Saros 20 Flow
Больше, чем чистые поверхности. Больше, чем свежесть.
Купить
Представляем Saros 20 Flow. Сверхтонкое и мощное устройство, способное изменить представление о мытье полов. Благодаря системе HyperForce® с цифровым двигателем и мощностью всасывания 36 000 Па¹, системе самоочистки под давлением SpiraFlow™ 2.0 и совершенно новой док-станции RockDock®он легко преодолевает пороги, выполняет уборку ближе к краям и работает на разных напольных покрытиях. Каждый проход — свежесть с самого начала.
Система самоочистки под давлением SpiraFlow™
Новый подход к мытью полов теплой водой
Мощное всасывание. Специальная конструкция для предотвращения наматывания волос.
Мотор HyperForce® с мощностью всасывания 36 000 Па и двойная система защиты от наматывания
AdaptiLift® Traverse 3.0
Преодоление двухуровневых порогов высотой до 8,8 см²
Ультратонкий корпус высотой 8,98 см
Поразительно тонкий. Невероятно мощный.
Совершенно новая док-станция RockDock®
Всегда свежая швабра — полностью автоматическая промывка
Интеллектуальное приложение Roborock
Индивидуальная настройка уборки и интеллектуальное управление одним нажатием
Энергия чистой воды:
новый уровень уборки.
Система самоочистки под давлением SpiraFlow2.0™
Один проход³ — и пол сияет свежестью.
Система SpiraFlow 2.0 непрерывно подает чистую воду под давлением через 16 отверстий, освежая швабру во время уборки. Благодаря этому липкие загрязнения удаляются за один проход, а поверхность пола сияет чистотой.
Кетчуп
Пятна грязи от домашних питомцев
Разлитый соевый соус
Пролитый кофе
16
Отверстия для выпуска чистой воды под давлением
240 об/мин
Высокая скорость вращения⁴
В 2,5 раза больше
Усилие прижима швабры к полу⁵
Свежесть, которую приятно ощущать босиком
Выведите повседневный уход за полом на новый уровень благодаря усовершенствованной швабре из материала высокой плотности и совершенно новой функции влажной уборки теплой водой. При каждом цикле уборки система размягчает стойкие загрязнения, постоянно освежая швабру, благодаря чему поверхность твердых полов становится более гладкой и приятной для прикосновения — словно после посещения спа-салона.
270 мм
Швабра из антибактериального материала высокой плотности⁶
На 30 % меньше
Следы от воды⁷
Устройство сертифицировано как безопасное для младенцев и домашних животных⁸
Степень удаления бактерий⁹
Влажная уборка теплой водой
После каждой промывки швабры док-станция автоматически доливает теплую воду во встроенный бак, благодаря чему загрязнения размягчаются эффективнее и каждый проход обеспечивает такую же свежесть, как и первый.
Из комнаты в комнату — без остановок.
Интеллектуальная регулировка подачи воды
Благодаря технологии RGB-распознавания на базе ИИ робот определяет тип напольного покрытия и автоматически регулирует подачу воды для более эффективной влажной уборки. На деревянных полах робот оптимизирует расход воды, чтобы оставлять меньше разводов.
*Эту функцию необходимо вручную включить в приложении Roborock.
Разные напольные покрытия? Не проблема!
Автоматическая защита валика
0 капель
Настоящее разделение влажной и сухой уборки¹⁰
15 мм
Максимальная высота подъема моющего валика¹¹
Мощный по природе.
Созданный впечатлять.
Мощный по природе.
Сверхмощный мотор с цифровым управлением, сконструированный для стабильной и высокоэффективной уборки.
Па
Максимальная мощность¹ мотора с цифровым управлением
Эффективность удаления волос и шерсти с пола¹²
Уборка без наматывания.
Обслуживание без усилий.
Никакого наматывания волос и шерсти.
Создан для домов с питомцами.
