Roborock Qrevo 2 Pro
Энергия прогресса.
Легкость быта.
Купить
Энергия прогресса. Легкость быта.
Энергия прогресса.
Легкость быта.
Roborock Qrevo 2 Pro создан для домов, где есть ковры и домашние животные, а значит, и ежедневные заботы об уборке шерсти и различных загрязнений. Сочетая высокую мощность всасывания, щетки с защитой от наматывания волос, умный уход за коврами и расширенный охват по периметру, он помогает поддерживать дом в чистоте без лишних усилий с вашей стороны.
Система всасывания HyperForce® мощностью 25 000 Па
Глубокая очистка всего за один проход
Оцените подлинную мощь уборки с системой всасывания HyperForce® мощностью в 25 000 Па. Пылесос эффективно убирает пыль и крошки и удаляет глубоко въевшуюся грязь как на твердых полах, так и на коврах.
000Pa
Максимальная мощность мотора с цифровым управлением¹
Волосы в пылесборнике, а не на щетке.
Основная щетка DuoDivide®
Забудьте об очистке щеток от волос вручную. Благодаря конструкции из двух частей волосы автоматически сдвигаются к центру, снимаются со щеток и засасываются внутрь пылесоса.
Наматывание волос и шерсти²
Удаление волос и шерсти⁵
Боковая щетка с защитой от наматывания
Инновационные асимметричные дугообразные лопасти боковой щетки с защитой от наматывания за счет центробежной силы направляют волосы и шерсть к кончикам щетинок, ускоряя и облегчая их удаление.
Посмотрите, как работает двойная система защиты от наматывания
Чистка ковров
Без капель. Без влажных следов.
Автоматическое отсоединение швабр
Автоматическое предотвращение намокания ковров при влажной уборке. Функция автоматического отсоединения швабр⁶ исключает намокание ковров при влажной уборке. Перед чисткой ковров робот оставляет швабры на док-станции, а затем устанавливает их обратно, чтобы завершить уборку в остальной части дома — без капель и влажных следов по пути.
Когда выполняется только сухая уборка
Когда уборка начинается с чистки ковров
Усовершенствованная стратегия чистки ковров
Выберите подходящую стратегию чистки ковров. Включите улучшенный режим чистки ковров для более эффективного удаления въевшейся грязи.
Максимальная мощность всасывания, когда она нужна. При включении этой функции мощность всасывания при уборке ковров возрастает до максимума, что помогает извлекать грязь из глубины ворса.
Второй проход для более полного охвата. В этом режиме робот чистит ковер крест-накрест, что позволяет сократить количество пропущенных участков.
Уборка в углах
Обратное вращение. Больше охват.
Совершенно новая реверсивная боковая щетка
Чистит максимально близко к стыкам стен в углах, обеспечивая более широкий охват. При заходе в угол боковая щетка начинает вращаться в обратном направлении, выметая мусор более длинными щетинками. Покинув угол, щетка возвращается в прежний режим.
Сравнение со стандартной
боковой щеткой
Увеличено до
30%
к охвату в углах³
Влажная уборка
Профессиональная уборка с выдвижной шваброй
Обеспечивает более тщательную очистку у стен и плинтусов. Выдвижная швабра дотягивается до самых укромных мест, где обычно скапливается грязь, а двойные вращающиеся швабры эффективно справляются со стойкими пятнами на твердых покрытиях.
Система влажной уборки по контуру FlexiArm®
1,85мм
От края⁷
Охват по краям⁸
Две вращающиеся швабры
15мм
Подъем модулей влажной уборки⁹
200об/мин
Максимальная скорость вращения¹⁰
1,85мм
От края⁷
Охват по краям⁸
15мм
200об/мин
Многофункциональная док-станция
Новый стиль. Чистота без усилий.
Обновленная док-станция гармонирует с интерьером и упрощает обслуживание. Разработана для ежедневной автономной уборки.
Чистые швабры каждый раз.
Благодаря усовершенствованной конструкции док-станция промывает швабры еще тщательнее. Каждая уборка начинается с безукоризненно чистых швабр — больше никакого размазывания вчерашней грязи по полу.
Эффективность удаления загрязнений со швабр¹¹
Чистота начинается с док-станции
Обслуживание стало еще проще. Усовершенствованный цельный поддон обеспечивает увеличенную площадь контакта со швабрами, благодаря чему они промываются тщательнее. А съемная конструкция позволяет легко и быстро сполоснуть поддон, когда это потребуется.
Для стойких загрязнений. При включении этого режима швабры сначала отмачиваются около четырех минут и лишь затем промываются — это помогает эффективнее справляться с засохшей или липкой грязью.
Промывка швабр при высокой температуре
Швабры промываются при высокой температуре до 75 °C¹². Это помогает удалять жировые загрязнения со швабр и обеспечивает более гигиеничную уборку на кухне и в обеденных зонах.
Сушка теплым воздухом
Сушка воздухом при температуре 45 °C¹³ с низким уровнем шума — всего 45 дБ¹⁴. Предотвращает появление неприятных запахов и обеспечивает гигиеничность швабр и док-станции между сеансами уборки.
Автоматическая разгрузка пылесборника
До 65 дней¹⁵ без ручной выгрузки мусора. Благодаря уровню антибактериальной защиты 99,90%¹⁶, благодаря чему пыль и аллергены надежно удерживаются внутри.
