Roborock F25 Steam
Больше пара, меньше остановок
Купить
Пар высокой температуры.
Уборка всего дома за один проход.
Уборка с паром температурой 180 °C¹ VaporFlow®:
размягчает загрязнения перед их оттиранием
Расплавляет воск и растворяет жирные пятна⁴ с помощью пара высокой температуры по всей ширине площади уборки — и не нужна никакая химия!
180 °C
Пар с поддержанием температуры¹
2 200 мг/мин
Интенсивная подача пара⁵
48°
Оптимизированный угол выпуска
Всего за 60 с
Быстрая активация пара⁶
Суровый с бактериями. Аккуратный с полом.
> 99,9999 %
Процент удаления бактерий⁷
≥ 99,9 %
Процент удаления аллергенов⁸
Режим уборки с паром — сертифицированное отсутствие повреждений деревянных полов⁹
Сертифицировано TÜV SÜD: в рамках испытания в режиме уборки с паром было смоделировано пять лет совокупной эксплуатации (18 000 циклов). На поверхности твердых деревянных полов не образовались вздутия, деформации и растрескивания. Уборка стала максимально эффективной и одновременно абсолютно безопасной для пола.
Номер отчета: 704012500497-04.
Так чисто, что приятно ходить босиком
Благодаря мощности всасывания 25 000 Па, давлению прижима 33 Н и вращению щетки со скоростью 450 оборотов в минуту, пылесос выполняет более тщательную уборку за один проход, поднимая въевшуюся грязь и справляясь со влажными и сухими загрязнениями. ¹⁰
25 000 Па
Мощность всасывания²
33 Н
Давление прижима во время уборки¹¹
32
Равномерное распределение воды на выпуске
Высокая точность подачи воды.
Скребок постоянного прижима сокращает водяные разводы до минимума¹² с каждым проходом, оставляя за собой свежий и чистый пол, высыхающий за несколько секунд.
Полное отсутствие намотанных волос. Никакого обслуживания.
Конструкция JawScrapers® не оставляет волосам и мусору ни единого шанса. Лезвия в виде акульих зубов удаляют намотанные волосы, позволяя выполнять идеальную уборку без перерывов.
0 %
вероятности наматывания волос¹³
Убирайте комнату за комнатой без остановок
До 80 мин
Время работы от аккумулятора на одном заряде³
До 660 кв. м
Площадь уборки до следующей подзарядки¹⁴
Емкость для чистой воды объемом 1 000 мл
Вмещает достаточно воды для уборки всего дома, позволяя не прерываться на частые дозаправки. ¹⁵
Достает до любых краев,
даже глубоко под мебелью
Уборка от края до края:
от плинтусов до углов
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Обеспечивает уборку от края до края с зазором < 1 мм ¹⁶, не оставляя ни в одном углу и соринки.
< 1 мм ¹⁶
FlatReach® 2.0
Конструкция с полным раскладыванием на 180° легко
достает в места с низким просветом
Конструкция с полным раскладыванием на 180° легко достает в места с низким просветом
Корпус плавно и полностью раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении. Благодаря толщине всего 12,5 см ¹⁷ пылесос легко закатывается под такую мебель, как кровати и диваны.
12,5 см
Высота корпуса
180°
Раскладка на
Голубая подсветка
Покажет грязь,
которая раньше была незаметной
Подсвечивает скрытую пыль и мелкие частицы для повышения их заметности и качества уборки.
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°
Более низко расположенная емкость и шарнирная конструкция с углом поворота 70°¹⁸ позволяют пылесосу легко разворачиваться и убираться по краям в вашем доме.
Сбалансирован для управления без усилий
Благодаря пониженному центру тяжести создается ощущение приземленности и стабильности, а пылесос отличается улучшенной маневренностью, которая не напрягает руки и обеспечивает устойчивость на полу.
Уборка стала умной
Интеллектуальнее уборка — лучше результат.
Во время уборки система автоматически определяет уровни загрязнения и подстраивает мощность всасывания и подачу воды в нужном объеме*. Она производит тщательную очистку трудновыводимых пятен и быстро проходит по менее стойким — это экономит время и усилия, а также сокращает количество повторных проходов.
