• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
Серия Roborock Q8 Max Pro Gen2
This is image
Надёжная уборка каждый день
This is image
This is image
13 000 Па
Мощность всасывания
HyperForce®1
This is image
10 000 Па
Мощность всасывания
HyperForce®1
Q8 Max Pro(+) Gen2
Q8 Max Pro(+)
This is image
Двойная система
защиты от наматывания
This is image
Автоматический
подъем системы
уборки шваброй
This is image
Технология обхода
препятствий
ReactiveTech
This is image
Навигация с помощью
лидара PreciSense®
This is image
Док-станция c
автовыгрузкой мусора
This is image
Удобное управление
через приложение
Roborock Q8 Max Pro / Q8 Max Pro Gen2
Roborock Q8 Max Pro+ / Q8 Max Pro+ Gen2
Система HyperForce® с
впечатляющей мощностью всасывания
Глубокая чистка ковров и щелей от волос и шерсти
Глубокая чистка
This is image
Roborock Q8 Max Pro(+) Gen2
Мощная система с впечатляющей силой всасывания предназначена для удаления шерсти и мусора из щелей в полу и глубоких слоёв ковров.
13 000Па
Мощность всасывания HyperForce® 1
10 000Па
Меньше наматывания волос - меньше хлопот.
Конструкция с двойной
защитой от наматывания
This is image
Эта передовая система, оснащенная основной щеткой с защитой от наматывания JawScrapers™ Comb и боковой щеткой с защитой от наматывания, обеспечивает более плавную работу и сокращение времени на обслуживание.
This is image
Гребень JawScrapers™
Основная щетка с защитой от наматывания
Наматывание волос и шерсти на боковую щетку 2
Удаляет едва
заметную пыль
This is image
Автоматический подъем швабры
Система автоматического подъема швабры автоматически приспосабливается к коврам, с легкостью обеспечивая полную уборку. Наслаждайтесь легкой эффективной уборкой, всегда получая безупречный результат.
8 мм
Подъем модуля влажной уборки 3
This is image
Всегда готова обойти препятствия
Система обхода
препятствий Reactive Tech
Эта передовая система, использует структурированный свет, чтобы легко обнаруживать и обходить препятствия даже при большом количестве предметов, разбросанных на полу.4
This is image
This is image
Навигация с помощью лидара PreciSense®
Учится,
находит путь, запоминает
Оснащенная лидаром система сканирует окружающее пространство на 360° и одновременно создает подробную карту для оптимального маршрута. Она может запомнить несколько карт для разных этажей.
This is image
Интеллектуальные рекомендации для запретных зон
Интеллектуальная навигация обнаруживает сложные места – например, под креслами и столами – и позволяет избежать перерывов в работе, а также автоматически предлагает запретные зоны для бесперебойной уборки.
This is image
RockDock® Plus
Выполняет за вас грязную работу
This is image
Испытайте удобство легкой уборки с помощью RockDock® Plus. Большой мешок для сбора пыли позволяет до 7-10 недель производить уборку без выгрузки мусора5, эта система уменьшает количество аллергенов и является идеальным решением для семей с домашними животными.6
This is image
Приложение Roborock
Уборка в пару нажатий
This is image
This is image
Отдельные задания
Отдельные задания
Если какая-то область была убрана недостаточно чисто, отправьте робота для ее повторной уборки. По завершении робот вернется к исходному заданию.7
This is image
Автоматическая интенсивная чистка ковров
Автоматически распознает или назначает зоны, покрытые коврами, увеличивает силу всасывания для более глубокой уборки и качественного удаления загрязнений, создает атмосферу чистоты и свежести в доме.7
This is image
Интенсивная влажная уборка
В режиме влажной уборки DEEP перемещение замедляется, и траектории уборочных движений располагаются вплотную, что обеспечивает глубокую полную уборку, позволяя удалять сильные загрязнения при помощи медленных усиленных движений.7
This is image
Уборка по направлению укладки напольного покрытия
В этом режиме робот выполняет уборку по направлению укладки напольного покрытия, чтобы лучше очистить щели от пыли, шерсти и волос. Кроме того, основная щетка также работает тише, двигаясь вдоль соединений.7
This is image
Отдельные задания
Отдельные задания
This is image
This is image
This is image
Размеры
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
160 * 70 * 101 мм
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
212 * 178 * 259 мм
  • Поддержка Алиса, Alexa и Google Home
  • Емкость аккумулятора 5200 мАч
  • Настраиваемые режимы уборки
  • Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактические изделия могут немного отличаться. Все приведенные здесь сравнительные характеристики даны в сравнении с ранее выпускавшимися продуктами Roborock без указанных функций.
1. На основе внутренних тестов Roborock в режиме Max+ при полностью заряженном аккумуляторе в соответствии со стандартами IEC 62885-2:2021/5.11. Максимальная мощность всасывания варьируется у разных моделей. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
2. В соответствии с результатами испытаний, выполненных TÜV Rheinland. Защита от наматывания волос в разных режимах подтверждена сертификатом № CN251UKF 001. Вероятность наматывания шерсти домашних животных составляет 0%, а коротких человеческих волос — 0,063%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
5. По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
6. На основании испытаний мешка для сбора пыли, проведенных SGS по стандартам PT-22-000-100650 и PT-22-000-401140, степень фильтрации пыльцы шелковицы, кошачьего аллергена, собачьего аллергена и аллергена пылевого клеща превышает 98,1%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. Некоторые функции будут доступны после предстоящего обновления программы OTA для определенных модулей. Фактические результаты зависят от условий применения и последних обновлений программного обеспечения.
