяет избежать перерывов в работе, а также автоматически предлагает запретные зоны для бесперебойной уборки.
Серия Roborock S9
RockDock® Plus
Выполняет за вас грязную работу
Серия Roborock S9
Испытайте удобство легкой уборки с помощью RockDock® Plus. Большой мешок для сбора пыли позволяет до 7-10 недель производить уборку без выгрузки мусора5, эта система уменьшает количество аллергенов и является идеальным решением для семей с домашними животными.6
Серия Roborock S9
Приложение Roborock
Уборка в пару нажатий
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
Отдельные задания
Отдельные задания
Если какая-то область была убрана недостаточно чисто, отправьте робота для ее повторной уборки. По завершении робот вернется к исходному заданию.7
Серия Roborock S9
Автоматическая интенсивная чистка ковров
Автоматически распознает или назначает зоны, покрытые коврами, увеличивает силу всасывания для более глубокой уборки и качественного удаления загрязнений, создает атмосферу чистоты и свежести в доме.7
Серия Roborock S9
Интенсивная влажная уборка
В режиме влажной уборки DEEP+ перемещение замедляется, и траектории уборочных движений располагаются вплотную, что обеспечивает глубокую полную уборку, позволяя удалять сильные загрязнения при помощи медленных усиленных движений.7
Серия Roborock S9
Уборка по направлению укладки напольного покрытия
В этом режиме робот выполняет уборку по направлению укладки напольного покрытия, чтобы лучше очистить щели от пыли, шерсти и волос. Кроме того, основная щетка также работает тише, двигаясь вдоль соединений.7
Серия Roborock S9
Отдельные задания
Отдельные задания
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
Серия Roborock S9
Размеры
Roborock S9
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
160 * 70 * 101 мм
Серия Roborock S9
Roborock S9+
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
212 * 178 * 259 мм
Серия Roborock S9
  • Поддержка Алиса, Alexa и Google Home
  • Емкость аккумулятора 5200 мАч
  • Настраиваемые режимы уборки
  • Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактические изделия могут немного отличаться. Все приведенные здесь сравнительные характеристики даны в сравнении с ранее выпускавшимися продуктами Roborock без указанных функций.
1. В соответствии с внутренними испытаниями Roborock, выполненными согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
2. В соответствии с результатами испытаний, выполненных TÜV Rheinland. Защита от наматывания волос в разных режимах подтверждена сертификатом № CN251UKF 001. Вероятность наматывания шерсти домашних животных составляет 0%, а коротких человеческих волос — 0,063%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
5. По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
6. На основании испытаний мешка для сбора пыли, проведенных SGS по стандартам PT-22-000-100650 и PT-22-000-401140, степень фильтрации пыльцы шелковицы, кошачьего аллергена, собачьего аллергена и аллергена пылевого клеща превышает 98,1%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. Некоторые функции будут доступны после предстоящего обновления программы OTA для определенных модулей. Фактические результаты зависят от условий применения и последних обновлений программного обеспечения.
