• скидка 5% на Вертикальный моющий пылесос F25 gen2 по промокоду F25GEN2026Подробнее
Roborock F25 Pro Turbo Combo
Ваша модернизированная интеллектуальная система 5-в-1
Технология тщательного оттирания по касанию HyperScrub
Больше не нужно руками оттирать засохшие пятна.
Мощный беспроводной пылесос со сменными модулями
Уборка когда нужно и где нужно.
Полное отсутствие намотанных волос¹⁴. Больше никакой очистки вручную.
Комплексная высокотемпературная самоочистка и сушка
Остается чистым и всегда готов для следующей уборки.
SlideTech 2.0: Koлeca c ßповышенной мощностью
безупречная и улучшенная маневренность.
Горизонтальная уборка FlatReach® 2.0
Система раскладывания на 180° для уборки под мебелью.
Приложение и
голосовые оповещения
Оставайтесь в курсе, сохраняйте полный контроль.
Трансформация на раз, два, три.
Одно устройство для всего
Съемный блок с двигателем, совместимый с обоими корпусами и тремя сменными щетками, позволяет вашему устройству легко трансформироваться в пылесос с функцией влажной уборки, ручной беспроводной пылесос или устройство для борьбы с пылевыми клещами.
> 99,99 %
Процент удаления бактерий¹
> 99,99 %
Процент удаления пылевых клещей²
Не только пол,
но и все остальное
Не только пол,
но и все остальное
Пылесос с функцией влажной уборки
очищает как влажные, так и сухие загрязнения.
Беспроводной ручной пылесос
Захватывает 99,99 % частиц с помощью комплексной системы фильтрации.³
Щелевая насадка 2-в-1
разработана для очистки зазоров в мебели и оконных углов.
Уборка в высокорасположенных местах
удобное всасывание пыли из высоких мест на высоте с помощью удлинительной трубки.
Моторизованная щетка для матрасов
тщательный уход, адаптированный для лиц, страдающих от пылевых клещей²
Один проход, абсолютная чистота
Переключатель. Мощь. Идеальная чистота.
Представляем адаптивную технологию оттирания HyperScrub компании Roborock, разработанную для устранения серьезных загрязнений. Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы активировать режим «Оттирание» и адаптивное увеличение подачи воды, мощности всасывания и скорости валика.
Он разработан для удаления стойких загрязнений и высохших пятен от пролитых жидкостей, а также уборки сильного беспорядка на кухне⁴, активируя режим тщательной уборки именно там, где вам это нужно больше всего.
Комплексное улучшение
245%
Увеличенная подача воды⁵
24%
Повышенная интенсивность оттирания⁶
36%
Повышенная эффективность всасывания⁷
Уборка с тщательным турбооттиранием — сертифицированное отсутствие повреждений для деревянных полов⁸
Сертифицировано TÜV SÜD: По результатам 60-минутного испытания на твердом деревянном полу с активированной функцией тщательного оттирания на поверхности не образовалось вздутий, деформаций или растрескивания, что обеспечило выполнение качественной и абсолютно безопасной для пола уборки.
Сухая и влажная уборка без забот
Уделяйте меньше времени на уборку и больше на жизнь. Благодаря мощности всасывания 25 000 Па⁹ и частоте вращения 550 об/мин¹⁰ при уборке Roborock F25 Pro Turbo Combo обеспечивает безупречный результат за один проход.
> 99,99 %
  • 20 Н¹¹
    Давление прижима во время уборки
  • 550 об/мин¹⁰
    Очищающих движений в минуту
  • 25 000 Па⁹
    Мощность всасывания
Благодаря времени работы аккумулятора до 60 минут в режиме «Экономичный» пылесос способен без перерыва очистить пол площадью до 460 кв. м (4 951 кв. фута)¹³ без необходимости в подзарядке.
  • 60 мин
    Время работы от аккумулятора на одном заряде¹²
  • До 460 кв. м (4 951 кв. фута)
    Площадь уборки до следующей подзарядки¹³
Уборка от края до края: от плинтусов до углов
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Позволяет выполнять уборку от края до края с зазором 0 мм¹⁵ вдоль стен и по углам.
FlatReach® 2.0
Без труда убирает в местах с низким просветом
Корпус плавно и полностью раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении. Благодаря толщине всего 12,5 см (4,9 дюйма)¹⁶ пылесос легко заходит под такую мебель как кровати, диваны и кушетки.
12,5 см
Высота корпуса
180°
Полное раскладывание
Умнее устройство — превосходнее уборка
Беззаботная уборка на одной заправке моющего средства до 30 дней¹⁷ благодаря автоматическому дозатору, который с точностью отмеряет необходимое количество моющего средства. *
Ликвидация пыли благодаря мощному всасыванию
Молниеносная уборка пыли
Сочетание мощной силы всасывания и уникальной адаптивной щетки обеспечивают тщательную уборку ваших полов и ковров, оставляя их безупречно чистыми и свежими.
  • 120 000 об/мин¹⁸
    Высокоскоростной мотор
  • 25 000 Па⁹ / 130 аэроватт¹⁹
    Мощность всасывания
Зеленая подсветка
Прольет свет на скрытую пыль
Зеленый свет, исходящий со щетки, показывает пыль и частички, которые едва заметны на полу при естественном освещении.
