• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
Saros Z70
Saros Z70
Интеллектуальные технологии — ключ к будущему
Представляем Saros Z70 — первый серийно выпускаемый робот-пылесос со складной механической рукой с пятью степенями свободы для непревзойденного качества уборки.* Благодаря инновационной руке Saros Z70 способен убирать препятствия со своего пути и наводить чистоту в зонах, которые раньше были недоступны. Робот может выполнять простые домашние дела и даже служить компаньоном, сохраняя при этом все передовые функции робота-пылесоса Roborock в ультратонком корпусе высотой 7,98 см. Он станет вашим верным помощником по дому, компаньоном или ассистентом. Добро пожаловать в новую эру развития роботов-пылесосов.
* Компания Roborock первой в индустрии роботов-пылесосов запустила серийное производство этой технологии в январе 2025 года.
Новое слово в увеличении площади уборки
Максимальный охват площади полаЗабудьте о подготовке помещений к уборке. Во время первого сеанса уборки Saros Z70 обнаруживает и помечает предметы, которые может поднять. Затем во время второго сеанса робот возвращается к этим предметам и выполняет уборку на пропущенных участках. Робот легко справится с беспорядком. Он также способен убирать препятствия со своего пути, чтобы добраться в недоступные ранее места и выполнить тщательную уборку с минимальными усилиями.*
* В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактическая производительность зависит от внешних факторов.
* В связи с обновлениями ПО программная реализация этой функции может быть изменена без предварительного уведомления.
Робот-пылесос —
теперь робот-помощник
Распознавание и упорядочиваниеНоски? К шкафу. Сандалии? К коврику у входа. Смятые салфетки? К мусорному ведру.* Saros Z70 идентифицирует предметы домашнего обихода и переносит их в заданные места в соответствии с настройками программы.* Чтобы использовать функцию управления препятствиями, необходимо подключить робота к приложению и выполнить настройку. Фактическая производительность зависит от версии программного обеспечения и внешних факторов.* На данный момент робот может распознавать и упорядочивать носки, сандалии, скомканные салфетки и полотенца весом не более 300 г. Список предметов будет постоянно пополняться с новыми версиями прошивки.
Две камеры, несколько ракурсов интерьераSaros Z70 оснащен двумя камерами: одна расположена на механической руке, а другая — в передней части корпуса. Такая конструкция повышает точность захвата предметов, а возможность переключения между камерами обеспечивает удобный обзор домашней обстановки.
OmniGrip™
Механическая рука, способная видеть и думать
Механическая рука OmniGrip™ оснащена прецизионными датчиками, камерой и светодиодной подсветкой, которые позволяют ей определять положение, оценивать окружающую обстановку и вес захватываемого объекта. Благодаря этому механическая рука работает с исключительной точностью.
Тонкая настройка с помощью ИИ
Saros Z70 не только распознает 108 предварительно настроенных объектов1, но и позволяет пользователям добавлять и помечать до 50 новых объектов2 через приложение. Настраиваемая технология распознавания на основе ИИ обеспечивает гибкое взаимодействие с роботом и расширяет его функциональность. *
* Функция распознавания на основе ИИ будет добавлена в будущих обновлениях прошивки. Перед использованием необходимо добавить данные о препятствиях в приложении Roborock.
Развлекательные и практичные функции в одном устройстве
Развлекательные и практичные функции в одном устройствеПоддержка приложенияПриложение Roborock позволяет управлять механической рукой и самим роботом вручную, позволяя добавить интерактивности в общение с друзьями и близкими.This is a image
Безопасность и конфиденциальностьСила и деликатностьДеликатный захват OmniGrip™ обеспечивает надежную фиксацию предметов без риска их повреждения. Встроенный тензодатчик не позволяет роботу поднимать предметы, вес которых превышает допустимую величину (300 г3). Для дополнительного удобства захват можно раскрыть вручную, чтобы при необходимости без труда освободить предметы. Эта конструкция сочетает в себе силу и деликатность и обеспечивает надежную фиксацию предметов без чрезмерного сжатия.
