FlexiArm Design™ Система влажной уборки по контуру
Умное обнаружение загрязнений
Голосовой помощник
Система распознавания препятствий Reactive AI
Система HyperForce® с мощностью всасывания 7000 Па
Автоподъем щетки и салфетки
Промывка салфетки в горячей водеУмное обнаружение загрязнений
Система обхода препятствий Reactive Tech
Автоподъем салфетки
Промывка салфетки при комнатной температуре
Система HyperForce® с мощностью всасывания 5500 Па
Автоподъем салфетки
- Оставьте свободное пространство около 41 см в высоту, 40 см в длину и 120 см в ширину.
- Разместите док-станцию на твердом и ровном полу (деревянном, кафельном, бетонном и т. д.) рядом со стеной. Не устанавливайте на мягкой поверхности (на ковре или ковровом покрытии) и в узких местах.
- Убедитесь, что в этом месте хороший сигнал WiFi для надежного взаимодействия с мобильным приложением.
- Рекомендуется устанавливать док-станцию таким образом, чтобы расстояние между трубкой для слива (в любой ее точке) и полом не превышало 50 см.
- Рекомендуемая длина трубок для наполнения и слива воды составляет не более 6 метров. Если невозможно обеспечить выполнение этих условий, обратитесь за консультацией в отдел обслуживания клиентов.
- Вода должна подаваться под давлением 0,1–0,4 МПа. Если значение превышает 0,4 МПа, установите клапан для понижения давления.
- Не прокладывайте трубки в дверных проходах и коридорах, чтобы избежать случайного повреждения.
- Убедитесь, что между местом установки док-станции и площадью уборки нет порогов и ступеней выше 2 см; в противном случае робот может застрять или пропустить некоторые участки.
- Перед установкой отключите док-станцию от электропитания. Закройте основной клапан подачи воды, клапан патрубка или угловой клапан. Перед включением слейте из трубок остатки воды, подключите к водопроводу и убедитесь в отсутствии протечек.
Roborock Qrevo Pro
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
340 x 487 x 521 мм
Настраиваемые функции приложения
ScratchSafe Колеса и щетка
Группа датчиков Sensient®
Адаптивные алгоритмы построения маршрута
Блокировка от детей
Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1. Сертификат № 1111277404 (выдан TÜV Rheinland).
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме салфетки могут вращаться на максимальной скорости 200 об/мин.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем, модули протирки могут подниматься на высоту до 10 мм.
5. В соответствии с результатами испытаний, проведенных TUV Rheinland, в режиме самоочистки по умолчанию док-станция убивает до 99,7 % бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки на вращающихся салфетках. Номер отчета испытаний: 244555550b1 001. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
6. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
7. По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
8. Поддерживается до четырех этажей.
** Во время перехода к новому названию в некоторых каналах система Roborock Qrevo Pro может быть указана как Roborock Q Revo Pro.