Основная щетка
DuoDivide®
Наматывание волос и шерсти¹³
Двойные
поднимающиеся
боковые щетки
Ниже мебели.
Выше препятствий.
Свободное перемещение по всему дому — на новом уровне.
Система AdaptiLift® Traverse 3.0 разработана для реальных домов и оснащена подъемным рычагом, который скоординированно приподнимает робота и помогает ему взбираться на двухуровневые пороги высотой до 8,8 см и преодолевать их. Благодаря этому робот без остановок переезжает через дверные проемы и сложные переходы между покрытиями, продолжая убирать комнату за комнатой.
4,5 см + 4,3 см
Максимальная высота преодолеваемого двухуровневого порога²
Предотвращение застревания
Создан для более тщательной уборки
Это один из самых тонких роботов-пылесосов с моющим валиком и полноценным лидаром, имеющий высоту всего 8,98 см. Благодаря выдвижному лидару робот легко заезжает под мебель с низким просветом и убирает пыль там, куда другие пылесосы попасть не могут.
Гарантия чистоты
Уборка в пространствах высотой ≥8,98 см¹⁴
Система навигации RetractSense®
Выдвигается. Убирается внутрь. Ориентируется в любом месте.
На открытых пространствах
Под мебелью
лидар остается приподнятым для полного сканирования на 360° и точного составления карты.
лидар автоматически убирается внутрь, и робот использует задний обзор на 100° для точной уборки в тесных пространствах.
Под мебелью
Глубже в углах. Ближе к краям.
Боковая щетка с функцией реверса
На 30 % больше
Охват в углах¹⁵
Охват сухой уборки по краям¹⁶
Моющий валик, адаптирующийся к краям
<10 мм
Отступ от края при влажной уборке¹⁷
До 44 мм
Возможность выдвижения¹⁸
Видит больше. Подходит ближе.
Боковой источник структурированного света VertiBeam® расширяет поле обзора робота, позволяя с высокой точностью обнаруживать стены, мебель, пороги, края ковров и низкие препятствия. В сочетании с технологией адаптации моющего валика к краям это позволяет роботу точно следовать вдоль краев и приближать к ним моющий валик, обеспечивая более полный охват при уборке.
Больше уборки на одном заряде.
Аккумулятор емкостью 6400 мА·ч обеспечивает длительную работу, позволяя убирать большие дома с меньшим количеством перерывов на зарядку.
До 200 м²
по всему дому¹⁹
Абсолютная свежесть.
Полная автоматизация.
Совершенно новая система непрерывно освежает валик, распыляя на него горячую воду из док-станции, а использованная вода собирается в отдельном баке для грязной воды внутри робота. Система поддерживает минимальный объем воды в поддоне для промывки, не давая чистой воде смешиваться с грязной, благодаря чему швабра при каждой промывке становится чище и свежее.
До 100 °C
Промывка швабры горячей водой²⁰
Степень удаления бактерий²¹
10%
Сокращение потребления воды²²
Другие функции
Сушка системы влажной уборки теплым воздухом (63 °C)
Система тщательно высушивает швабру и основание док-станции теплым воздухом температурой 63 °C²³, помогая предотвратить появление плесени и неприятных запахов.
Док-станция оснащена автоматическим дозатором и сама добавляет чистящий раствор, обеспечивая тщательную очистку швабры без участия пользователя.
Интеллектуальное обнаружение загрязнений для повторной промывки и влажной уборки
Во время промывки швабры система постоянно отслеживает уровень загрязнения, корректирует продолжительность промывки и инициирует дополнительную влажную уборку в зонах с более сильным загрязнением.
Автоматическое наполнение теплой водой
Система автоматически доливает теплую воду в бак робота по мере необходимости.
Быстрая зарядка за 150 минут
Аккумулятор емкостью 6400 мА·ч полностью заряжается всего за 150 минут²⁴. Интеллектуальная система зарядки регулирует процесс зарядки с учетом площади, которую осталось убрать, чтобы робот быстрее возвращался к уборке, не дожидаясь полной зарядки.