Индивидуальная настройкаФункции OmniGrip™ по умолчанию отключены. Пользователи могут активировать их по мере необходимости.
Кнопка аварийного останова и блокировка от детейSaros Z70 можно в любой момент остановить вручную в целях безопасности.
Чудо инженерной мысли:
самый тонкий и компактный
робот компании Roborock
7,98 смультратонкий корпус
Saros Z70 унаследовал все передовые функции, свойственные роботам-пылесосам Roborock, и получил инновационную механическую руку, которая выводит процесс уборки на качественно новый уровень. Для интеграции этих передовых функций в самый тонкий корпус Roborock высотой 7,98 см4 с компактной механической рукой, занимающей всего 10 %5 объема корпуса предыдущих моделей, потребовались серьезные исследования и разработки, а также инновационные инженерные решения.
Надежный и универсальный флагман —
как и всегда!
Автономная система StarSight® 2.0
Система 3D-сканирования нового поколения: обновленная версия
Оцените интеллектуальную навигацию Saros Z70 с точным составлением карт, максимальной площадью уборки и улучшенным распознаванием объектов — будь то кабели, домашние животные или неожиданные препятствия.
Система обхода препятствий по бокам VertiBeam®Повышенная точность распознавания свободно лежащих проводов и неровных стен и мебели.
Система навигацииВ 21 разбольшая частота дискретизации, чем у лидаров6
Распознавание препятствий108 типовраспознаваемых объектов7
Нет наматывания — нет проблем
С инновационной системой защиты от наматывания вы сможете навсегда забыть о необходимости чистить основную и боковую щетки. Система без труда справляется с длинными волосами и шерстью и идеально подходит для домов с питомцами.
Основная щетка FreeFlow™
Боковая щетка FlexiArm® Riser0%наматывания волос и шерсти на щетки 8
Простое в обслуживании самоориентирующееся колесоУлучшенное самоориентирующееся колесо оснащено удобной щеткой, которая очищает его во время работы, упрощая обслуживание и обеспечивая оптимальную производительность.
Система HyperForce® мощностью 22 000 Па
Непревзойденная мощность всасывания, идеальная чистота
Благодаря двум цельнорезиновым щеткам и невероятной мощности всасывания 22 000 Па9 робот-пылесос Saros Z70 станет вашим незаменимым помощником в уборке. Он легко очищает деревянные полы, плитку и ковры от пыли, волос и мусора, гарантируя безупречную чистоту.
S7 Max Ultra5500 Pa
S8 MaxV Ultra10 000 Па
Saros Z70
Боковая щетка и салфетка FlexiArm® Riser
Пыли не скрыться!
Устройство оснащено двумя роботизированными манипуляторами FlexiArm®: для боковой щетки и протирочной салфетки, — которые мастерски выметают мусор из углов, по контуру помещения и из-под мебели. Это позволяет выполнять уборку на всей площади без пропусков, обеспечивая идеальную чистоту в вашем доме.
100%площадь уборки по контуру и в углах10
0 ммпропуск по контуру и в углах11
Салфетка FlexiArm® Riser
Первый в отрасли корпус AdaptiLift®12
Гибкая регулировка высоты подъема
Корпус AdaptiLift® оснащен тремя независимо регулируемыми колесами для гибкого управления подъемом и позволяет повысить качество уборки. Возможность поднять весь корпус или только переднюю, заднюю, левую или правую части позволяет роботу передвигаться даже в сложных условиях и обеспечивать максимальную площадь уборки.
Преодоление двухуровневых порогов высотой до 4 см13
Ковер со средним или длинным ворсом
U-образные ножки мебели
This is a imageThis is a image* Настройки для уборки ковров со средним или длинным ворсом необходимо включить вручную в приложении Roborock.