Автоматическое заполнение бака
Система сама доливает воду, чтобы она не заканчивалась во время влажной уборки. Больше никакого протирания пола сухими швабрами.
Быстрая зарядка и зарядка в непиковые часы
Заряжайте быстрее, заряжайте экономнее. Заряжайте робота на 30 %¹⁷ быстрее или переносите зарядку на период, когда нагрузка в электросети минимальна, а тарифы ниже.
Система обхода препятствий Reactive Tech
Видит, распознает, объезжает.
Благодаря технологии структурированного света робот мастерски обнаруживает препятствия. Даже если на полу много предметов мебели и разбросанных вещей, он легко распознает их и обходит, не сбиваясь с траектории.
* Блок лидара может иметь матовое или глянцевое покрытие в зависимости от партии. Это не влияет на функциональность изделия.
Приложение Roborock
Интеллект, стоящий за каждой уборкой
Благодаря интеллекту, понимающему особенности вашего дома, ваши привычки и даже мелочи, которые вы можете упустить, повседневная уборка становится невероятно простой и по-настоящему продуманной.
Roborock SmartPlan® 3.0
Одно касание, и интеллект берет управление на себя
После выбора типов помещений система Roborock SmartPlan® 3.0 изучает ваши привычки в уборке и автоматически подбирает оптимальную стратегию уборки для каждого помещения: если нужно, увеличивает мощность всасывания, при необходимости повторно промывает швабры и снижает мощность для уменьшения уровня шума в периоды действия режима «Не беспокоить».
Функции для повседневного использования
Гибкая настройка параметров сухой и влажной уборки
Точно настраивайте в приложении мощность всасывания и расход воды для максимально эффективной уборки в соответствии с вашими предпочтениями.
Срочная уборка и пропуск зон
Можно запускать уборку при необходимости — это удобно, если что-то пролилось или рассыпалось. Также можно пропускать отдельные зоны, например, если нужно поработать в тишине во время уборки.
Настраиваемые процессы
Возвращайтесь в убранный дом. Создайте персональное расписание, чтобы робот автоматически выполнял сухую и влажную уборку до вашего прихода домой. Ваш дом всегда будет сиять чистотой точно в срок.
Умные рекомендации по запретным зонам
Пусть робот не попадает в неприятности. Интеллектуальная система обнаружения определяет сложные участки — например, ножки стульев — и рекомендует отметить их как запретные зоны.
Повторная влажная уборка выбранных зон*
Повторная мойка участков, которые в этом нуждаются, при каждом цикле уборки. Отметьте в приложении проблемные зоны, и робот будет автоматически повторно мыть их во время каждой уборки.
* Эта функция станет доступна после ближайшего беспроводного обновления ПО. Следите за обновлениями.
Поддержка стандарта Matter
Автоматизируйте выполнение повседневных задач и управляйте всеми устройствами с одной платформы. Благодаря поддержке Alexa, Siri и Google Home робот легко интегрируется в систему умного дома.
Ваша конфиденциальность
— наш приоритет
Подробнее
Компания Roborock всегда соблюдает самые строгие мировые стандарты безопасности данных, обеспечивая конфиденциальность вашей личной информации.
Ключевые характеристики
Размеры
Робот
352 x 350 x 96,6 мм
Док-станция
402 x 494 x 450 мм
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать фактический внешний вид или характеристики изделия.
1.1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
2.2. По результатам внутренних испытаний наматывание волос составляет 0 % при массе волос 0,1 г и длине 20, 30 и 40 см во всех режимах только сухой уборки в контролируемых испытательных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
3.3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Охват углов рассчитывается в пределах угловой зоны размером 50 × 50 мм на основе измеренного расстояния от вершины угла до дуги движения щетки по биссектрисе (45°). Неохваченная область заключена между двумя стенами (плинтусами) и дугой движения щетки.
4.4. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, интервал обслуживания поддона для промывки может достигать 170 дней в контролируемых испытательных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.
5.5. По результатам внутренних испытаний удаление волос составляет 100 % при массе волос 0,1 г и длине 20, 30 и 40 см во всех пяти режимах только сухой уборки в контролируемых испытательных условиях. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
6.6. Эту функцию необходимо включить вручную в приложении Roborock.
7.1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
8.1. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
9.9. По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, модули влажной уборки могут подниматься на высоту до 15 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
10.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при выборе максимального расхода воды в пользовательском режиме швабры могут вращаться с максимальной скоростью 200 об/мин.
11.11. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, эффективность удаления загрязнений со швабры — это доля загрязнений (в процентах), удаляемых со швабр в процессе их промывки в док-станции с функцией самоочистки (определяется по степени мутности воды после промывки швабр, загрязненных раствором какао). До 95 % в режиме с замачиванием.
12.12. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Значение 75 °C получено при измерении температуры на выходе внутреннего нагревателя и не является температурой самой швабры. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
13.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при комнатной температуре 25 °C во время сушки воздух вокруг швабры может нагреваться до 45 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
14.В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, уровень шума при сушке, измеренный в полубезэховой камере, составил всего 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от окружающих условий.
15.По результатам внутренних испытаний Roborock. Фактические характеристики зависят от условий в доме, чистоты пола, привычек пользователя и других факторов.
16.Номер сертификата: WJ2026000688, выдан Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Пылесборник продемонстрировал антибактериальную эффективность 99,99% против E. coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
17.17. По сравнению с Roborock Q7 Max. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