Автоматическая разгрузка пылесборника
Обеспечивает до 65 дней²⁵ работы без ручной выгрузки мусора.
Ополоснул — и готово
Внутренняя конструкция модернизированного бака для грязной воды упрощена: теперь бак легче промывать и в нем образуется меньше осадка. Благодаря усовершенствованной ручке бак проще опорожнять, а моющий валик можно наклонить на 75°, легко снять и тщательно очистить.
Легко промываемый бак для грязной воды
Моющий валик, откидывающийся на 75°
Интеллект, который
подстраивается под вас
Система распознавания препятствий Reactive AI
300+
Типы распознаваемых препятствий²⁶
Замечает грязь. Убирает как следует.
Распознавание и удаление пятен с помощью ИИ
С помощью RGB-камеры робот определяет различные типы пятен и автоматически адаптирует стратегию уборки: повышает мощность всасывания для сбора рассыпанного молотого кофе и наполнителя кошачьего туалета или переключается в режим «Только влажная уборка» при обнаружении пролитой жидкости.
Для влажных загрязнений
Для сухого мусора
Приложение Roborock
Интеллект, стоящий за каждой уборкой
Благодаря интеллекту, понимающему особенности вашего дома, ваши привычки и даже мелочи, которые вы можете упустить, повседневная уборка становится невероятно простой и по-настоящему продуманной.
Чистка ковров
Умная стратегия для каждого ковра
Хотите выполнить тщательную чистку ковров или полностью пропустить их? Для этого требуется всего одно касание. Робот автоматически адаптируется: повышает мощность всасывания на коврах, подняв швабру, либо объезжает ковры и сохраняет их сухими, точно двигаясь вдоль их краев во время влажной уборки.*. Уборка в каждой комнате и на каждом ковре — всегда под вашим контролем²⁷.
Roborock SmartPlan®3.0
Одно касание. Доверьтесь интеллекту.
Система Roborock SmartPlan®3.0 автоматически распознает типы помещений, изучает ваши привычки в плане уборки и выбирает оптимальную для вас стратегию уборки, увеличивая, когда нужно, мощность всасывания, при необходимости повторно промывая швабру и снижая мощность для минимизации уровня шума в периоды использования режима «Не беспокоить».
Интеллект для уборки в домах с питомцами
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Автоматическое распознавание питомцев
В случае приближения к питомцу робот автоматически приостанавливает работу основной щетки и корректирует траекторию, чтобы не напугать его.
Снимки питомцев
При включении этой функции робот-пылесос во время уборки автоматически делает очаровательные фотографии ваших питомцев, которые можно просмотреть, сохранить или отправить одним касанием.
Следите за своим питомцем
Следите за своими пушистыми друзьями в процессе перемещения робота по дому. Их местоположение отмечается на карте — больше никаких игр в прятки.
Видеовызов и осмотр дома
Следите за своими питомцами или домом в режиме реального времени и дистанционно направляйте робота в любую точку, чтобы рассмотреть все поближе.
Снимки питомцев
Повседневные функции
Уборка за шторами
Уборка за шторами
После того как вы вручную отметите шторы в приложении, робот сможет распознавать их и другие мягкие перегородки и убирать за ними.
Автоматическая повторная уборка пропущенных участков
Возвращается на участки, которые раньше были заняты домашними питомцами или людьми, обеспечивая уборку всех участков.
Встроенный голосовой помощник
Скажите «Hello, Rocky», чтобы получить помощь. Робот слушает и отвечает — даже без WiFi.
Управление через сторонние платформы
Поддерживается стандарт Matter. Автоматизируйте выполнение повседневных задач и управляйте всеми устройствами с одной платформы. Также совместимо с Alexa, Siri и Google Home.
Фотогалерея
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать фактический внешний вид или характеристики изделия.