4 подъемных элемента
Оптимальные решения для любых задач
Подъем корпуса, салфеток и боковой щеткиПодъем салфетокПодъем основной и боковой щетокПодъем основной щетки, боковой щетки и салфеток
- 22 мм14макс. подъем салфетки
- 10 мм15подъем корпуса
Быстрое составление картТолько сухая уборкаТолько влажная уборкаЧистка ковраПереезд через порогВозврат к док-станцииСушка салфетки
Подъем корпуса
This is a imageКовры со средним или длинным ворсом
This is a imageПороги высотой 2–4 см
Подъем боковой щеткиThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Подъем основной щеткиThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Подъем салфетокСнятие салфеткиThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Многофункциональная док-станция 4.0
Док-станция 10 в 1, которая не требует обслуживания вручную
Автоматическое снятие салфетки
Быстрая зарядка за 2,5 часа
Промывка салфетки при 80 °C
Автоочистка док-станции горячей водой при 80 °C
Интеллектуальные повторная промывка салфетки и повторная влажная уборка
Автоматическое дозирование моющего средства
Заполнение бака теплой водой
Автовыгрузка мусора
Сушка теплым воздухом при 55 °C
Съемное основание док-станции
Повысьте эффективность уборки с помощью автоматически снимаемых протирочных салфеток. Прежде чем приступать к сухой уборке или чистке ковров, Saros Z70 снимает протирочные салфетки, чтобы избежать излишней влаги.
Только сухая уборка
Приоритет сухой уборки ковра
* Функцию автоматического снятия салфеток необходимо включить в приложении Roborock.
Промывка салфетки при 80 °CПромывка горячей водой при температуре до 80 °C легко удаляет с салфеток даже самые въевшиеся жирные пятна, позволяя использовать их на кухне и в обеденных зонах.
99.99%устранение бактерий
Автоочистка док-станции горячей водой при 80 °CЭффективная промывка док-станции при температуре до 80 °C и автоматический модуль очистки обеспечивают гигиеничность и устраняют необходимость ручного обслуживания.
Обнаружение загрязнений для повторных промывки и уборкиСистема постоянно отслеживает уровень загрязнения салфеток и регулирует продолжительность их промывки, при необходимости автоматически запуская дополнительную влажную уборку, чтобы гарантировать идеальную чистоту.
Автоматическое дозирование моющего средстваСистема автоматически дозирует моющее средство, чтобы вам не нужно было каждый раз беспокоиться о его пополнении и нужных пропорциях.
590 мл— объем
Заполнение бака теплой водойПри необходимости система автоматически заполняет бак теплой водой.
Автовыгрузка мусораДо 60 дней без выгрузки мусора.16
Быстрая зарядка за 2,5 часаСэкономьте время на зарядке: робот заряжается за 2,5 часа, что на 40 % быстрее, чем раньше.
Сушка теплым воздухом при 55 °CСистема сушит салфетки и док-станцию воздухом при температуре 55 °C до полного высыхания, предотвращая образование плесени и неприятных запахов.
Съемное основание док-станцииВсе элементы модуля самоочистки и основание док-станции полностью съемные, и при необходимости их легко очистить.
Интеллектуальные функции нового поколения
Встроенный голосовой помощник
Скажите «Hello Rocky»!
Просто скажите «Hello Rocky», чтобы запустить задания уборки и воспользоваться другими функциями. Ваш помощник с голосовым управлением выполнит любую задачу даже без подключения к сети.
This is a imageНачало и приостановка уборки
This is a imageУборка по вызову
This is a imageВыбор комнат для уборки
This is a imageВыбор режимов уборки
This is a imageАвтовыгрузка мусора
This is a imageПромывка и сушка салфеток
Удобное приложение
Чистота в одно касание.
Roborock SmartPlan™ 2.0Запуск ИИ-функций
одним нажатием
This is a imageОцените полную автоматизацию уборки Roborock в режиме SmartPlan™. Просто коснитесь экрана в приложении — и робот автоматически настроит параметры на основе анализа окружения с помощью ИИ и истории уборки. Устройство будет автоматически повышать мощность всасывания и расход воды в зонах, требующих особого внимания, снижать мощность в режиме «Не беспокоить» и промывать протирочные салфетки после уборки в ванной комнате и на кухне.