Технология 9-конусной циклонной очистки
Эффективное отделение пыли, высокая мощность всасывания на долгое время
9-конусная циклонная система создает мощную центробежную силу, отделяющую пыль от воздушного потока прежде, чем она достигнет фильтра, позволяя уменьшить вероятность засорения и сохранить высокую мощность всасывания на долгое время.
99,99%
Процент фильтрации фильтром²⁰
5-уровневая система шумоподавления
Сниженное шумоподавление
≤ 73 дБ(А)²¹
В экономичном режиме
Защита от наматывания волос
0 %²²
Вероятность наматывания волос равна благодаря уникальной адаптивной щетке униикальной адаптивной щетке
*Результаты зависят от очищаемой поверхности.
Нажать, снять, утилизировать
Однократное нажатие кнопки высвобождения пылесборника позволяет удобно утилизировать пыль и очищать внутренние поверхности пылесоса.
Забудьте о грязной работе
Непревзойденная чистота благодаря функции интеллектуальной высокотемпературной самоочистки и сушки. Полностью герметичная док-станция оптимизирует процесс сушки, а интеллектуальные технологии предвосхищают требования к самоочистке для Roborock F25 Pro Turbo Combo. Передовая технология отделения твердых, жидких и газообразных веществ обеспечивает тщательную очистку при каждом использовании.
95 ℃
Самопромывка при высокой температуре²³
и сушка горячим воздухом²⁴
5 мин
Быстрая сушка²⁵
> 99,99 %²⁶
Справляется с беспорядком вместо вас.
Емкость для грязной воды со съемным модулем отделения твердых частиц от грязной воды разделяет твердые частицы и грязную воду, делая их утилизацию проще и чище. Засоры, капли и сложная очистка остались в прошлом.
*Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Беспрепятственное перемещение
Плавное маневрирование c SlideTech 2.0 c повышенной мощностью
Колеса SlideTech 2.0, приводимые в движение двумя бесщеточными моторами с независимым управлением каждым колесом, обеспечивают сверхплавное маневрирование с мгновенным реагированием, чтобы повороты были максимально точными независимо от того, толкаете ли вы пылесос вперед или тянете его назад.
Маленькое изменение — большие улучшения
Расположенная низко емкость для воды и возможность поворота на 70°²⁷ обеспечивают легкое перемещение вокруг мебели и препятствий, делая уборку более плавной и эффективной.
Интуитивно понятный в использовании интерфейс и гибкие настройки
Голосовое
оповещение
Получайте своевременные уведомления и новую информацию с помощью голосовых оповещений, оставаясь в курсе происходящего без необходимости проверять состояние устройства.
Дисплей для проверки состояния
С легкостью отслеживайте работу устройства и проверяйте его настройки на четком дисплее, который позволяет одним взглядом узнать ключевую информацию о состоянии.
Настройка через приложение одним касанием
Легко меняйте настройки и предпочтения в приложении, подстраивая уборку под свои потребности.
Ключевые характеристики
Размеры
263 ×242 ×1104 мм
пылесос с док-станцией
316 × 350 × 1163 мм
*Изображения и видеоматериалы приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать внешний вид или характеристики изделия.
1.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans и Escherichia coli, в режиме уборки повышенной мощности (максимальном режиме) с пола удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
2.По результатам испытания, проведенного компанией SGS щетка для кроватей удалила свыше 99,99 % клещей в испытательной среде. Номер отчета: SHES241102212775. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
3.По результатам испытаний, проведенных сторонней лабораторией в режиме высокой мощности, эффективность комплексной фильтрации достигла 99,99 % для частиц размером 0,30–10,0 мкм. Номер отчета: 0363-26A-02A. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации и обслуживания.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем на обычных домашних пятнах от кофейных зерен, кетчупа и горчицы. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении со средней подачей воды в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
6.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении со скоростью валика в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении с эффективностью всасывания в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
8.По результатам испытания компанией TÜV SÜD после 60 минут работы в режиме оттирания по касанию и движениями вперед-назад по твердому деревянному полу не образовались выпучивания, вздутия или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012604029-00. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме оттирания по касанию. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с полностью заряженным аккумулятором.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Экономичный» с минимальной мощностью всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
14.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115876. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Эффективность уборки по краям относится и к левой, и к правой стороне. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
16.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Полная емкость для чистящего средства обеспечивает до 30 дней использования при однократной ежедневной уборке в контролируемой испытательной среде. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
18.По результатам испытания, проведенного сторонней лабораторией. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Максимальная сила всасывания достигает 130 аэроватт, что обеспечивает мощность всасывания до 25 000 Па. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20.По результатам испытания, проведенного сторонней лабораторией на новых фильтрах в соответствии со стандартом EN ISO 29463-5:2022. При испытании использовался аэрозоль KCl с номинальным потоком воздуха 43 м³/ч и размером частиц пыли ≥ 0,30 мкм.
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
22.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD, средний показатель удаления волос достигает 100,00 % с полным отсутствием наматывания волос на поверхность щетки. Номер отчета: 704012409503-03. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
23.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде, а не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
24.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
25.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
26.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки и сушки было уничтожено свыше 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
27.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