Состояние в реальном времени. Полная ясность.
Отслеживайте одним взглядом режимы уборки, состояние подготовки пара и обнаружение загрязнений в реальном времени* на интуитивном экране и отзывчивой световой полосе.
Настройте и забудьте. Благодаря умной функции автодозирования одна заправка обеспечивает достаточное количество идеально смешанного чистящего средства на 30 дней¹⁹.
* Доступно только в режимах «Автоматический» и «Режим губки»
* Доступно только в режимах «Автоматический», «Экономичный» и «Режим губки»
Создан оставаться чистым
Установите на док-станцию! Нажмите кнопку! И он очистит себя сам!
Валик будет всегда свежим и идеально чистым, благодаря тщательной высокотемпературной
очистке с передовой технологией отделения воздуха, твердых веществ и жидкостей и применению модуля DirTect® для определения уровня загрязнения и автоматической подстройки мощности очистки.
180 ℃
Самопромывка паром температурой²⁰
95 °C
Самопромывка при температуре²¹
> 99,9999 % ²²
Комплексная система термической самоочистки
Автоматическая промывка трубки
Смывает остаточные отложения
Гигиеническая очистка паром температурой 180 ℃²⁰
Удаляет бактерии паром
Проверка валика на степень загрязнения
Подстраивает интенсивность уборки в зависимости от уровня загрязнения
Сушка вращением на высокой скорости
Удаляет лишнюю воду с помощью вращения
Двойное отмачивание при высокой температуре
Размачивает стойкие пятна с помощью пара и горячей воды
Сушка горячим воздухом температурой 95 ℃²⁴
Сушит и вспушивает валик
Двунаправленная очистка валика на 360°²³
Соскребает густые отложения
Сушка за 5 мин / 30 мин²⁵
Выбирайте быструю или тихую сушку
Справляется с беспорядком вместо вас
Емкость для грязной воды со съемным модулем отделения твердых частиц от грязной воды разделяет твердые частицы и грязную воду, делая их утилизацию проще и чище. Засоры, капли и сложная очистка остались в прошлом.
* Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Roborock F25 Steam
Размеры
Roborock F25 Steam
пылесос с функцией влажной уборки
265 × 246 × 1 096 мм
пылесос с док-станцией
316 × 353 × 1 156 мм
*Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с низкой мощностью всасывания. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем на обычных домашних пятнах от масла, кетчупа и горчицы. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Стабильная подача пара из сопла обеспечивается после достижения устойчивой работы режима «Уборки с паром».
6.Подготовка пара выполняется с использованием бойлерного нагревателя номинальной мощностью до 285 Вт. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактическое время подготовки пара зависит от условий эксплуатации и начальной температуры нагревателя. Если устройство недавно использовалось, это время может быть меньше.
7.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме уборки с паром на полу было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-05. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
8.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на таких аллергенах, как пыльца, кошачья перхоть, собачья перхоть и пылевые клещи, в режиме уборки с паром было удалено свыше 99,9 % аллергенов на полу. Номер отчета: 704012501295-05. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD, после работы устройства в течение 60 минут и 18 000 возвратно-поступательных движений на полах из плотной древесины не возникло никаких вздутий, выпучиваний или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012500497-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем с использованием новой роликовой щетки на гладкой плитке со скоростью 0,2 м/с, наблюдалось минимальное количество остаточной воды. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от объема воды, типа пола и домашней обстановки.
13.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES250100116675. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Экономичный» с минимальной мощностью всасывания на скорости 0,55 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
15.Оценка составлена исходя из стандартных условий домохозяйств, фактические результаты могут отличаться.
16.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Эффективность уборки по краям относится и к левой, и к правой стороне. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Полная емкость для моющего средства обеспечивает до 30 дней использования при условии однократной ежедневной уборки в контролируемой испытательной среде. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
20.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленные 95 °C обозначают температуру горячего воздуха на выходе нагревателя, а не в паровыпускном отверстии, и не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
22.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-05. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
23.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
24.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
25.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Содержание влаги на валике после сушки на высокой скорости и тихой сушки составило 0,68 г и 0,24 г. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
26.Модуль устранения запахов является расходным компонентом, его оптимальная эффективность обеспечивается при периодической замене.
