• скидка 5% на робот-пылесос Qrevo L Pro по промокоду RBRCK328D749Подробнее
Серия Q8 Max
Q8 Max +
Серия
Уборка лучше — жизнь проще!
Впустите в свою жизнь инновации в сфере чистоты и наслаждайтесь простой и удобной уборкой со щеткой DuoRoller®. Внушительная мощность всасывания 5500 Па обеспечит полное устранение грязи и пыли, а умная система навигации Reactive Tech позволит обойти любые препятствия. Уборка никогда еще не была такой простой!
цельнорезиновые щетки
20%
Собирает на больше волос и шерсти1
Два ролика —
двойная сила
Представляем новое технологическое усовершенствование Roborock — щетку DuoRoller®, которая разработана специально, чтобы повысить эффективность очистки ковров, предотвратить наматывание волос и шерсти и обеспечить простую уборку без лишних хлопот.
20%
Q8 Max all rubber brushes roborock bra
Q8 Max with 5500pa suction roborock brazil
всасывания 5500 Па
Повышение мощности всасывания системы HyperForce® до 5500 Па2 позволяет Q8 Max с легкостью убирать грязь и шерсть с различных напольных покрытий, гарантируя безупречную чистоту в вашем доме.
Q8 Max seamless for cleaning roborock brazil
Идеальная очистка полов
Робот Q8 Max движется по направлению укладки деревянных полов, выметая мусор из стыков и повышая эффективность уборки. У грязи нет шансов!
Q8 Max remove dust hardly see
Устраняет даже невидимые глазу загрязнения
Робот Q8 Max может одновременно выполнять сухую и влажную уборку, что позволяет собирать даже мелкую пыль, которую легко пропустить при сухой уборке. Выберите один из 30 уровней расхода воды, чтобы отрегулировать работу для конкретных задач.
Q8 Max adjust the flow to meet specific cleaning needs
30 уровней
регулировки расхода воды
Разборная конструкция
для удобной очистки
Обход препятствий и уборка без хлопот
Робот с легкостью определяет и объезжает предметы, так что вам не придется убирать их перед началом уборки.
Q8 Max автоматически предлагает запретные зоны, такие как лестницы и узкие места, чтобы избежать прерываний в ходе уборки — вам больше не нужно беспокоиться, что робот упадет или застрянет.
Q8 Max clean hassle-free with obstacle avoidance
Точное составление карт для умной навигации
Система навигации с помощью лидара PreciSense® создает подробные и точные карты, позволяя Q8 Max находить оптимальный маршрут для уборки вашего дома.
  • В 6 раз быстрее
    Быстрое составление карт3
  • 3D
    Отображение карт
  • Несколько этажей
    Система составления карт4
Q8 Max precise mapping for smart navigation
Уборка по вашим правилам
Настраиваемые процессы уборки
Создавайте собственные процессы с вашими настройками. Выберите время, режим и комнаты — и уборка будет запускаться автоматически.
Q8 Max cleaning routine with a custom routine
Быстрая уборка
Выберите в приложении быструю уборку, чтобы робот выполнил задачу на 30 % быстрее и сэкономил ваше время.5
Q8 Max clean non-stop for up to 4 hours roborock brazil
Непрерывная уборка
Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволяет Q8 Max выполнять уборку до 4 часов без перерыва.
240 мин
Максимальное время работы6
300 кв. м
Максимальная площадь сухой уборки6
Q8 Max voice command operation roborock brazil
Запустите пылесос This is a image
Голосовые команды
Отдайте голосовую команду, чтобы отправить робота на уборку всего дома или конкретных комнат. Подключите систему к Amazon Alexa, Google Home или Apple Siri для быстрого доступа.
Сделает за вас всю
грязную работу
Оцените невероятные удобство и простоту уборки с новой док-станцией RockDock® Plus. Мешок для пыли класса E12 объемом 2,5 л позволит выполнять уборку без выгрузки мусора до 7 недель7 — это сокращает количество аллергенов в помещении и идеально подходит для домов с питомцами.
7 недель
* Док-станция RockDock® Plus доступна только в комплекте с Roborock Q8 Max+.
Q8 Max with new RockDock plus roborock brazil
Фотоальбом
Фотоальбом
  • Настраиваемые функции приложения
  • ScratchSafe Колеса и щетки
  • Группа датчиков Sensient®
  • Адаптивные алгоритмы построения маршрута
  • Блокировка от детей
  • Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
Q8 Max Размеры
Робот
350 x 353 x 96,5 мм
Док-станция
305 x 440 x 448 мм
Q8 Max dimensions roborock brazil
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1. В сравнении с Roborock Q7. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
2. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем согласно требованиям стандарта IEC 62885-2:2021/5.11 в режиме Max+ с полностью заряженным аккумулятором.
3. По сравнению с режимом уборки и составления карт. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
4. Поддерживается до четырех этажей.
5. По сравнению со стандартным режимом уборки. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
6. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, в тихом режиме на твердых напольных покрытиях с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7. Фактический интервал выгрузки будет зависеть от характера использования и внешних условий.