Комплексный маршрут уборкиПуть к идеальной чистоте
This is a imageРобот автоматически меняет направление движения, двигаясь перпендикулярно предыдущему маршруту уборки, чтобы выполнить уборку тщательнее и повысить эффективность.
Технологичная уборка в домах с питомцами
Замурчательный друг для ваших питомцев
Вторая камера расширяет функциональность робота-пылесоса Saros Z70 и делает видеосъемку еще интереснее.
Видеовызов и осмотрВсего одно нажатие — и вы сможете проверить, как дела у вашего пушистого друга, запланировать осмотр дома или управлять роботом вручную при обходе.
Распознавание питомцев и зон для питомцевОбнаружив питомца, робот остановит вращение основной щетки и отъедет, чтобы не напугать животное. Въезжая в зону для питомцев, робот увеличит силу всасывания, чтобы выполнить тщательную уборку. 17
Снимки питомцевВ ходе уборки робот сделает очаровательные снимки вашего питомца, которые вы сможете загрузить позже.
Поиск питомцевПушистый друг куда-то спрятался, и вы не можете его найти? Переживаете, как питомец дома один без вас? Нажмите на кнопку в приложении — и робот отправится на поиски.
Ваша конфиденциальность — наш главный приоритет.
Saros Z70 соответствует стандарту ETSI 303 645 и имеет сертификат TUV, что гарантирует: данные не передаются третьим лицам. Все функции камеры по умолчанию отключены и активируются только с вашего согласия.
Протокол Matter — новый стандарт для умного домаПротокол Matter открывает перед Saros Z70 практически безграничные возможности умного дома. Забудьте о проблемах совместимости и с легкостью управляйте роботом-пылесосом и другими устройствами. Оцените удобство по-настоящему умного дома.* Протокол Matter будет доступен на устройствах Saros Z70 после установки предстоящего обновления по беспроводной связи. Следите за новостями.
Широкая совместимость
Стороннее голосовое управлениеИспользуйте голосовые команды с помощью Amazon Alexa, Apple Siri или Google Home.
Виджеты для запускаЗапускайте виджеты одним нажатием, чтобы настраивать процессы уборки.
Приложение Apple WatchЗапускайте быструю уборку и проверяйте состояние.
Размеры
Saros Z70
Робот
13,78 x 13,9 x 3,14 дюйма
350 x 353 x 79,8 мм
Док-станция
15,0 x 18,7 x 19,21 дюйма
381 x 475 x 488 мм
* Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот Saros Z70 способен обнаруживать и обходить объекты от 2 см в ширину и 2 см в высоту. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, пользователи могут добавить до 50 объектов размером от 10 х 10 см до 100 х 100 см. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактическая производительность зависит от внешних факторов и фактической рабочей зоны.
4. На январь 2025 года Saros Z70 — самая тонкая модель роботов-пылесосов Roborock.
5. В соответствии с результатами внутренних измерений, выполненных производителем, механическая рука занимает всего 10 % от общего объема корпуса Saros Z70.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно методам расчета частоты дискретизации лидара.
7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, робот Saros Z70 способен обнаруживать и обходить объекты от 2 см в ширину и 2 см в высоту. Точность распознавания объектов может меняться в зависимости от внешних условий.
8. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
9. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
11. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
12. В третьем квартале 2024 года компания Roborock официально начала использовать эту технологию, став первой на рынке роботов-пылесосов компанией, запустившей массовое производство устройств с подъемным корпусом и тремя колесами для управления наклоном.
13. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
14. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при подъеме корпуса модули влажной уборки могут подниматься на высоту до 22 мм.
15. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, корпус может подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий.
16. По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
17. Чтобы увеличить мощность всасывания в зонах для питомцев, включите «Тщательную уборку в зоне для питомцев» в приложении.
