Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Пар от края до края
Технология уборки с турбоподачей пара VaporFlow® 2.0
Справляется с липкими пятнами с помощью плотного пара, обеспечивая более тщательную и гигиеничную очистку.
WaveFlow®: уборка с водой, нагретой до 90 °C¹
Обеспечивает отслоение маслянистых отложений с помощью потока воды высокой температуры.
Уборка с зазором 0 мм² с трех сторон
Производит уборку ближе к краям с трех сторон, не оставляя за собой никакого беспорядка.
Время работы до 100 мин³
Длительное время работы для уборки нескольких комнат без перерывов.
Колеса SlideTech 2.0 с усиленным плавным ходом
Легче толкать, проще тянуть и никаких усилий при уборке.
Высокотемпературная самоочистка и сушка
Сохраняет валик более свежим при меньшем уходе.
Скажите беспорядку «Стоп!».
Сухая и влажная грязь. Нет проблем.
Убирайте ближе. Не жертвуя заботой.
Уверенность по всему дому
Мощное скольжение и легкость управления
Благодаря двум бесщеточным моторам, приводящим в движение каждое колесо, а также емкости для воды с нижним расположением, делающим центр тяжести ниже, технология SlideTech 2.0 предоставляет помощь при возвратно-поступательных движениях, делая управление пылесосом проще, легче и плавнее.
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°²⁴
Повороты вслед за вашим движением
Угол поворота шарниров в 70°²⁴ обеспечивает более плавное и естественное изменение направления, при каждом повороте даря вам чувство плавности, баланса и легкости.
Меньше беспорядка. Меньше обслуживания.
* Доступно только в режимах «Автоматический» и «Режим губки».
* Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Интеллектуальный контроль стал проще.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Размеры
Размеры устройства (пылесос с функцией влажной уборки):
265 × 250 × 1 100 мм
Размеры устройства (пылесос с док-станцией):
316 × 353 × 1 165 мм
*Изображения и видео предназначены только для иллюстрации и могут неточно представлять фактические изделия.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, вода нагревается до заявленной температуры при стандартном атмосферном давлении (1 атм, 101,3 кПа) при комнатной температуре. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Авто» с эко-настройкой всасывания. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Объем пара на выходе 5 000 мг/мин означает объем подачи пара, измеренный у сопла после достижения режимом «Турбопар» стабильного состояния работы. Цифра «в 2,5 раза больше» рассчитана путем сравнения 5 000 мг/мин с номинальной подачей пара 2 000 мг/мин модели Roborock F25 Ultra. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Подготовка пара выполняется бойлерным нагревателем номинальной мощностью до 285 Вт. Заявленное время подготовки пара относится к «теплому старту» после работы в режиме «Пар» и измерялось после того, как устройство было остановлено на 3 минуты, а затем повторно запущено в режиме «Пар». Фактическое время подготовки пара зависит от условий эксплуатации и начальной температуры нагревателя.
6.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, площадь покрытия паром была рассчитана путем измерения длины и ширины стабилизированного покрытия паром в режиме «Турбопар». Фактическое покрытие зависит от условий эксплуатации.
8.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD, после работы устройства в течение 60 минут и выполнения 18 000 возвратно-поступательных движений на полу из плотной древесины не возникло никаких вздутий, выпучиваний или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012500497-03. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме «Пар» на полу было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на таких аллергенах, как пыльца, кошачья перхоть, собачья перхоть и пылевые клещи, в режиме «Пар» было удалено свыше 99,9 % аллергенов на полу. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам проведенного компанией TÜV SÜD испытания с использованием жира от хого и пятен из жира, смешанного с землей, были полностью удалены испытываемые загрязнения после одного возвратно-поступательного прохода с достижением 100-процентного уровня очистки стойких загрязнений. Номер отчета: 704012500496-02. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем с использованием смешанного влажного и сухого мусора, а также обычных видов домашних пищевых загрязнений, включая молоко и овсяную кашу, лапшу быстрого приготовления, яйца, кетчуп, пятна от кофе, горчицу, соевый соус и другие пищевые загрязнения и мусор. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
16.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES250100116675. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, количество оставшейся воды на участке уборки уменьшено почти до нуля. Полное удаление не подразумевается. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD, после работы устройства в течение 60 минут и выполнения 18 000 возвратно-поступательных движений на полу из плотной древесины не возникло никаких вздутий, выпучиваний или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012603246-00. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. После 30 000 циклов ударного воздействия и 30 000 циклов пересечения порогов при скорости движения 0,5 м/с, испытываемые функции сохранили нормальную работоспособность. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. После 600 часов возвратно-поступательной работы на гладких полах при скорости движения 0,5 м/с, все испытываемые функции сохранили нормальную работоспособность. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
22.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Авто» с эко-настройкой всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
23.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Пар». Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
24.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
25.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
26.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, заявленные 95 °C обозначают температуру горячего воздуха в воздуховоде, а не в паровыпускном отверстии, и не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
27.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
28.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки (и сушки) было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
29.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, после одного цикла самоочистки с последующей сушкой в режиме «Быстрая сушка» и «Тихая сушка» среднее количество оставшейся воды на щетке валика составило 0,88 г и 0,55 г соответственно. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
30.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Тихая сушка». Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
31.Дезодорирующий модуль является расходным элементом и требует периодической замены для поддержания оптимальной эффективности.