1.По результатам внутренних испытаний мотора с цифровым управлением в конкретных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации и условий использования изделия.
2.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. В условиях испытаний (высота первого порога ≤4,5 см; ширина первого порога ≥20 см; высота второго порога <4,3 см) робот способен преодолевать двухуровневые пороги суммарной высотой до 8,8 см. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.
3.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, моющий валик за один проход удаляет до 100 % пролитого кофе, соевого соуса, кетчупа и влажной грязи.
4.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, при выборе максимального расхода воды в пользовательском режиме швабра может вращаться со скоростью до 240 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
5.По сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv, у которой усилие прижима швабры к полу достигает 6 Н, текущая модель, по результатам внутренних испытаний изготовителя, обеспечивает усилие прижима до 15 Н. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
6.Устройство прошло испытания SGS в соответствии со стандартом GB 21551.2-2024 «Антибактериальные и очищающие функции для бытовых электроприборов». Антибактериальная эффективность в отношении палочки Фридлендера ATCC 4352 превысила 99,99 % (протокол испытаний № ASH26-0017316-01A1). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
7.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, по сравнению с показателями Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
8.По результатам испытаний и сертификации, проведенных TÜV SÜD. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме. Сертификаты: № 484012600562-00 и № 484012600502-00.
9.По результатам испытаний, проведённых TÜV SÜD, при работе робота в режиме Vac & Mop с мощностью всасывания, установленной на Max, и уровнем подачи воды, установленным на 16, с моющего валика было эффективно удалено более 99,99 % Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans. Номер сертификата: 704012602394-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и особенностей использования.
10.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
11.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
12.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, в контролируемых испытательных условиях удаление волос составило 100 % при использовании образцов волос массой 0,1 г и длиной 20, 30 и 40 см. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
13.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, в контролируемых испытательных условиях наматывание волос составило 0 % при использовании образцов волос массой 0,1 г и длиной 20, 30 и 40 см. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
14.Высота корпуса робота-пылесоса составляет 8,98 см. Благодаря небольшой вертикальной гибкости передние конструктивные элементы могут ограниченно сжиматься при въезде в пространства малой высоты, что позволяет роботу заезжать под мебель с просветом всего 8,98 см. Однако при этом поверхности могут царапаться. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
15.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, по сравнению с Roborock Qrevo Curv 2 Flow в части охвата площади при уборке во внутренних углах. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
16.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
17.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
18.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
19.Значение 200 м² представляет собой расчетную площадь жилья, определенную по результатам внутренних испытаний в стандартном режиме сухой и влажной уборки. Фактическая площадь уборки может варьироваться в зависимости от планировки дома, расстановки мебели, режима уборки, типа напольного покрытия и условий эксплуатации.
20.На основании внутренних испытаний, проведённых производителем. Нагревательный модуль может нагревать воду до 100 °C при комнатной температуре и стандартном атмосферном давлении (1 атм, 101,3 кПа). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.
21.По результатам испытаний, проведённых TÜV Rheinland, после завершения полного цикла самоочистки в режиме Mop-wash, включающего замачивание, высокотемпературную очистку и глубокую сушку, со швабры было удалено более 99,99 % бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Идентификатор сертификата: 704012602394-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и особенностей использования.
22.По сравнению с расходом воды в модели Roborock Qrevo Curv 2 Flow в режиме замачивания. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
23.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, в стандартных условиях при комнатной температуре внутренний нагревательный модуль в процессе сушки может нагреваться до 63 °C. Фактические температуры могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
24.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
25.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактический интервал выгрузки мусора будет зависеть от характера использования и внешних факторов.
26.По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, робот-пылесос способен обнаруживать и объезжать объекты шириной от 3 см и высотой от 3 см. Точность распознавания объектов может изменяться в зависимости от окружающих условий.
27.Эта функция применима при чистке домашних ковров с высотой ворса 3 см и менее, что соответствует большинству обычно используемых в домах ковров.
